Течен Азот
    От: Течен Азот
    Първоначално публикуван от IvanZ Преглед на мнение
    Е, нещо полезно свършихме - ако някой е имал намерение да се забавлява с течен азот вече ще се позамисли. Още повече за разбиване на ключалки има далеч по-безопасни и достъпни мателни инструменти Иначе течния азот е незаменим когато трябва да се набива шенкелен болт на камион. Но се борави с подходящи съдове, инструменти, облекло и най-вече внимание.
    Вярно че когато се потопи болта в азота и започне да "кипи", а около съда се стеле пара, гледката е много атрактивна , но определено не е за игра.
    Колко шенкелни болтове съм набилА никога не ми е притрябвал течен азот
    Хубаво райберовани втулки и доразширени със специален донабивачораширач
    с него минаваш преди райбера
    А течен азот вижда всеки който гледа говеда нали семенната течност я държат осеменителите в един алуминиев съд и като потрябва се вади от там
    Като отвори съдът пуши от вътре и той вади дълбоко замразена течност стопля я и с една тръбичка я издухва вътре в краватаако някой се интересува ше опиша процесът
    К мирной жизни не пригоден.
    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
      От: Течен Азот
      Първоначално публикуван от Стария Преглед на мнение
      Идеята е новия болт да премине през отвора на моста /където няма втулки или иглени лагери/, без да се налага да го убиваш от бой с големия чук и да рискуваш да го увредиш.
      То и тунела под Ламанша можеха да го изкопаят на ръка, ама...
        От: Течен Азот
        След проверка - най-вероятната функция точно на тези бутилки на снимката е борба с влагата в телефонните кабели.
        Би ли пояснил, че ми стана интересно.
          От: Течен Азот
          Кабелите са напомпани с азот за да не влиза влага. Видиш ли такива бутилки по манхатънските улици - значи някъде наблизо се копае, вероятно от местното енерго или още по-вероятно - от телефонната компания.
          Последно редактирано от Goblin; 08-09-10, 15:56.
          Издъних се на Тюринг теста
            От: Течен Азот
            Някой има ли представа за набиване/поставяне/ легло на изпускателен клапан в глава на ДВГ с помоща на течен азот - възможно ли е и надежност.
              От: Течен Азот
              Определено течният азот улеснява пресовите сглобки - ако умееш да работиш с него.
                От: Течен Азот
                Ахаааа, интересно и хитро. Благодаря, Гоблин. Но едва ли става дума за течен азот, по- скоро за такъв под високо налягане.
                  От: Течен Азот
                  Ами, течен си го носят. Така е по-евтино, а при нужда си се изпарява.
                  Течният азот е "отпадък" от производството на кислород и като такъв е доволно евтин. В ред случаи - по-евтин от сгъстен до 100-200 бара азот.
                    От: Течен Азот
                    Имах предвид, че кабелите се помпат с вече "изпарен" азот... абе, ясно.
                      От: Течен Азот
                      Здравейте,
                      Тъй като жената ще ражда след някой друг месец, а всички знаем че в пъпната връв има най-много стволови клетки се породи желанието в мен да запазя колкото се може по-добре това ценно нещо.
                      Някой да го е правил или да може да даде информация от къде мога да се снабдя със съответния контейнер и как да го съхранявам в течен азот?
                      Благодаря предварително.
                      Поздрави
                        От: Течен Азот
                        Съхранението на стволовите клетки (и всякакъв биологичен материал) далеч не е само течен азот и определено не може да се обясни в листовка, пъхната в кутийката. Течният азот даже не е и най-скъпият консуматив в мероприятието. Нито пък най-опасният. Определено по-евтино (и със сигурност по-надеждно) е да използваш услугите на някоя специализирана лаборатория. В България услугата се предлага на няколко места, а цената по спомен е в малките четирицифрени суми.
                          От: Течен Азот
                          да намерих, кой и за какви пари ги складира, но да предположим че нямам такива суми, а искам да си направя експеримент с минимален бюджет, дори самите фирми не гарантират че материала който ще извлекат и складират може да послужи за нещо, така че просто искам да пробвам. Та ако някой желае да ми съдейства в това ми начинание е добре дошъл.
                            От: Течен Азот
                            Първоначално публикуван от damu3 Преглед на мнение
                            Здравейте,
                            Поздрави
                            Струва 2-3-500 (според зависи) лв.Предлага ги всеки по-модерен "Майчин дом". Много хитър начин да ти вземат парите.
                            Sent from my Nokia s fenerche
                              От: Течен Азот
                              Колега от Форума продава течен азот - нещо като лев на литър, но той ще си каже. За останалото - ще четеш, много ще четеш. И ще се охарчиш.
                              А как ще установиш, дали е успешен експериментът?
                                От: Течен Азот
                                Това за набиването на разни болтове и т.н с течен азот,може и да става,дори е по добре-по ниска температура.Но и обикновен фризер върши работа,лятото набивах на един даф шенкелен болт,замразихме го в на комшията фризера за 24ч. и после влезна като у тях си.С тоя азот е много по опасно, и вероятноста да се истудиш/изгориш/ е много по голяма.
