Керосин или газ за осветление в дизелов двигател
    От: Керосин или газ за осветление в дизелов двигател
    Именно,и по лесно се възпламенява.Колкото е по високо,толкова е по устойчив на детонация.
    Точно в тази връзка,ще запали по лесно
    Цетановото число е обратно на октановото ! Грубо де. Нафта с ниско цетаново число се самозапалва по-трудно и на по-късен етап от впръскването.
      При 300 градуса ,нафтата ли ще детонира или бензина.Няма как дизел да пали по трудно със смес от нафта и бензин от колкото само с нафта.Говорим за палене,не за работа на мотора.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Аз зимата като си слагам бензин, слагам и двутактово масло, да спомага за атомизацията на този бъркоч. Не съм имал проблеми.
        Ford Fiesta 1.4 Tdci
          Никой няма да детонира, в дизелов двигател се случват други неща.
          Чист бензин при компресията на нормален дизелов двигател не би се запалил изобщо.
            Абе, пали явно.
              Пали
                Ясене, далече си от практиката с дизели.
                  А някой може ли да даде достоверен отговор на въпроса, дали бензина повишава цетановото число на дизела ?
                    Понижава го, разбира се. Как трябва да изглежда достоверността, за да знам как да я напиша тук?
                    Въглеводородите в бензина са подбрани така, че да не се самозапалват, а при дизеловите горива е обратното. Допълнително в бензина има антидетонационни добавки, които затрудняват самозапалването допълнително.
                    Резултатът много ясно се вижда във филмчето по-горе. Дизеловата кола с добавен към горивото около 50% започва да гасне след работа на място без натоварване и съответстващото охлаждане на повърхностите на горивната камера - глава, чело на буталото, подгревни свещи.
                    Във въпросното филче за целите на забавността за средностатистическия зрител (който е лекар, инженер, готвач, бояджия, маникюрист и градинар в еднакво съотношение, всяко изброено) спестяват техническите обяснения. Първото е че горивната система е пълна с нормалното гориво отначало и двигателите си палят по нормалния начин. Температурата също е нормална и подходяща, а самия дригател може и да е бил топъл.
                    Заблудата, че бензинови горивни смеси (с въздух) се палят по-лесно идва от разликата в изпаряемост, парно налягане и пламна точка.
                    Добавянето на малко бензин в нафтата влошава горенето. При натоварен двигател това не се усеща, но в студено време, при ниско натоварване разходът се увеличава значително.
                      Това как го измисли?
                      Да ми обясняваш за двигатели,е същото като аз да ти обяснявам химия
                      https://dvrbg.com/
                        В момента ти ми обясняваш химия.
                        Айде един краен пример: ако на цивилен дизелов двигател подадем чист бензин (айде, с малко 2Т масло че да не утрепем ГНП докато го влачим като вършачка из двора), той дали ВЪОБЩЕ ще запали?
                        Не случайно написах цивилен - има военни машини които ги могат тия работи. На цената на... абе достатъчно скъпо за да се прави рядко даже за военните.
                        Най-близкото до дизел, което съществува при бензиновите двигатели (ГДИ или както там ги наричат бензиновите с директно впръскване) си има съвсем истинска свещ и без ток на свещите не стига далече.
                          Моя цивилен дизел категорично отказа да върви на 100 октанов бензин-изгори си каквото имаше в горивопровода и заби муцуна...
                          Виден столичен ихтиолог
                            А при мен няма разлика,даже върви с една идея повече.
                            https://dvrbg.com/
                              Аз не искам да взимам страна в спора,зимата си сипвам бензинец.Миналата зима веднъж пропуснах и останах без колата в единствените 5 дни,в които можех да използвам всичките и функции(замръзна нафтата).Но факт, на чист бензинец не щя пущината...Имам нарочна тема по въпроса.
                                А дали бензина не е вдигнал всичката мизерия и затлачил филтри и т.н
                                п.п Тук спор няма,дизела си пали и върви безгрижно.На комънрейл зимата си слагах бензин и се разделих с него на 270 000 км.с мотор като пушка.Масло не съм слагал,не съм и пробвал,но на TDCI мисля не е добре Виж на 4D56 яде всичко вкл и спирачна течност,спирт,бензин,масла ,олио и т.н Само с вода не съм правил опити.
                                Спад в мощност съм забелязал само при хидравлично масло почти на 100% само масло,и то чувствителна загуба на мощност.Също и ако му сложа литър синтетика за Хускварна леко се усеща липса на мощност.При всичко друго върви с една идея повече от чиста нафта
                                Последно редактирано от Roninn; 02-10-18, 23:37.
                                https://dvrbg.com/
