От два месеца на олио .....
  • #46
    От: От два месеца на олио .....
    Виж за това не съм се сещал, ще погледна колко е ситен и ще пробвам. Мерсаж за идеята ,поне ще се избегне мазането и цапането с тия парцали.
    Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
    0885544754 Светослав Стоянов
    • #47
      Първоначално публикуван от Rosen-shumen Преглед на мнение
      Ами някой чувал ли е да се слага сода каустик и метанол в олиото.
      С полученото само се кара без да се меши с нафта и колата давала по-нисък разход
      Слага се, но тогава отиваме на синтез на биодизел.Естествено от целият процес остава и много отпадъчен глицерин, който е доста замърсен и къде ще го хвърляш не се знае.Основното на цялата тая манджа е, че първо хакаш метанола и после при разбъркване содата каустик.След това фазите се разделят и горната ти е биодизела, а долната глицерина.
      Renault Koleos, Dinamique, 175hp http://www.youtube.com/watch?v=lq3eCuMXeEw
      • #48
        Това със содата каустик не го правете - то е само един от многото етапи за производството на по-рафиниран биодизел. Няма и особен смисъл от него, ако двигателят се справя с олиото. Глицеринът може да се изхвърли където си искате - той не е отровен или вреден, но пък са грешно похабени калории, които иначе двигателят може да употреби.
        • #49
          За мен открих перфектния вариянт. Колегата ,който предложи филтър за кафемашина има една бира ако минава насам. Филтър за машина доста ситен , води се N:4 , струва 2 лева и стотинки. Прецежда супер и олиото излиза бистро. Най-хубавото , че си тече нормално , не да капе като през дънките.
          • #50
            Първоначално публикуван от Светослав Стоянов Преглед на мнение
            Радвам се че си харесал резултата.
            П.С.Само да имам път. Една бира никога не е излишна
            • #51
              Привет на всички!От известно време се замислям да пробвам с олио,но все се колебая да го направя че много неща са ми неясни и ако може да питам-трябвали колата да има някакво допълнително устройство и на всяка кола ли става,моята е пежо експерт 2000г 1,9D.
              • #52
                Първоначално публикуван от markoz Преглед на мнение
                Ако мислиш още седмица-две ще дойде зимата и карането на олио ще стане много по-сложно (ще ти трябва устройство за подгряване и отделен резервоар с нафта за палене и загряване).
                • #53
                  Имам приятел ,който си кара пежото 406 1.9 дизел на олио,допреди време и на трансформаторно масло. Той ме запали да пробвам и аз алтернативните горива . Щом още се движи и не се е оплаквал ,предполагам няма проблеми. Не знам дали двигателят е същия като твоя , но Пежото му е 1.9 дизел 1996 година. Налива си направо в резервоара.
                  • #54
                    Щом казвате ще пробвам и каквото стане.А иначе ако смесвам старо олио наполовина с нафта ще палили зимата?
                    • #55
                      Ако я държиш на студа - сигурно ще има ядове. Колкото повече падат температурите, толкова повече увеличавай количеството нафта в сместа. Аз лично зимата в големите студове карам почти само на нафта, или сипвам малко (примерно около 1/3 от зареждането) олио, когато имам да пътувам повечко наведнъж и общо взето си правя сметка да не остава много-много олио в резервоара и по горивната система (т.е. дозареждам нафта, преди да пренощува колата).
                      • #56
                        Вярно че ставало на олио.Днес взех 10л.олио от фритюрник за картофи,при това с много добър цвят за да го пробвам.Купих си цедка за швартц кафе машина и започнах да го филтрирам,но взе че довтаса тъщата и като видя това хубаво олио и намеренията ми да го смесвам се почна-Как може да го съсипваш,знаеш ли колко струва олиото,колко патладжани ще опържа с него.......,едвам го опазих.Опасен дзвер,да не види аванта,но със "зъби и нокти" успях да си спася олиото,е за да има мир в къщата и оставих 2-3л за патладжаните и доволен смесих моята златна течност с нафта и право в резервоара.Другия път ще взимам само най-изгорялото олио че ще има голяма борба с тъщата.
                        • #57
                          Поразходи се по кръчмите и питай ,ако не им го взема някой. Купувай си от тях, че ако чакаш на това какво сте готвили за вечеря не е добре
                          • #58
                            Заврян зет, и да го съветваш, все тая. Иначе, кръчмарите го понаучиха тоя фокус и вероятно изгарят всичко налично в работната баничарка.
                            • #59
                              Под каква температура не се препоръчва олиото?
                              • #60
                                Зависи колко вискозно гориво толерира горивната ти уредба. За чистото олио +10 градуса вече са проблем, а смес 1:1 със зимна нафта сигурно може да се ползва до -5, ама това е малко наизуст. Понеже човек никога не може да бъде сигурен нито в олиото, нито в нафтата, може да си приготви смеси в няколко шишенца и да ги остави на прозореца.
