Здравейте колеги чувал съм , че има филтри за нафта с подгрев. Виждал съм на Пасат 5 е с подгрев но горивото се загрява от антифриза. Искам да си сложа такъв с подгревна свещ обаче кои автомобили или джипове имат такива? Причината за това е , че лятото карам на олио и нафта и искам затоплям още малко сместа, че все не остава време да направя отделен резервоар с нагревател и да си карам на чисто олио. И другия ми въпрос е какво ще се случи ако излишното гориво вместо в резервоара го върна в горивния филтър?
филтър за нафта с подгрев
От: филтър за нафта с подгрев
За излишното гориво няма проблем да го върнеш във филтъра.Има си го оригинално на някои дизели.Филтър с подгрев има и на френските дизели , на мерцовете и т.н. Между другото със свещ не съм виждал и ако има тя надали грее директно горивото ?
Освен това главния проблем при ниски температури е магистралата от резервоара до филтъра
Uaz 469 2.4 D MB
KTM 600 ROTAX
Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
Има два варианта,или си правиш плочка подгрев,която да е проходима и да топли горивото преди филтъра,или пък си правиш подгрев на филтърното тяло на почти същия принцип...аз съм пробвал двата и от втория съм по доволен.Алуминиева плочка с подгревна свещ,реле и датчик.LZ1BEL "Mud Angels" Stara Zagora
И аз си мислех за нещо подобно ще съм благодарен на някоя снимка. Иначе трябва да отрежа един филтър да разгледам какво става вътре за да преценя къде да му бодна свещта. А иначе че проблема е с тръбите за горивото ми е ясно но лятото температурите не са толкова ниски. Просто олиото пак си по-гъсто от нафтата. А относно това от последния пост е много добро решение ама 42 паунда ми струват много за една свещ с два щуцера и датчикПървоначално публикуван от belata Преглед на мнение.....от втория съм по доволен.Алуминиева плочка с подгревна свещ,реле и датчик.
. Но определено е идея за нов проект
Това е един въпрос на който не мога да отговоря
. Но при температура над 20 градуса лятото и смятам да докарам горивото до към 50 градуса мисля , мисля че няма да е повече от 15 мин на всеки час. Това е и причината да искам да върна излишното гориво в нагревателя защото веднъж стоплено няма да влиза студено гориво за затопляне а ще влиза топло
е, то топлото олио е открито отдавна, ако питаш чичо Гошо, ще излезнат доста писаници като тази, включително и в този форум, ама за хептен без пари не знам как става ............Първоначално публикуван от bascho Преглед на мнениеИ аз си мислех за нещо подобно ще съм благодарен на някоя снимка. Иначе трябва да отрежа един филтър да разгледам какво става вътре за да преценя къде да му бодна свещта. А иначе че проблема е с тръбите за горивото ми е ясно но лятото температурите не са толкова ниски. Просто олиото пак си по-гъсто от нафтата. А относно това от последния пост е много добро решение ама 42 паунда ми струват много за една свещ с два щуцера и датчик
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Ясно ми е чел съм доста преди да се реша да използвам олиото има и готови системи и изработката им не е никак сложна но все пак си иска пари. Тъй като лятото температурите са високи и загряването на 200-300мл олио няма да отнеме много време на една подгревна свещ . Свещи имам няколко щуцерите са 10-тина лева един датчик няма да е повече от 10 лева и остава корпуса . Не говорим за без пари но повече от 30лева не ми се дават а и ми се занимава да си го направяПървоначално публикуван от IvanIvanovi Преглед на мнениее, то топлото олио е открито отдавна, ако питаш чичо Гошо, ще излезнат доста писаници като тази, включително и в този форум, ама за хептен без пари не знам как става ............
Нямам нищо против знанията ти , но аз лично НИКОГА няма да завра огън в горивото! Ма таа си е твоята кола.Шо си не напрайш едно толумбе с воно подгреване ( от малкия кръг) и там , във водата я бучни свещта...С термо изключвател...Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Ами що не пуснеш едно търсене на "Электрический подогрев дизтоплива" из чичо Гошо - в областта на Белоруссь , и после да го удариш на мисловен процес?
Хем е по-просто, хем е по-благо.
Пък и имам някои идейки, дето мога да ти споделя
Щото руския хич не го хващам и аз съм сигурен , че те имат много прости и същевременно ефективни решения. А идеи и съвети винаги приемам. Засега смятам да направя кутийка 100х100х50мм с една свещ и три щуцера. Един за горивото от резервоара , един към ГНП-то и един от излишното гориво. И някакъв датчик ще му измисля , той ме затруднява най много засега .Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеАми що не пуснеш едно търсене на "Электрический подогрев дизтоплива" из чичо Гошо - в областта на Белоруссь , и после да го удариш на мисловен процес?
