Гориво от отпадъчна пластмаса ?
  • Гориво от отпадъчна пластмаса ?
    Дълго се колебаех дали да пусна подобна тема .Отвращавам се от сарказма който се излива отвсякъде , когато се обсъждат подобни неща.
    Или да ходи направо в спама ?
    Но майната му , напоследък не ми дреме от нищо , да използваме момента.
    В чичко Гугъл като се напише "Plastic to fuel" или "Plastic to oil" , излизат доста неща.
    Изгледайте клипчето , коментирайте.
    Хубаво е да се чуе мнението на химици...
    1 кг. пласмаса + 1 кв . електроенергия = 1 л. гориво .
    http://www.youtube.com/watch?v=6W5wEAbp9o8
    Последно редактирано от Макавеев; 03-04-11, 21:25.
    Уморените коне не ги убиват , нали ??
    От: Гориво от отпадъчна пластмаса ?
    Ами що да не колега, и аз от край време си мисля за подобни неща. Така или иначе, пластмасови отпадъци с лопата да ги ринеш. Преди време един от гостите на Летерман разказваше за острови от фини пластмасови отпадъци, които плават в океана и се събират на определени места. Наскоро се заговори и по нашите медии за това. Идеята ти не е никак лоша. За да се развие трябва да се направи проект за такъв завод, да има завършен и ефективен процес, да се разработи технология и т.н. Аз съм навит да участвам като проектант. После продаваш проекта на някоя немска компания и си спокоен.
    Александър
      Не зная кой е чичо ти, моят се казва не гугле.
      Химията има странното свойство да бъде И остатъчна.
      В осми, а после и в десети клас, трябва да си учил ДОСТАТЪЧНО органична химия, за да не говориш такива глупости.
      В противен случай ще дойда АЗ. Ще ме познаеш по противогаза, после ще ти е все едно.
      Аз умея с противогаз. Не искам децата ми да свикват него. Ако искаш да останеш жив - чети химия на въглеводородите, а не икономика на дянковщината. Нямаш избор.
        Леко сте закъсняли. бившият шеф на института по пластмаси, Младенов, имаше такава разработка още преди 89г. И експериментален стенд, и той си работеше и съм подушвал бензин от пластмаса там. И си го беше патентовал и го предлагаше на кой ли не, вкл. и извън БГ. Какво е станало после не знам.
        пп Пак според същият германците имали такава идея доста преди него.
          Ми не стигнах до десети. До девети , и то не докрая .Козата ми изяде книжките...Та неможах да ги изчета и да се фукам с тях.
          Нали помолих за мнения от химици , не от физици . Те са някак си праволинейни... Аз пък харесвам изчекнати неща.
          Таааа.... там , какво се прави , как се казва процеса ?
          Не бе derhunter , не искаме да го продаваме...
          Ако може да прозрем принципа на някаква такава настолна инсталация като на клипа , която продават за 10 000 $ .
          Затова да разчекнем съоръжението. Бункера в който се слага отпадачния полимер издържа високо налягане (колко високо?)... нататък ?
            Значи си учил повече от мене. Изгониха ме от осми клас, току преди да стане лятната ваканция. Значи е било края.
            Нагърчих в оня край на коридора даскалицата по химия, после налетеха качулките, после додето аз такова, она успе да викне само "диоксин!", ония побегнаха, и така ...
            Освен на "диоксин", пробвай и на "инсинератор". Някъде там може да хванеш разликата между химията и физиката. Особено по темата "опасни буклуци".
            Каквото произвежда химията, вече все по-често може да преодолее само физиката. Особено ако прецизираш терминологията.
              Първоначално публикуван от Макавеев Преглед на мнение
              Сарказъм се излива в темите в които се проповядват постановки "Енергия от нищото" и "500% КПД"
              Темите "Гориво от..." рядко спадат към тази категория. Гориво може да се направи от адски много неща, остава въпросът колко целесъобразно и рентабило ще излезе.
              Грешно е да се смесват в едно двата вида теми. Нямат много общо. В крайна сметка - през войната хората са карали автомобили с подпалки и с въглища. Пусто е трябвало да монтират 300 кила оборудване отзад.
              Издъних се на Тюринг теста
                И барутните ракети са такива-онакива, ама двигатели, не? И камшиците даже, нали с тях вървят пумпалите.
                "Гориво" и "източник на енергия", изобщо не винаги са еднакви неща. Не всичко което хвърчи се яде.
                Спомних си "Когда плавились камни". Повест такава, съвсем не по темата. Просто я прочетох като дете, не ми беше работа, не разбрах нищо, останах само впечатлен. После все исках да поучаствам, и слава богу още не съм. Детските пориви са едно, а работата - друго. Но камъните могат да се топят?
                А трябва ли.
                  Това много наподобява ,казан за ракия трябва да се пробва,може пък да стане нещонаистина
                    Може. Става. Колелото е изнамерено преди тунинга на джиповете.
                    Уроци по гуглене! Престижно, скъпо, само с предварително записване!
                    Не бъдете балъци - бъдете Първи!!!
                    Само за първите - без ддс (търсене по "сива икономика в интернет").
                    Сега върви да четеш на "газгенератор".
                      Здравейте,
                      Идеята е хубава и вероятно има ного хляб в нея.
                      Машината прилича на автоклав (тенджера под наягане). Въпроса е до каква температура и колко налягане? Катализатор необходим ли е?
                      Какво точно ще се получи - нафта или и тя трябва да се рафинира някак? Какво ще остане от пълнителите които слагат в пластмасите?
                      Това което видях и по другите клипчета около това ми хареса също.
                      Имаше един човек който пиролизно гореше авто гуми и искаше да направи котле за парно, но му изгубих дирите. Резултата от горенето беше ЦО2 и много малко сажди. Проблема беше , че процеса беше трудно контролируем. Трябваше по-високо налягане в горивната камера.
                      Проблема с пластмасите и автогумите е повсеместен. Ако може да се извлече полза от бокуците - какво по-добро от това?
                      Стефане, небързай да отричеш нещо в което има рационално зърно. Физиците до преди бомбата в хирошима твърдо са отричали ядрения разпад, ама я виж сега какво стана.....
                      АИГ-Заваряване ООД
                      Заваръчни апарати "DEL"
                      http://www.aigwelding.com
                      0889 522 036
                        То и мазут от стари гуми не става, ама един тука нали не знае и си го произвежда. Малко работата е като с цигането, дето гепило 500 кила релса, щото не знаело колко е тежка.
                          Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                          Физиците до преди бомбата в хирошима твърдо са отричали ядрения разпад...
                          Мой ред е, като химик, да се изказвам саркастично, но няма. Бомбата в Хирошима, с всичките и кусури и последствия, са я направили деловодителките от МО на САЩ, нали така?
                          А сега за пластмасите.
                          Технологии за преработка на пластмасови отпадъци и сега има, хем реално по-изгодни от това да се прави точно гориво от тях. Значително повече нефт ще се спести, ако от тях се правят пластмаси. Но като сте рекли гориво - да знаете, че пълнителите са най-малката беля. Ако сте мъже, кажете какво правите с поливинилхлорида, от който се засилвате да правите гориво. А ако на входа имате сортирана пластмаса, наистина никой няма да ви остави точно тунджа да варите от нея. Защото ще е безобразно разхищение и защото много други ще я купуват по-скъпо.
                          Но преди сортировката има друг, по-фундаментален проблем. Събирането на пластмасата и разделянето и от другия боклук. Това ако решите, няма да се стискате за бензин, а и той бързо ще поевтинее.
                          А старите гуми, засега е най-лесно да се горят. Те поне могат да горят чисто (не в кюмбето, разбира се). После ще се ругаем, и че това сме правили, но засега - това можем.
                            Малко извън темата, но...
                            Ясене, от рециклирането на някои пластмаси не се ли произвеждат любимите ни материи с гръмки имена Polar, Polartec, E-vent и т.н.?
                            Доколкото съм запознат, почти 100% от състава им е стари PET бутилки.
                              Той Стефан добре ви е писал за кодовата думичка ДИОКСИН ... дето я крещяла даскалицата, ама ..... никой не се сеща за Първата Световна Война.
