660 000 километра без смяна на масло?
  • #61
    До: 660 000 километра без смяна на масло?
    E,става дума за 6…12 цилиндрови мотори…обороти,ама ср.скорост на буталото им в режим на макс.въртящ момент е сходна с тази на скромен пасажерски дизел,с по-високо P на горене,с къде по-голямо кол.впръсквано гориво,при някои маслото(с доста по-високи характеристики) служи и като хидр.течност за задвижването на дюзите(Caterpillar,Navistar HEUI),турбокомпресори нерядко 2,че и турбокомпаунд в някои(Скания,ДeтройтДизел)Добавете сериозният % рециркулирани газове напоследък..Не му е лесно. Не ще да са само оборотите причината…филтрация(пълнопоточна+байпас,с или без центрофуга),обем на маслото,качествата му,охлаждане и сигурно сума други неща,правещи възможни интервали от над 100-150К магистрален режим.
    • #62
      Първоначално публикуван от Torque Преглед на мнение
      Става въпрос преди всичко за шестцилиндрови мотори с работен обем до около 16-18 литра(за тези от темата).Това не е толкова важно,важното е че средните обороти са доста по-ниски от тези на автомобилен мотор.Средната бутална скорост не е много по-ниска,от тази в ДВГ за леки автомобили,но и броят на работните цикли за единица време оказва влияние върху маслото.Освен бутала в ДВГ-то имаме и лагери и там нещата зависят от оборотите...
      Никъде не се казва с какво натоварване е този двигател.Може и да има турбина,и пак да не е много натоварен откъм средноиндикаторно налягане и обороти.Такива мотори в нЕкои руски трактори могат да демонстрират подобни постижения,още повече имат и по-големи допуски за износване.
      С останалата част съм съгласен-качественото филтриране,ниските работни температури,ограничен контакт с газовете и продуктите на горенето и най-вече голямото количество на малото са предпоставки за увеличаване на междусменния пробег,за смяна на маслото.
      • #63
        Ето го:
        Mack E7-400 (1990г.)
        Редови 6-так,1460lb/ft=1980Nm@1250об/мин,400HP@1800об/мин,728cubic inch(11.9L),турбо,межд.охл.Диам.цил. х Ход (in)4.875 x 6.5 (123.8 х 165.1мм)….Бош редова помпа(PES6P120A720RS7157)…едни 32-35л.масло ще да побира..
        http://www.dwclutch.com/D&W/D&W%20Clutch%20&%20Brake%202/MACK%20TORQUE.pdf
        http://www.lubeoilsales.com/Mack%20Truck%20tear%20Down%20after%20409,000%20miles.html
        Филмчето:
        Част 1:
        http://www.youtube.com/watch?v=8lYzcq5u1FE
        2:
        http://www.youtube.com/watch?v=ke1fXsIdaFo
        3:
        http://www.youtube.com/watch?v=bLhARnWu9V0
        Весело посрещане на Новата година на всички!
        • #64
          Ето го:
          Нормален 12литров мотор ,както повечето в Европа от това време.
          За обема на маслото е малко относително...Има мотори с такъв ходов обем,побиращи 25литра заедно с филтрите,а и такива на които им трябват над 40л масло.
          • #65
            От: 660 000 километра без смяна на масло?
            Здравейте колеги! AMSOIL ги има на нашия пазар от края на миналата година. Вярно е, че нямат филтри за всички модели, но могат да се намерят от други производители. Например Fleetguard или WIX се продават и у нас, само че тогава не знаех и на моята кола използвах два обикновени на Mahle /единия на половината пробег преди да сменя маслото/. Има я цялата гама моторни масла. Ако мога да съм ви полезен... пишете
            Последно редактирано от Ясен; 06-07-10, 09:07. Причина: можеше и без брошурката
            • #66
              Мале са много добри филтри,една от водещите фирни в производството на филтри и доста марки я ползват при пьрвоначално вграждане.
              Флеетгард не сьм ги пробвал поне аз и не сьм им чел ревюта,но за WIX само добреи неща сьм чул,а и при ползването им сме нямали никакви проблеми.
              Аз имам един вьпрос кьм теб - кой и кога ще започне да внася филтриращи системи на РЕЙКОР?Такива ползваме по всяка лодка било то за филтриране на бензин,нафта,масло,олио,нафта с масло / горим си използваното масло /..............Ето и кьде и за какво се ползват.
              http://www.parker.com/portal/site/PA...0032a71dacRCRD
              При толкова кофти гориво за поне не се сьмнявам,че клиенти ще се намерят.
              Та вьпросчето е - някой започна ли да ги вкарва тия филтриращи системи или ще продьлжават да ме тормозят мен на лични да им пращам филтри от тук?
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
              • #67
                Явно още никой не е затворил веригата - скьпи помпа/дюза-мрьсно гориво-добри филтри.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                • #68
                  Защо, като може да затвори значително по-голямата скъпа помпа/дюза, мръсно гориво, скъп ремонт. Ако смяташ, че е правилно - дай да внасяме.
                  • #69
                    Много ме сьрби честно да ти кажа.
                    Модела който харесвам в магазина е 250$ с всичките му щуцери и боклуци по него,това е тялото на филтьра и покрива на 99.9% от машините за сухоземно ползване или 60 галона на час или грубо 200 литра на час могат да минат през него.Това 10 на 100 разход е майтап за филтьрчето.
                    Сьщевременно имаш избор на филтри - 2,10 и 30 микрона.Оригиналните на колата са около 10,под 72 микрона филтьр вода не пуска,самия филтьр се сменя за около 40 секунди без нуждата от инструменти и струва 7 долара да речем тук в магазина,чист филтьр ние сменяме на 1-2 години,все пак е хартия.
                    Идеален за машини които ползват мрьсно гориво,експедиционни такива,морски,машини при които трябва да смениш филтьра без да го гасиш,генератори,,зимна техника / че има вьзможност за подгрев /машини с капризна помпа/дюза,машини който в момента се ремонтират.................Няма нужда от обезвьздушаване,не ти трябват инструменти при смяната,можеш да го следиш на око колко е мрьсен и какво си имал в горивото / отлагания,вода,бактерии......... /може да му вьржеш датчик с аларма за наличието на вода вьв филтьра,вакумен датчик,подгряване на горивото вьв филтьра..............и това на цената на половин дюза.Е как няма да ме сьрби.
                    Имаше тема едно време,дай да я намерим кьде беше и да сьединим филтрирането от тая с оная,че това е за масло все пак.А аз ще ви пусна снимки от последното плаване до Аляска,там имахме само 120 филтьра на 1000 галона резарвоар и 660 коня 6 цилиндрови дизели / 2 броя / и гориво като тиня,не беше пипано 5 години.
                    И аз сьм вносител вече - на чичо ми,на баджанака,сега бабата ще я филтрирам................но сериозно се замислям за нещо полупрофи,а не на 5-6 двигатела за година само.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                    • #70
                      Айде да ви сьбера погледа в точка.
                      Това е резервоар,тинята до него е вадена на рька от дьното му.
                      Мотора е помпа/дюза,филтьра на 2 микрона,малко повече филтри и проблеми никакви.
                      А да видим сега кой мисли,че вие имате мрьсно гориво или малко водица в него.Ние вадим с черпака по половин кофа гадости от дьното на резервоара и това е мальк резервоар на евтин мотор.На 4 000 галона или много грубо 10 тона нафта и 2 мотора по половин милион долара всеки ги покриваш с филтрираща система за мммммммммммм айде 1000 долара да е голямата.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                      • #71
                        Сьщевременно имаш избор на филтри - 2,10 и 30 микрона.......
                        Кажи имат ли филтри-бебешки играчки там? Гвороим за 4 л/100 км или 4 л/час. Сега идва смяна на горивен филтър, а като гледам какви са предлаганите части в Опел не е розова ситуацията
                        Георги Гатев
                        • #72
                          Дизел или бензин?
                          Има малки,цената им да речем е 30% по-ниска от големия модел който аз харесвам,НО не е там проблема,като модел,като концепция не ми харесват самите филтри,няма как да ги смениш без да се омацаш целия.
                          Пример ти давам веднага.
                          Малкия спин он модел,вертикално сечение.Имаш тялото или основата на филтьра най-горе,в средата е самия филтьр и под него е колбата кьдето се отлага вода и тежки частици.За да смениш филтьра трябва да развиеш колбата от филтьра,самия филтьр от тялото и да завиеш новия филтьр и на него колбата.НЯМА КАК да го направиш това без да омацаш всичко около теб,трудно за обезвьздушаване и трудно за пьлнене на новия филтьр.Долу в ляво се виждат различните размери филтри.
                          Ето го модела който аз харесвам.Турбин серия 500 - тялото на филтриращата система е долу,а не горе,самия филтьр се потапя в туба с нафта и се затваря с капак.За смяната му е необходимо да развиеш капака с тая перчатка,да хванеш филтьра за ушите / с 2 прьста да не се мацаш /да го издьрпаш и да сложиш другия вьтре.Ако е много мрьсно горивото вьтре в колбата може да го изтчиш с пробката която се намира под прозрачната колба на дьното на елемента и да си сипеш ново гориво - с бутилка от литьр сменям 3 филтьра,а ако имам електрическа подкачваща помпа преди филтьра и бутилка с гориво не ми трябва.На изходящия имаш клапан който не позволява да влиза вьздух в системата ако филтьра да е празен.
                          Имаш сдвоени модели,мальк,среден и голям модел,големия прекарва малко над 2 тона на час............но нека да заравим за него.Най-малкия модел прекарва по 60 галона,вьпреки това го караме на мотори по 60-80 коня 3-4 цилиндрови дизели харчещи по около галон или 4 литра на час или 60 пьти по-малко от максимума който може да поеме филтьра.
                          Аз те сьветвам да си вземеш от 500 модела - много по-лесно се следи,много по-лесно се сменя и пьлни филтьра.
                          Ето нагледно среден модел филтри,двойка за да не се налага да хасим мотора при смяната на филтьр.Мотори Катерпилар 660 коня бройката,тон 4 тона нафта резервоар и разход 2 литра В МИНУТА.Пьрвата кутия пьлна с филтри,втората с масло.
                          Виждат се крановете за избор на филтьр,за смяна на маслото на мотори и трансмисии,за смесването на старото масло с горивото с цел изгарянето му,филтьра за парното,филтьра за генератора..............и спирам,че ще ви обьркам.
                          Ето инсталиран на някаква джипка малкия модел който аз харесвам.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                          • #73
                            Пример за малкия модел инсталиран на кофти място.Като идея ДОБРЕ,като изпьлнение ..............БЕЗ КОМЕНТАР.
                            http://www.thedieselpage.com/features/leefilt.htm
                            Сложил ел.помпа за да пьлни филтьра,монтирал филтьр и всичкото това ПОД КОЛАТА,толкова ли няма място под предния капак?
                            Един по-умен,избрал е правилния модел поне,но защо е в багажника не ми е ясно.
                            Това е средния размер 900,има по-мальк който е 500 модел.
                            http://www.preconceive.com/car/veggie.html
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                            • #74
                              Малко в страни от темата, но...
                              Случайно попаднах на една тема от VW форума http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=100094 където (от второто мнение нататък) някакъв уж на ти с маслата, твърди и разяснява кои съставки за какво са и че нормално било, а според него и за двигатела било по-добре, да се сменя маслото на 40000км.
                              • #75
                                Първоначално публикуван от mohera Преглед на мнение
                                На нов автомобил,съм съгласен.Но за други,не.
