Съвет за ключето бензин/газ
  • Съвет за ключето бензин/газ
    Днес свалих случаино устроиството за прехвърляне от газ на бензин и видях че,едното кабелче стои свободно.Моля някои знаещ да каже такали трябва да е.Двигателят е 2.1 боксер пълна инжекция,като върви само на газ по необясними причини.(но това е друга тема)
    Защото животът не се мери с броя вдишвания, които правим, а с моментите, които спират дъха ни.
    До: Съвет за ключето бензин/газ
    ето и снимките
      Черният кабел най-често е за импулса за автоматичното прехвърляне от бензин на газ при преминаване на дадени обороти , но при различните марки ключета понякога има разлика в цветовете на кабелите .Ако опишеш другите кабели към какво са свързани , по метода за изключване ще се разбере този за какво е (или поне така си мисля);
        Всички кабели ,без червения са в сноп и наи - вероятно отиват към двигателя.Червения идва от колоната на волана,незнам за какво е.
          По моите предположения(червен+през контакт,кафяв обороти,жълт бензин-може да не се вързва,син газ,черен маса,бял ниво на газта).
          Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
          АСК Ален Мак
            черният ,трябва ли да е изолиран?
              Каква е причината да свалиш превключвателя?
                Ако всичко си работи нормално,изолирай черният"за всеки случай" .Може би целият сноб е предвиден и за други ключове.
                088пет722пет99
                http://www.hydropompi.com/
                  Замери да ли не е маса(минус) и ако е така го сложи на празния пин(краче).Виж къде е закачен кафевия кабел(овит на кабелите на свещите или бобина,на някой куплонг на бобината).Ако е така значи кафевия кабел е за обороти а черния е за маса.
                  АСК Ален Мак
