Lovato пищи не минава на газ
Аз имам подобен проблем с Принс. След престой, когато е карана известно време не обръща на газ. Дава високо налягане на газта. Сменено е всичко - филтри, платна, един клапан пред изпарителя. Между другото, когато сменихме клапана за една-две седмици нямаше проблеми. Та може и налягането да е високо, не да не преминава газ.
Трябва да се закачи на компютър. Веднага ще си изпее проблема. Другото е гадаене.
Аз имах подобен проблем от датчик за температура на изпарената газ. След такова чудене на боб, софтуера веднага си каза. 10 лв за датчик и 20 за газаджията. За 2 седмици чудене ги бях изгорил в каране на бензин.Последно редактирано от bullet_pk; 16-08-20, 09:50.Nissan Terrano 2,7 TDI
Най-добре да се съчетаят двете неща при кадърен газаджия - рядко се намират, но все пак ги имаПървоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнениеДобро начало е проверка на клапаните - на бутилката и на изпарителя. После диагностика и ще си каже какво и е.
Из "Златния телец"
Всъщност, проверката на клапаните не е висша математика и може да я спретнеш с помощта на приятел
. При нормално загрят до 80о двигател, караш някой да натиска копчето за превключване, а ти си държиш ръката върху елмагнита на клапана. Освен самото щракване, което се чува, трябва да усетиш с ръка и почукването на сърцевината при отваряне на клапана.
Из "Златния телец"
