Годност на спирачна течност
  • Годност на спирачна течност
    Има ли начин да се провери годна ли е спирачна течност на 10 години в херметична опаковка? Била хигроскопична. Ами ако я поварим малко няма ли евентуалната вода да се изпари?
    Няма да се хилите! Това знам, това приказвам.
    От: Годност на спирачна течност
    Е,за какво количество става въпрос,тя е 8-10 лв килото,струва ли си занимавката.
      Щом е херметична...
      Иначе й даваха две години експлоатация и да се сменя, ма кой ли го прави.
      Вярно е хигроскопична и абсорбира влага. При интензивно спиране при тежки условия течността кипва /влагата/ и се получава "въздух в системата".
      "Таран"-а е прав, ако се съмняваш - нова.
        В този дух - ако и колата е многогодишна ,какво пък толкова ще и стане. А на сериозно -каква е целта на въпроса. С гаранция ще вземе по-малко влага от памук , хартия... Тя ги прави чалъмите при компресиране в спирачната система и отделя влагата в крайните точки (спирачните апарати). Но си трябва и време за това. Ма ти ги знаеш нещата
          Стандартния живот на запечатана спирачна течност го дават от две до три години. Няма начин на 10 години да е читава, освен ако не е силиконова (а тях не ги знам колко изкарват).
          За варенето - все си мисля че дори да не "свариш", при охлаждането ще си поеме влагата обратно в пъти повече.
          Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
          Ми освен да му разяде цялата спирачна система (ако кара само в задръствания и никога не опре до истинско кипване на течността при което просто да се претрепе) - нищо лошо не може да направи. Естествено, ще трябва да кара бавно, когато спира примерно от 200км/ч - да спира "на прибежки с почивки", а не от един път, да не слиза по планински проходи и прочее.
          Аз лично такава течност бих ползвал само за промиване на системата. За това ще стане.
          Издъних се на Тюринг теста
            Изпадна ми много качествена спирачна течност, на престижен производител - ДОТ4. Повече от два литра е. Трябва да сменям на две коли, където не е сменявана оригиналната - 15 и повече години!
            И не е няколко лева. На Бош половин литър е 15 лева.
              ...Трябва да сменям на две коли, където не е сменявана оригиналната - 15 и повече години...
              Сменяй бързо. Десет годишна неползвана и запечатана няма да е по-лоша от петнайсет годишна ползвана. Но недей да я вариш.
              Последно редактирано от Goblin; 11-06-13, 22:52.
                Това е отговора на зададения въпрос!
                  От моя горчив опит знам, че ДОТ-а трябва да се спазва на 100%. С други думи ако производителя казва ДОТ-4 - добре, но ако казва ДОТ-3, по-добре ДОТ-3 независимо от далаверата. В противен случай може да ококориш очи на някое кръстовище. Не винаги новата течност се понася добре от стари спирачни системи.
                  Из "Златния телец"
                    ДОТ-3 е вече екзотика. Един ден обиколих де що имаше магазини по ул. Симеон. Всички ме гледаха все едно ги питам дали продават яйца от динозавър. И ми предлагаха ДОТ-4. Накрая взех.
                    Колкото до горчивия опит:
                    Няма проблем вместо ДОТ-3 да сипеш ДОТ-4.
                    Но в никакъв случай на системи ДОТ-3/4 не трябва да се сипва ДОТ-5 - това ги съсипва. ДОТ 5.1 - може.
                    По темата: Според мен нищо не може да й стане на една спирачна течност, която е стояла запечатана в опаковката си. Както вече стана дума: Караме си колите по 10-15 години без да сменим спирачна течност и тя си върши работата. Та какво остава за такава седяла в опаковката си.
                    По-добре да не се вари. Освен ако не се вари в някоя пустиня, където влажността на въздуха клони към 0.
                      Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                      ... Освен ако не се вари в някоя пустиня, където влажността на въздуха клони към 0.
                      в ранен следобед, за по-сигурно
                        Тая работа с херметичността е относителна. Мога дълго да ви разказвам как абсолютна херметичност няма, а има само херметичност, достатъчна за дадена цел. Понякога даже няма и съответно инженерната задача, изискваща такава херметичност, придобива друго измерение.
                        Конкретно за тубичката спирачна течност - по-интересно е не колко е стара, а как е съхранявана. Ако е седяла в мазе, колкото си иска влажно, но в запечатана метална кутия - няма проблем. На топло, на светло, в мека полимерна опаковка и тн - вече имаме компромиси.
                        Варенето нищо няма да подобри. Нещо повече, няма гаранции, че водата ще се изпарява непременно по-бързо от другите съставки, отделно че това силно ще ускори другите процеси на стареене.
                        А практически - ако не е избелял етикетът, сипвай смело.
                          Моя опит пък показва друго - сипвам навсякъде DOT5.1 и грижи до сега не е имало. И това на коли набор от 1989-а до 2005-а.
                            Има начин да се измери колко влага е поела течността. Става с нещо като химикал, единия край на което се пъха в казанчете. Само не си спочням дали даваше точни стойности или норми на дисплея. Би трябвало този уред да го има в всеки свестен сервиз.
                              Мери точката на кипене и го няма в почти никой сервиз.
                              подаръци за мъже от FACOM
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
