Компресорно масло
  • Компресорно масло
    Какво масло се слага в бутален компресор за въздух? Макс. налягане - 12бара. Аз знам какво се слага, но в България го няма.
    I get High by going Down
    От: Компресорно масло
    На времето в компресорите SKODA PKD12 (но макс.налягане 8 бара) слагаха двигателно.
    То и разхода му беше около литър на машиносмяна де, и като забрави компресориста да долее, някоя мотовилка се покаже да си търси маслото.
      При така дадените сведения, слага се моторно. То има всички качества да обслужва коляно-мотовилков механизъм и бутало с максимално налягане 50-80 бара и вероятно може да се намери по-евтино от специалното-масло-за-компресори, което се различава сигурно по липсата на някои добавки спрямо моторното.
        Светльо, за дишане ли става въпрос?
          За дишане сме взели безмаслени. Моторното не е вариант даже и за нови компресори, заради пластинчатите клапани. Не уплътняват добре и губим дебит. А със времето и нагар натрупват. Компресорното има способността да се самоочиства.
            Наоколо ли си?
              На старите български серия УК сипвам двигателно 15 W 40 там където не са толкова стиснати 10 W 40 и проблеми няма . На времето им сипвахме М 10 Д . Пластинчатите клапани се чупят без значение какво е маслото . От както ги режа от лента на банциг много рядко ми се чупят . Миналия месец ми се счупи клапанче на компресор който съм го правил поне преди 10 години като отворих плочите на практика по работната площ нагар нямаше .
                Колко време е работил за тия 10 години и на какъв режим?
                  Всеки божий ден пълни два ресивера загуби по магистралата също не е като да няма . Имат доста машини които искат доста въздух . Спре ли им компресора спират и те . За тия години два пъти ми е чупил лагер на биела и едно клапанче . Работи с Тексако 15 W 40 . Работеше на 10 атмосфери но го смъкнах на 8 защото реално по машините повече от 5 не ползват .
                    Сипва се компресорно масло за бутални компресори. Има със спецификация 100 и 150, първото е рядко и се ползва ако компресора се съхранява навън зимата. В зависимост от марката се намира за 15-25 лв. Мога и линкове да посоча, но ще е реклама, където продават компресори продават и масло.
                      Да, поръчах вече. Намерих аналог в България. Anderol.
                      Хубави неща съм чувал за тези масла.
                        IP VERETUM OIL 32
                        207
                        литра
                        6,36
                        без ДДС
                        1 579,82
                        с ДДС
                        20
                        литра
                        7,18
                        без ДДС
                        172,32
                        с ДДС
                        DIN 51506 VD-LIP
                        IP VERETUM OIL 46
                        207
                        литра
                        5,63
                        без ДДС
                        1 398,49
                        с ДДС
                        20
                        литра
                        6,25
                        без ДДС
                        150,00
                        с ДДС
                        DIN 51506 VD-L
                        МАСЛА ЗА ВЪЗДУШНИ КОМПРЕСОРИ СИНТЕТИЧНИ НА PAO (PolyAlphaОlefin) БАЗА
                        6610
                        IP VERETUM SINT 32
                        202
                        литра
                        11,95
                        без ДДС
                        2 896,68
                        с ДДС
                        20
                        литра
                        13,15
                        без ДДС
                        315,60
                        Здравеи,ако не си намерил..-30%от тая цена,имам ги налични маслото е италианско Italiana Petroli tel.0885088035 Todorov
                          Както съм написал по горе - намерих. За маслото, което предлагаш цените са високи, даже и с отстъпката. Мерси, все пак.
                            Shell-Corena S4 P100, Castrol- Aircol SN 100. синтетичнi маслa. 1000 работни часа между смяната на маслото.
                              Здравейте искам да попитам имам масло за винтоверт компресор мога ли да го сипа на брутален?
