Замръзна ми нафтата, какво да правя?
  • #76
    До: Замръзна ми нафтата, какво да правя?
    Цък. Сутрин я вадя, вечер я прибирам. После нанкам.
    П.С. Манделата какво е? А Мандалото?
    МандЕЛАТА си е Мандела. Не питаш в правилната тема.
    • #77
      Съществуват отпреди микровълновите печки, но срещу нафта не работят. Нито пък в метален съд. А то, ако някой се заеме, ще си сложи вътре бойлерен нагревател с поплавък и термостат.
      Напротив работят само със съд който го хваща магнита.И срещу нафта работят.
      • #78
        Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
        Моя грешка.
        • #79
          Не мислиш ли, че с такива дрънканици на едро обиждаш един куп участници във форума, на които не си виждал и очите, камо ли да имаш представа кой, къде, какво и как?
          За това писах, че може да не е такъв случая отдолу, но това не го включи в цитата. И никой не обиждам, просто ако случаят е такъв да не се сърди човек на някой друг. Не, че е толкова лошо да сипеш по-евтина нафта ако имаш възможност, но да си си я проверил и да си поемеш риска.
          Тя може да замръзне и когато е в движение. От резервоара до двигателя горивото минава по едни тънки метални тръбички, които вървят на открито по шасито на джипа и при движение температурата може да стане и по-ниска от измерената ...
          По-ниска най-вероятно ще стане, но течностите в движение също замръзват доста по-трудно. До сега не съм чул да е замръзнала при някой при движение (обикновено става преди това), но може и да си прав, не съм сигурен.
          Айде мир да има и спирам аз да пиша, че много spam стана :-)
          • #80
            Малко щури,но все пак идеи:
            1. Вече съществуват индукционни(не т.н. кварцови) котлони,които на принципа на микро вълни загряват течността ,а съда не.По сила и бързодействие са като газов например.Някой трябва да се заеме обаче.
            2.Едно време не е имало антифриз и всяка вечер са точили водата.Кофти ,ама вариант и за нафтата ,само не я хвърляйте.
            По време на движение в резервоара все пак постъпва обратна нафта,която е по-топла.Вярно важно е от къде минават трабите.Ако са външно поставени те ще се обледяват.Добре е да се помисли за някаква изолация.
            Проблема не е в нагряването, а в други 2 неща:
            1. Да знаеш кога да спреш, защото от една температура нагоре, става вредно за помпата. Това включва двойно, че и тройно презастраховане с термостати и всякакви от сорта, и пак не е сигурно дали някой път няма прегрееш.
            2. Да вземеш енергията за това, докато колата е студена. А тогава работят и подгревни свещи, сега и подгревни седалки, стъкла, огледала, а и тока, изхарчен при паленето трябва да се възстанови. Това ако ще грееш резервоара. И пак неколкократно презастраховане с защити, които в крайна сметка рано или късно започват да въртят номера.
            ...или в крайна сметка, шише спирт и подходящ съд в багажника, и си палиш едно огънче под резервоара. Куп камионаджии така палят, само че огънчето се стъкмява под двигателя, а резервоара често се грее от ауспуха.
            До учудения колега по-горе - никога не можеш да си сигурен какви говна са забъркали на бензиностанцията, нито пък можеш да си сигурен дали и шофьора на нафтовоза не я е свършил някоя, или някой е забравил да сложи зимните добавки, а после ги е продал на тираджии, или някой не е изчакал бъркоча в резервоара на бензиностанцоята да се утаи след като е минал нафтовоза, или същия тоя бъркоч не е чистен откак я има бензиностанцията....
            ....а има и още. Контрол по бензиностанциите кажи-речи няма. А и да има, корупционния натиск е голям, особено ако се извършва от държавен орган. Живеем в България, в крайна сметка. Аз просто винаги си пазя последната касова бележка за гориво, и понеже често от резервоар на лампа пълня до горе, в следващ случай, ако нещо ми се случи с колата, ще плаща бензиностанцията.
            Последно редактирано от sparkybg; 22-01-10, 19:59.
            • #81
              Първоначално публикуван от hett Преглед на мнение
              ... До сега не съм чул да е замръзнала при някой при движение (обикновено става преди това), но може и да си прав, не съм сигурен. ...
              Четене му е майката!
              Нафта от селския Шел ..... бях напълнил до горе предния ден. Ходих да дърпам една завъртяна кола на Елховския път късно вечерта .... след 12 часа. Темпераура не повече от -10 градуса.
              Угасна в движение .....
              ... Та вчера рано сутринта около 1 часа ... угасна в движение.
              На зимните проблеми с дизеловото гориво е посветена цяла огромна тема във форума, а колегата си умириса фризера на нафта та да можем всички ние да придобием представа каква е картинката.
              Ние не сме неутрални!
              • #82
                Ей тия на линкчето имат всичко. Има електрически и водни печки за във резервоара, има термостати, има маркучи с вграден електрически реотан, има реотани вградени в гума за се лепят на филтрите отвънка, има подгряващо за акумулатора...
                Не знам това дали е реклама, нищо общо нямам с тия. Просто много ги хвалят по разни форуми.
                • #83
                  [QUOTE=NIKSD;1008097]Ей тия на линкчето имат всичко. Има електрически и водни печки за във резервоара, има термостати, има маркучи с вграден електрически реотан, има реотани вградени в гума за се лепят на филтрите отвънка, има подгряващо за акумулатора...
                  Интересно, защо ли го правят, вместо да попържат местния нафтов снабдител?
                  • #84
                    хм..
                    те братушките попържат, и то люто...
                    Който видят, и за който се сетят..
                    ама си купуват всичко от Номакон, без да се замислят, и попържат, само като плащат..
                    Всъщност, не спират с "благим матом" ..
                    и всъщност, май са прави - то аслъ, какво остава... в тоя черен живот..
                    PS ама тая идея, с десетината метра кабел , увит около филтъра, ще я помисля и посмятам малко - нещо взе да ми харесва..
                    • #85
                      Аз затова зареждам само на една-две проверени бензиджийници,като гледам да е догоре.Втора зима съм на ОМВ Алпин-дизел,ама като наближат големи студове и слагам 2-3% бензинец,и двутактово масло към него двайсетина процента...а идват големи студове,ей!До-20С никога не съм имал проблеми.
                      Проверете и антифриза,и добавете концентрат в течността за чистачките,да не стане голяма беля,че ако температурите стигнат -25С...?
                      Последно редактирано от mbenz; 22-01-10, 21:23.
                      • #86
                        [QUOTE
                        Така като чета това си е за Канада и Alaska. Като угаснеш по средата на нищото, и да попържаш и да ревеш- все тая. Ние по лодките имаме двойни филтри с подгряване и манометри по тях. Сменям по 2 в минута бе да трябва да гася мотора. Link искате ли?
                        Има места където просто да угаснеш си е смъртна присъда. Е и за това се престарават някои хора. Цените им не са евтини, ама поне не са и ментета.
                        Вени, тия са по $20-30. Увиват се около филтъра и си караш.
                        • #87
                          Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                          мдааа, ще се взима нещо такова..
                          братушките са върли фенове на тая http://www.nomacon.by/new/auto/auto-about.php
                          продукция..
                          ама доставки оттам... йок.
                          та ще го мисля решението, и варианта ТНТМ не го изключвам тоже...
                          Ама, Ник, може да се окаже, че хАмериката е по-близо от Русията...
                          ще смятаме ..
                          • #88
                            Абе хора, тия джиджавки са за далечния Север.... При нас подобни студове я имало 2 пъти през зимата, я не.... Аз карам дизели от десетина години, имаме 30 служебни дизели и никой до сега не се е оплаквал от замръзнала нафта. Единствено преди години имах проблем от време на време с едно Пежо 405 Д, което гаснеше 2-3 минути след като запали, поради натрупания парафин в стъкленото филтърче. Но като го изчаквах 2-3 минути си палеше отново и после-никакви ядове. Проверете си първо горивните системи на колите, пък после мислете за тия "екстри"....
                            Неизвестен мъдрец
                            • #89
                              Вени, виж ги тия какво правят на 123ките. Понеже много народ минаха на фритюрници /карат с олио/ и проблема им е сгъстяване на олиото. За $40 кинта и си ти. Има разни жици, виж ги, може да ти свърши забота за ТНТМто.
                              • #90
                                ... Проверете си първо горивните системи на колите, пък после мислете за тия "екстри"....
                                Да бе. Я виж на rumbata пространното изследване - не е чак толкова невероятно. Само лош късмет да имаш и да си заредил преди прогнозата за големите студове - купонът е готов. И хич няма значение на коя бензиностанция.
