Спецификации за трансмисионно масло
  • #61
    Re: Спецификации за трансмисионно масло
    Аз съм пускал конкретно запитване до производители на масла. Винаги отговора е бил, че масло отговарящо на GL4 и GL5 едновременно е винаги по-добре от само GL4. Питал съм във връзка с пуснатата от мен тема. Всички съвети, които получих от колегите тук се потвърждават на 100%. По-скоро мазането не се постига със сяра.
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
    • #62
      От: Спецификации за трансмисионно масло
      Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
      GL4/GL5 комбинирано не мога да коментирам, но не мога и да се доверя на информацията от продавачите без да проверя.
      А, на продавачите определено не трябва да се има никакво доверие.
      Каквото трябва си го пише на самата бутилка. Хубавите модерни (и скъпи) масла за скорости обикновено поддържат и двете спецификации и свободно се ползват в обикновените класически ръчни скоростни кутии, от което може да има само плюсове. Просто при тях корозиращия ефект върху цветните метали или е елиминиран с допълнителни добавки, или качествата им, за да отговарят на GL-5 спецификацията, са постигнати по друг начин, вместо по класическия.
      • #63
        Изпробвано е върху една от най-капризните скоростни кутии - ВАЗ-2108, на която масла GL5 доказано и повтаряемо убиват синхронизаторите за 1000-2000 километра, не повече. С българското GL4 + GL5 минаха вече 15000км и все още включват мазно.
        • #64
          Здраейте,значи за LSD си трябва GL5 а за скорости и раздатка GL4 .
          • #65
            За дифове - GL5.
            За дифове с LSD - GL5 специално за LSD
            За скорости и раздатка - GL-4 или GL-4+GL-5 (трябва да поддържа и двете, и това да си го пише на опаковката).
            Това е горе-долу най-честия случай. Все пак консултацията със съответното ръководство никой не я отменя. Някои възли си имат специфики понякога, като например ATF масло в раздатката, или съвсем специално масло в дифовете, правено специално точно за тях.
            • #66
              Намерих тая тема, та да попитам някои неща, защото искам да си сменя маслото на ск. кутия, но незнам какво да сложа. Значи става дума за бусче Деу Дамас. По книга го дават да се кара с Shell XGP 75w/85. След доста търсене обаче такова никъде не намерих. Някой знае ли с какво може да се замени. А също в книгата не пише маслото какво трябва да е - синтетика или минерално. Има ли значение ? Със синтетика ли е по-добре? Също за диференциала пише че трябва да е маслото със спецификация GL-5, но за скоростите нищо не пише. Дали за скоростите пак е същото ? Аз доколкото четох по горе в тая тема за товарни коли се препоръчва маслото да е GL-5 и си мисля че такова трябва да е ? А за диференциала ми защо дават масло със спецификация 90w(GL-5) ? Нали два индекса трябва да има ? Защо е само 90w ?
              • #67
                Ако "книгата" е преведена на български по традиционния за българските вносители начин, нищо чудно. Но аз бих подходил по един от двата начина:
                1. бих потърсил в интернет (и тук някъде има връзка, но не се сещам къде) каталог за масла на някой голям производител. Там да си намеря автомобила и да взема поне ориентировъчни данни.
                2. бих взел някое масло с двете спецификации - GL-4 и GL-5, вискозитетен клас 75W90. Такова ще става и за двата агрегата и вероятно ще надвишава с много всякакви техни изисквания. Такива, синтетични и полусинтетични има от много производители, така че имаш избор за цена и доставчик.
                • #68
                  Например в този каталог може да се провери. Поне в този аз рових последно. А от колеги разбирам, че и маслата си заслужават.
                  • #69
                    Налях синтетика 75w/90, GL-4/GL-5, малко измислена някаква италианска - Xtreme. Нищо, никъде не намирам за това масло. Един познат обаче ми каза че няколко от колите си е карал с такова масло и всичко е било наред и предвид и цената му си го взех. Дано всичко е наред
                    Ей тва последното е моето: http://www.axxonoil.com/transmission.html
                    Последно редактирано от azmanov; 06-07-11, 17:03.
                    • #70
                      Не знам на каква цена си го взел, но има подобни, с по-добри показатели. Освен това, ако по книга ти се препоръчва работен вискозитет 85 то вискозитета на новото масло е доста по-висок от препоръчваното. Според мен може да имаш и проблеми зимата. Просто минах по тоя път, защото точно като теб не намирам подходящото 75W85. Аз също в момента съм със 75W90 но на Кастрол, което доста се доближава до препоръчваното за моята кола 75W85 и не е зле, въпреки че ако си намеря, правилното, веднага ще го сменя.
                      • #71
                        Колко да е голяма разликата между вискозитетните класове 85 и 90 ? Още повече, за поизносени агрегати с нарастнали хлабини? Според мен, нищо му няма за през зимата.
                        Масла с по-добри показатели има, но те обикновено са лоши по паричния показател. А ако да сипваш в някакъв агрегат малко по-добро от предписаното масло има смисъл, то много по-добро - няма никакъв, той просто няма с какво да го оцени.
                        • #72
                          Ами при конкретните масла, мен лично ме притеснява разликата м/у маслата на студено. Препоръчаният му ШЕЛ има вискозитет при 40гр. 64.8mm2/s, а това което е сипал беше 125mm2/s. Разликата е два пъти. На топло не е толкова голяма, но не и малка.
                          • #73
                            Сега като им видиш и допусковите полета на тия числа, ...
                            • #74
                              Така е, зимният индекс е еднакъв. Но производителя все пак е избрал масло с еди си какви вискозитети, а в случая се отдалечаваме доста. То и по-гъстото масло ще стане с такива вискозитети но при по-високи температури. Искам да кажа, че по-вискозното масло, може и да не се окаже по-добра защита за дадения агрегат, а обратното, въпреки спецификациите. Докато е студена кутията, може да липсва мазане в някои точки. Така си мисля де.....
                              • #75
                                Знам че тва масло не може да се сравнява с Кастрол примерно, но и затова цената му е такава. Зимата може да го сменя. Добре и с какъв вискозитет да го търся ? 75w/80 ли е по-подходящ ?
