Безпрахово масло?
  • Безпрахово масло?
    Съществува ли такова нещо?Четох че се използвало при селско стопанската техника,поради средата в която работят машините?Какво се гледа на това масло,вискозитет,съставка,добавка или друго за да разбера дали е подходящо?Или това си е един интернет мит?Всяка информация е добре дошла.
    поздрави
    От: Безпрахово масло?
      В смисъл че маслото почти не се запрашава,не поема нищо от околната среда?Не си мисли че е масло от прах
      поздрави
        Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
        поздрави
        Няма такова чудо. Всичко опира до филтри.
          А дали не става дума за безпепелно масло?
          Специално масло за да не поврежда катализаторите на ауспуха?
          АИГ-Заваряване ООД
          Заваръчни апарати "DEL"
          http://www.aigwelding.com
          0889 522 036
            Четох в руски форум за такова масло че използват за своята земеделска техника,разбираемо защо,средата е силно запрашена.Безпепелното масло какво представлява?
            поздрави
              Теоритично колкото и запрашена да е средата в която работи един ДВГ прахта няма как да попадне в маслото и мазителната уредба . Единствения път на прахта към двигателя е през смукателната система и точно там е ролята на въздушните филтри да не допуснат това да се случи защото за да стигне прахта до маслото трябва първо да мине през клапанната и буталната група а това е фатално за тях защото е силен абразив.
                А, в по-новите двигатели с клапан и система за принудителна вентилация на картера, при пукнатина на някое от маркучетата, което е често явление, могат да влязат и борови иглички
                  Говориме за нормални условия на експлоатация при някъкъв вид авария е възможно и жаби да попаднат в маслото което не означава че се произвежда специално масло .
                    Да се изкажа и аз по въпроса.
                    На времето като работех в Кремиковци, в първото хале на РМЗто имаше една огромна вносна ЦНЦ машина, някой от вас може и да я знае. Та за смазването на всичките и' открити части - паралели, винтови валове и пр. , и за картерите доставяха специално масло на Кастрол. Интересното при него беше, че през целия му експлоатационен период оставаше абсолютно бистро. Когато то свършваше ползваха български и руски масла, но те бързо ставаха като катран.
                    М-у персонала се носеха легенди, че било страхотно за двигатели. В един момент и аз успях да се доредя до една доза. По време на целия пробег маслото ми остана абсолютно бистро. Но за сметка на това по капаците и стените на двигателя се бяха натрупали отлагания, не от онези като сажди, а нещо финно и черно, което се размазваше с пръст. Сега вече знам, че това масло е било абсолютно непригодно за ДВГ, но какво да се прави, глупави хора
                    Та, исках да кажа, че масла всякакви.
                      Масло има и в скоростните кутий,не само в двигателя.Главно за там питам.Защото в една скоростна кутия при голяма запрашеност е много по лесно да попадне фин прах в маслото отколкото в двигателя,а много малко ръчни кутий имат и филтри.
                      поздрави
                        Лесно лесно ама не попада . Попадналия прахоляк в скоростите също е абразив .
                          поздрави
                          Това, не си представям, как ще стане. Явно ми е бедна фантазията. Май е възможно при велосипедни скорости?
                            Това, не си представям, как ще стане. ?
                            Може би има и скорости с отвори за вентилация, както при дифовете?
                              поздрави
                              Значи вероятноста, това да е подобно масло, на това за което писах по-горе е голяма. В металорежещите машини са само трансмисии.
