Използване на бензин 100 окт. вместо 95. Плюсове и минуси.
  • #76
    От: Използване на бензин 100 окт. вместо 95. Плюсове и минуси.
    Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
    100% ли си сигурен в това твърдение, защото имам приятел, на който работата му е да чисти цистерните ?
    100% съм сигурен че твоят приятел го прави за пари и някъде тия пари ги спестяват.
    • #77
      Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
      98/100 има смисъл при двигатели с висока степен на компресия (над 10) ако е с ниска степен компресия < 9 все тая 95 или 98/100
      Къде намери двигател със степен на сгъстяване под 9?
      • #78
        съвременни са рядкост, но Уаз мисля е с под 9, Жигулите също ? Доста са с <10
        А тя зависи и от състоянието на двигателя, ти колко кочинки над 10г. си видял със заводската им компресия? Аз нито една.
        Последно редактирано от DBRS; 07-12-14, 12:45.
        Суперспам - спама на суперите
        • #79
          Е тук нямам какво да кажа
          A1+
          • #80
            Въпросната малолитражка е 10.5. Навсякъде пише че се кара с 95. Ама като сипя 98/100, както казах, разликата е осезаема. Естествено, тя си има кнок сензори и прочие истории и се нагажда, което също е от значение.
            • #81
              Да си изясним разликата между степен на сгъстяване и компресия ли, що ли?
              Компресията е диагностичен параметър на двигателя и се измерва. Тя е приблизително постоянна при обичайния пробег на двигателя и после спада.
              Степента на сгъстяване е геометричен параметър на конструкцията на двигателя и се променя само с разглобяване на двигателя и подмяна на части в него.
              За поведението на бензина в процеса на горене е от значение именно степента на сгъстяване. И да, двигатели със степен на сгъстяване под 9 са рядкост в този век. При мен има само един такъв и той не е на УАЗа, а на ел. генератор.
              • #82
                Явно си в локумджийско настроение
                Каква е степента на сгъстяване, ако буталото е без сегменти и клапаните са дали фира?
                • #83
                  Точно досущ каквато и на чертежа.
                  • #84
                    Почти всички съвременни 2-тактови двигатели са със степен на сгъстявана под 9 към 1 . Мога да добавя и 4-тактовите бензинови турбо двигатели.
                    • #85
                      на чертежа имаш и сегменти, и клапани работещи на 100% ( защото е чертеж) Но щом те кефи и смяташ че буквоядството е в помощ на темата няма грижа
                      пп
                      има УАЗ от 2000г със степен сгъстяване 1:9
                      • #86
                        Съвременен бензинов двутактов е малко оксиморон - технологията определено съществува, но намалява като дял даже там където е най-силна - малките мотоциклети.
                        За турбинираните си абсолютно прав, но във връзка с темата (употреба на ниско-октанов бензин) не ни вършат работа.
                        • #87
                          Има значение какъв бензин използваш, но при определени моторетки. Аз съм правил експерименти с бензините на Субару 3.0 Н6 мотор. Определено не харесваше 95 до степен такава, че понякога ме псуваше чрез светкане на чек -енджин лампата..и гореше повече . Засичайки, излезе по-евтино и здравословно за колата да сипвам 100 октана, а от всичките 100-октанови, най-биваше със на Жълтите, който винаги си е 2.99 лв/литър и по вътрешна информация само той е изключително импорт.
                          0899 шест5313нула
                          За всекиго по нещо
                          • #88
                            Степента на сгъстяване си остава същата , но компресията ше е много ниска , заради загубите. Ако дроселите не са отворени , пак ще е ниска , защото количеството на това което ще се компресира ще е много малко.
                            Степен на сгъстяване е съотношението на пълния обем към обема на горивната камера.
                            • #89
                              Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                              Да така е, но ще имаме ли сгъстяване ако нямаме клапани?
                              @Ясене просто да беше написал, че степен на компресия те дразни
                              • #90
                                Оф.
                                На изправен двигател със степен на сгъстяване 10.8 компресията му е около 14.
