Херметик за гарнитури?
    До: Херметик за гарнитури?
    Караш от младос към дървеница. Веднага след реката завиваш в дясно. На около 50 метра в ляво горе в блока са магазините на Нелас. Абе първия блок който е на улицата.
      Когато се използва само силикон, това не усложнява ли бъдещия демонтаж? В смисъл, силикона да залепва много здраво и след това да е трудно да се отлепи и почисти? Питам защото досега не ми се е налагало да го правя и ми е интересно как става.
          Първоначално публикуван от joe Преглед на мнение
          Елементарно. Слагаш на флекса телена четка и пада за секунди.
            Лепилата и уплътнителите бяха персона нон грата в БГ, и сега виждам резултатът във вашите постове.
            Силиконът е чуден продукт за темпреатурна устойчивост до 300 градуса, хлабина до 3мм обаче единствено и само ако:
            1. Не се изисква да има масло устойчивост
            2. Няма да работи на пара
            3. Не се изисква да уплътнява при налягане
            4. Ако е произведен от някоя по-реномирана фирма
            Разбира се произвеждат се и "масло устойчиви" силикони, но при тях единственото подобрение е че издържат малко повече от обикновен силикон на органична атака. Крайния резултат обаче е теч макар и на по-късен етап.
            Другият продукт е анаеробнните уплътнители с температурна устойчивост до 200 градуса и възможна хлабина до 1,2мм. Те са устойчиви след полимеризация на почти всички органични разтворители вкл ацетон. Последните все по масово се използват при автомобилите, заедно с анаеробните резбофиксатори.
            Вече може да има и нещо по-ново, но аз поне не знам.
            ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
              Точно за продуктите на Loctite в тази посока четох, че метода на уплътнение е анаеробен. Може би трябва да избера нещо такова щом е по-добро...
                От: До: Херметик за гарнитури?
                Здравейте, колеги
                онзи ден намерих в гаража някакво шишенце на което пише херметик за гарнитури.
                Това шишенце е сигурно от времето на дядо ми, но като го отворих му нямаше нищо, смисъл не се е втвърдил.
                Червено е на цвет. Та въпроса ми е може ли да се ползва, имайки предвид че толко време е стояло.
                  От: Херметик за гарнитури?
                  Щом не се е втвърдило, може.
                  0887770735
                    На него пише Трайност 6 месеца, а той е сигурно над 10години стои. Сега съм почнал да сглобявам един двигател за мотор и се чудя дали да използвам този херметик или да си купя силикон. Гарнитурата е от картон.
                      Може да го ползваш според мен нищо му няма . Внимамай да не влезне в някоя резба че после няма отвиване . На времето така събирах ИЖ-то и то без гарнитура ! Ако влезе по резбите и ти се налага да отвиваш болт първо един чук челно по болта да отпусне !
                        Мнението ми е че по-доре да си купиш силикон! Навремето като ползвах този херметик не бях много очарован,ставаше много твърд и се пукаше на места като при това не залепваше добре!
                          Купи си силикон. Онова се ползваше когато нямаше друго.
                          Черен (графитен), неутрален, VICTOR REINZ е яката рал'та. Преди силикона мястото трябва да се почисти с ацетон, за да хване добре. Това важи за всички силикони въобще. Предимството на тоя, дето препоръчвам, освен друго, е и това че е неутрален (не мирише на оцет) и не предизвиква корозия на стоманени части,
                            ...И много внимателно с тея силикони че стъргах вал преди време заради едно мъничко топченце засъхнал силикон, попаднало на правилното място!
                            Sent from my Nokia s fenerche
                              Да питам този червения херметик произвежда ли се още? Намира ли се в търговската мрежа?
                                Първоначално публикуван от petiaka Преглед на мнение
                                Здравейте, колеги
                                Може.
