Спуках радиатора с какво да го залепя ?
    От: Re: Спуках радиатора с какво да го залепя ?
    Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
    Е,това е вариянт 2
    Това май ще е последния вариант.Ще трябва време да се изработи.
      моя е по клсическата технологиа мед и месинг .порьчка от 5 до7 дни.
        От: Спуках радиатора с какво да го залепя ?
        Вземи една тубичка силикон,пише на нея +300гр.струва 10лв,намажи-разнеси го добре върху цепнатината и след 20-на мин повтори пак.След два часа си готов,давам гаранция.Снего съм лепил картери,капаци,радиатори и какви ли не дупки направо.
        Пп. Името на силикона ще го пиша утре,че отдавна не съм го ползвал и в момента не се сещам как беше,а не съм в къщи.
        JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
          Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
          Само кажи как се казва ще го взема.
            Ако ще е Силикон нека бъде на Виктор Рейнц , за лепене на пукнатини незнам но като съм го слагал за уплътнение между главата и капака на клапаните после при повторно сваляне капака го отлепвах със две яки отверки и го изкривих , а после няма чистене от силикона . Но преди това почисти добре и около пукнатината направи драскотини става и с тел за миене на съдове .
            [B]Mercedes Benz w123 [/B]
            [B]Ford Escort xr3 [/B]
            [B]Aro 10 [/B]
            и твой един син, Българийо,
            0896042536
              Точно той е.
                Благодаря за информацията,днес ще го лепя довечера ще пиша за резултата.
                  Колеги , лепенето на метални картери , капаци и т.н. , плюс използването на силикон за уплътнение е едно . Както спомена Джамбазов - проблема с лепенето на пласмаса идва от лошата адхезия . Аз дори вече съм убеден , че и температурното разширение не е основния проблем , а просто химичния състав на тези пастмаси е такъв , че не позволява добра адхезия на каквото и да е лепило . За съжаление . Патил съм- лепил съм с какви ли не смоли и джуркочи . Решението е временно и в крайна сметка рано , или късно пак се стига до нов радиатор .
                    Може и още един вариант-сваляш казанчето и по моргите.Все ще намериш казанче с такъв размер-почистваш,мажеш със силикон и затваряш-само внимавай за гуменото уплътнение.Според мен това с лепенето не е вариант.
                      Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
                      То това е най-близко до акъла , ама ако ставаше въпрос за Голф.
                      Ако знаеш някъде морги с нахвърляни Актроси 320 коня , обади щото и мен ми трябват части за един влекач . Че то пусто от Камаз не стават
                        На околоМръсното срещу отбивката за Герман мисля, имаше голяма автокъща за камиони. Има и в насипно състояние.
                        Неизвестен мъдрец
                          Каква е пластмасата на казанчето е почти сигурно че си пише върху нея. Огледай за всякакви надписи, от сорта на "HDPE", "PP", "ABS", "ABS+PC", "PC" и т.н. Като се види каква е, ще мислим и с какво се лепи. Аз към силиконите съм силно предубеден, още повече че се лепи отвън, и налягането е в такава посока, че ще се стреми да го отлепи. Виж ако се залепи отвътре (ако казанчето е махаемо), е някак по-вдъхващо доверие. Лепилото за автостъкла е полиуретаново лепило, и го има и по магазините (големите вериги - със сигурност) Като изсъхне е по-твърдо от силикона, но пак си е "гумено". Праймъра помага за адхезията, но не върху всички материали. За който не знае, това лепило се хваща за епоксидна смола, без никакви праймъри и прочие, нечовешки здраво. Направо няма откачане. При пробите съм го човъркал дори с остра отвертка, и пак не успях да го откача. Такава зверска адхезия не съм виждал до сега.
                          Опитай да намериш двукомпонентен "силикон" който се саморазширява при изсъхване и издържа на масло и температура. То даже не е и силикон, но е познат като такъв. Мога да потърся на кой беше, но цената за малка тубичка беше около 200лв по спомен.
                          Я кажи, кажи! Такова си търся от 100 години. Знам че го има, но не знам кой го произвежда, нито кой го продава. Ще черпя много. Не ме интересува цената.
                            Силиконите, по принцип са си уплътнители. Те нямат адхезия към материалите, а уплътняват благодарение на вакума между тях. Полиуретановите лепила са друга бира, но трябва да се ползват праймарите. Подобна операция за залепване на радиатор правих преди години. Залепих ситна метална мрежа с ПУ-лепило и после намазах и върху нея. Откара така повече от година и колата се продаде. В случая с камиона обаче, радиатора има голяма маса и при вибрации сегашната пукнатина може да продължи да се пука и ефекта от лепилото да е нетраен.
                            [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
ID:5216874След 3 часа работа,двама човека го свалихме.За да излезе радиатора се сваля и интеркулера и две шепи болчета от които 3 на лошо място.Намерихме човек които лепи радиатори само с това се занимава,гаранция дава и го занесохме на него,за 2 часа беше готов ама не дава да се гледа с кво ги лепи.Този майстор се намира в с.Богомилово до Стара Загора на главния път му гаража-ако някой се интересува.Утре ще го монтирам и пробвам,ще пиша за резултата и снимки.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5217037Натиснете снимката за да я уголемите
                                Ето това е лепенето днес го монтирахме и след обяд работихме с камиона,засега няма проблем не капе.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
