Центрофуга за дизел
    От: Центрофуга за дизел
    От картинката колко се вижда този към по-външния обем е изхода, другият е за осушаване на обема под въртящата се чаша.
    Колко тона ще чистиш и какво е замърсяването?
      Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
      2000 литра без малко. Вътре в горивото има вода (много малко но има ) , ръжда и нещо като пясък ама на харизан кон зъбите няма да гледам . Другата идея е , че миналата година помпата ми беше пред заминаване и , за да я съсипя изгорих малко над 400 литра олио, а имам достъп и до двигателно масло. При цени от 60-100лв за ГНП лукас без грам електроника само с един клапан авансатор или 200 лева за ремонт на ГНП-то с демонтаж и монтаж и реглаж на дюзите мисля , че тази центрофуга мога да я използвам и след това на всеки 150 литра олио или масло ремонта е избит . Е вярно остава цапотията и два дена без кола за ремонта като се наложи ама няма пълно щастите
        По принцип повечето корабни сепаратори за гориво и масло са на този принцип
        Където: 1: Product feed, 2: Centripetal pump, clarified phase, 3: Discharge, clarified phase, 4: Hydrohermetic feed, 5: Distributor, 6: Disk stack, 7: Sliding piston, 8: Spindle, drive, 9: Discharge, collected solids, 10: Solids holding space, 11: Discharge, concentrate, 12: Nozzles, 13: Centripetal pump, concentrate
          Това ми го бутат на количка,включва помпа човека,смучещия е колко гърло вината на резервоара и смуче по 300-500 литра на час.Ако ми трябва по-голяма ми я карат с лодка,че няма как да се бута в марината та не знам дали наистина му излиза сметката на човек да прави една такава магария.
          Колко е водата там,колко е ръждата и от 100 литра нафта колко пясък излиза?Щото това го обира и нормален филтър еле ако я оставиш да се утаи и смучеш на десетина см от дъното.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            ...Колко е водата там,колко е ръждата и от 100 литра нафта колко пясък излиза?Щото това го обира и нормален филтър еле ако я оставиш да се утаи и смучеш на десетина см от дъното.
            Напълно съм съгласен...
            Просто колегата бе тръгнал в посока сепаратор, та затова реших да му покажа какво представлява сепаратора, та да го откажа (неговата схема по-ми прилича на филтър за течности с по-голям вискозитет, за които е нужна допълнителна сила за да ги прекара през филтъра)...
            Един варел с утайник би му свършил прекрасна работа
            Пък ако иска след това - и през един горивен филтър че да е съвсем сигурен...
              За да се получи нещо то задължително трябва да мине през горивен филтър преди да се сипва в резервоара иначе рано или късно събираш тиня с шепи да я ринеш / кой иска снимки да казва / и това въпреки прекарването през центрофуга.Не я ли прецицам през 30 микрона поне не го броя за нафта
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Благодаря колеги ако ми остане време ще сътворя това от скицата, за да видя какъв ще е резултата. А засега минавам на варианта седмица две във варел и после на 10-15см от дъното източване с маркуч на самотек да не увлича много ако има помпа. След това през горивен филтър 2-3 пъти и оттам в резервоара . Благодаря за всички съвети и идеи
                  Ето,че Форума помага.Стигнахте до правилното бюджетно решение (анулирахте утопичните идеи). Времето (чакането) в случая ВИ носи (спестява) пари и труд. Успех и да си "джиткате" безаварийно!!!
                    Центрофуга, която да работи по-добре от земното притегляне не може да се направи в домашни условия. Ни лагери, ни балансиране може да се направи като свят. Отделно че ще харчи ток и занимавка, а утаяването си става и без да му помагаш.
                    За филтри - има едни водопроводни текстилни, има по 100-50-20-10-5 микрона, филтърното тяло е 2 педи и в чашата (стъклена) има място за 300-500мл боклуци. Според мен от това трябва да се започне. Най-много да трябва да му се смени уплътнението, ако страда от нафтата. Е и някаква помпичка в цялата работа, макар че водата обикновено минава и на самотек.
                      Помпа лукас... кой модел е? Трябва да е или без електрически клапан за аванса, или без електроника. Двете вървят заедно.
                      Ама карай, може да имаш късмет. Щом е оцеляла от олиото май е прескочила трапа.
                        Не съм при нея да запиша номера , но е с клапан авансатор. Няма Електроника по нея роторна е. Единствено клапан авансатор и клапан за спиране и пускане на нафтата към двигателя. Предлагат ми една Бош с тръбичките и 4-те дюзи от рено 19 1.9 дти и се чудя дали да не я подменя ако се скапе някой ден дето се вика хляб и вода не иска да стои в гаража а и пари за придобивката и май не ще
                          Здравейте, искам да добавя един въпрос. А именно, ако искаме да пречистим замърсено масло (трансформаторно, хидравлично) и то да стане бистро, свежо има ли някакъв начин. Говорим за в домашна среда. Благодаря предварително.
