Дестилирана или дейонизирана вода за акумулатори, антифриз, пиене и други цели
  • #46
    До: Вода за акумулаторите
    Не пийте дестилирана и дейонизирана вода, освен в краен случай. Прави особени неща на живите клетки, поне докато не се "замърси" достатъчно. Процесът се нарича осмоза. Но не е непосредствено отровна.
    Омекотената вода е за ютии, за акумулатори не е достатъчно чиста.
    • #47
      винаги съм доливал софийска чешмяна вода в акумулаторите
      емил златков
      паджеро 2.5тд
      ве стром 650
      • #48
        Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
        Дестилирана,дейонизирана,омекотена...на акумулатора му е все тая, за него става,а за пиене...е,прощавайте,ама... !
        ааа, не...
        ще ми омекоти ..
        акумулатора...
        не..
        и после, да вземе да не става..
        акумулатора..
        аз питам само бре, хора..
        ама явно нещо ми е останало в главата, щото Ясен хвърли един жокер в подкрепа на мислите ми..
        за което - благодаря.
        имах едни идеи, че не е като Девинската изворна, за организма, ама сега съм си съвсем убеден..
        • #49
          До: Дестилирана или дейонизирана вода за акумулатори, антифриз, пиене и други цели
          Ако дейонизираната вода е продуктът който се получава след обратна осмоза, то тя е леко "кисела" като PH.
          И коментаторите...
          • #50
            не. Дейонизираната вода се получава, като се прекара през йонообменна смола, която замества катйоните с водородни, а после друга - която замества анйоните с хидроксилни. В зависимост от това, коя от смолите е по-изтощена, може да се получи леко кисела или леко основна вода.
            А иначе, колкото и чиста да е водата, оставена на въздух тя разтваря малко въглероден диоксид и става леко кисела - pH=5 примерно.
            • #51
              Навежда ме на идеята да измеря, колко наистина ще стане Ph-то на дестилирана в центъра града , да речем за 24 ч.
              • #52
                Дейонизираната вода продавана по бензиностанциите се получава чрез обратна осмоза (филтриране с мембранни филтри). Може би се допречиства с йонообменни смоли, но малко се съмнявам. С мембранните технологии се получава достатъчно чиста вода за наливане в акумулаторите и за други цели разбира се .
                • #53
                  От: До: Дестилирана или дейонизирана вода за акумулатори, антифриз, пиене и други цел
                  Темата е доста стара, но реших тук да питам. Някой знае ли каква е електропроводимостта на дестилираната и на дейонизираната вода и дали трябва да е еднаква? Тук видях, че им дават една и съща проводимост:
                  Днес реших да долея малко вода на едно акумулаторче и налях три различни води(чешмяна, дейонизирана и дестилирана) в три чаши и им премерих съпротивлението с мултицет, като потапях сондите до едно и също място и на еднакво разстояние. Най-голямо съпротивление имаше дестилираната вода, след това чешмяната, а най-ниско - дейонизираната, което ме учуди - защо е така? Не оказва ли това влияние и на акумулатора? Мислех, че най-ниско електрическо съпротивление трябва да има чешмяната вода, заради солите, които се съдържат в нея. Обаче измерването показва друго. Или пък дейонизираната вода е менте(закупена от бензиностанция)?
                  Последно редактирано от transform; 23-04-14, 20:33.
                  • #54
                    От: Дестилирана или дейонизирана вода за акумулатори, антифриз, пиене и други цели
                    Добре си почнал с теорията, ама има още малко за четене:
                    Първо не измерваш проводимостта с правилния прибор. Клечките на мултицета, с все неизвестен състав на покритието, оксидни слоеве и замърсяванийца, образуват свой си вид батерийка с водата и разтворените в нея неща, чието напрежение и всички видове поляризации се наслагват върху измерването. На този резултат не може да се разчита дори за това кое е по-голямо и по-малко. Реалното измерване се прави с измерителна клетка с електроди покрити с платина или друг не по-евтин метал, с променлив ток и ако трябва да е съвсем истинско - с импедансен мост и на няколко честоти.
                    После и да измериш съпротивлението горе-долу вярно, остава въглеродният диоксид от въздуха, който силно влияе на съпротивлението. В дестилираната вода обикновено е много малко (тя се бутилира още гореща), в дейонизираната вода обикновено е успял да влезе но на никой не му пука защото не пречи за повечето цели, в чешмяната обикновено го няма, но пък има какво ли не друго.
                    За акумулаторите въглеродният диоксид не е фактор, проводимостта по йони все едно се осигурява от сярната киселина, а замърсителите които могат да отровят един оловен акумулатор (желязо, манган, хлориди) все едно не можеш да ги хванеш по проводимост.
                    Тъй че сипвай която не ти се вижда ментелива и се надявай.
