Колеги ,трябва ми лепило което винаги да стои лепкаво, и да е прозрачно. Не търся здравина а лепливост. Точно като това което е по изолирбанда, но не мога да измисля от къде да намеря подобно.
Кое е лепилото по тикосото и изолирбанда?
От: Кое е лепилото по тикосото и изолирбанда?
3М имат двонолепяща лепенка на листове, която представлява само слой лепило между 2 листа "восъчна" хартия, които впоследствие при лепенето се махат.
Само лепило надали ще намериш някой да продава. Отделно дето са сигурно стотици видове, и обикновено работят само когато са положени при доста стриктни производствени условия и дебелини на пласта.
Най-добре кажи направо какво искаш да лепиш, пък току виж ди дадем готовото решение.
За винетка ли?Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
3М-ското е пИрфектно за винетка.
Ама ако това е случая, вероятно няма да иска да даде 15 кинта + доставка за лист лепило.
После и с отлепването догодина ще има едни допълнителни грижи.
Не разбрахте ли че човека иска да си я мести от едната на другата кола според дневните му нужди, а не завинаги и за догодина. Така че изискванията са специфични.Тази земя, по която тъпча сега,
тази земя – не е моя земя,
тази земя, простете, е чужда.
Ако изчакам до утре кой знае още какво ще натворите
Трябва ми ,за да залепя две лещи от обектив. Заводски бяха слепени ,но по края беше влязъл въздух и съответно прозрачността нарушена ,едната е изпъкнала другата вдлъбната и съвпадат идеално. За да ги разлепя ги нагрях със сешоар и лепилото между тях беше точно като това от изолирбанда, но не знам какво лепило се ползва за това. Мислех си за лепилото за гума на бизон ама не знам дали ще стегне при липса на кислород.
Тази лента на 3М с прозрачно лепило ли е или нещо жълтеникаво, ако е прозрачно ще свърши идеална работа, аз като притисна лещите една към друга помежду им почти нищо не остава като материал.
Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнениеОоо съмнява ме, че е толкова елементарно лепило там. Най-малкото тиксото става на г-з след 2-3години.
Елементарно е ,след като го разлепих толкова лесно. Така или иначе няма контакт с външната среда лепилото, не мисля че ще му стане нещо, още повече аз няма да го лепя с тиксо.
Прозрачен епоксид ти трябва. И пак има риск да останат мехурчета. Ако е някаква оптика, от която се иска нещо повече от проста прозрачност обаче, боя се че по въпроса нищо не може да се направи - има такива оптични "сглобки", при които лепилото трябва да е с точно определени параметри като прозрачност и скорост на светлината в него. Иначе лещата от 2 отделни става една цяла с някакви параметри много далеч от на двете слепени. А идеята на тия сглобки е точно да са сглобки - те не действат като проста леща - никакъв им е проблема да ги направят цял детайл. Правят ги от 2 части съвсем нарочно.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
