Голям разход на газ за опел корса!!!
  • Голям разход на газ за опел корса!!!
    Извинявам се че колата не ми оофф радче но нямам пари за поддръжката на джип!!!
    Проблема е следния!!!
    колата е Опел корса Б 1,4 8 клапана!!82 коня изпартел ловато италианска газова уредба!!
    запалването е с те кабела!!
    сменям си редожно кабели и свещи и филтрото!!
    това лято сменях скоростите от опел астра 1,6 по далги са !!!оборотите ми паднахапреди н 5 скорост сас 100 км/ч беше на 3500 сега са 2500!!
    както и да я карам на рачка над до 4000 500 оборота градско Сф-Пк 11 на 100 газ или ако не я настъпвам пак там!!!10.5!!
    нямам никакви емулатори и ламда контролери и тн !!!или ажанс процесори!!Въпроса ми е какво да се направи за да се свали разхода!!ходих до троян и ми даде 8 газ при скорост 120км/ч !!
    благодаря ви за мнението!!!
    П.С. ходил съм след като смених мембраните на реглаж на изпарителя компутарен и ефекта е 10.8 за 100 км!!
    Опел Корса В 1,4 82 коня
    Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
    Ямаха ХТ 600Е
    Симсон SR 49 1959 г. :D
    0898234666:D
    До: Голям разход на газ за опел корса!!!
    За стара кола 82 к.с. мисля че гори нормално карай и не се притеснявай
      Ей сега ще те напъди OPEL-модератора към един друг форум...
      LZ1EMS
        и аз имам подобен проблем , мисля че е от десният ти "кардан" просто е по тежък и дава голямо напрежение на с-мата "лост-жило"
        А корса със 120 на газ 8/100 е перфектен разход, не мислиш ли , пък ако си бил с зимните обувки и по дебели дрехи и с жената в нея даже е супер
        088455338две
        "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
        Джамбазов 2010г..
          Прави сте и вие за крака !!!мисля че ако сложа някой адванс процесор може да се коригира!!!Та затова исках да попитам!!А как мога да си проверя да ли ми изпускат клапните докато е угасен двигателя!!!
          Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
          Ямаха ХТ 600Е
          0898234666:D
            Ами дали изпускат навън с гъба и сапунена пяна най лесно. Докато си се наплескал си провери и съединенията
            Ако имаш предвид в посока изпърителя пак със същото само че ще трябва да развиеш тръбичката/щуцера който влиза в изпарителя.
            Успех
            п.п. Ако изпуска газ прави балочета
            088455338две
            Джамбазов 2010г..
              ще го пробвам!!някъде гледах спрей като се напръска с него си оцветява ли ?но как да провера да ли изпуска като загася ДВГ към плочката
              Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
              Ямаха ХТ 600Е
              0898234666:D
                Първоначално публикуван от ivan_pk Преглед на мнение
                ....но как да провера да ли изпуска като загася ДВГ към плочката
                Това не се проверява!
                  Зареждам на една и съща газостанция!! днес минах с 10л 110 км !!!което мн ме зарадва по коледа стават чудеса все пак!!онзи ден заредих пак за 10 лв и карах я 3 дена и минах 67 км което ме клони към мисълта че изписка от някъде!!!държа я в гараж иняма никакви миризми на газ сутрин като я изкарам!!
                  Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                  Ямаха ХТ 600Е
                  0898234666:D
                    Сменяш ли редовно въздушния филтър по някога разхода се качва и от задръстен филтър.
                      Провери си мембраните на изпарителя и ако трябва ги сменяй. Също трябва да си провериш и центровката като ТАП (аванс процесор) също помага много, че пропан-бутана гори по различно от бензина. Тази кола особено при 90-100 км/ч натоварена, извънградско трябва да пада до 5л/100км на газ ако всичко е изрядно и е регулирана както трябва!!!
                      Успех
