Здравейте, един приятел има Форд Сиера 1,6 моноинжекция 1991г. Какъв емулатор за сондата трябва да се монтира? Има ли готови или трябва да се направи? За втория вариант не е проблем, само че нямам схема. Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.
Емулатор за "Ламбда" сонда за Форд Сиера
До: Емулатор за "Ламбда" сонда за Форд Сиера
Готови има по магазините за газови чаркалъци! Цените варират от 25 до 50 лв!
Трябва да се гледа диапазона на симулатора(емулатора) че зависи от това на какви волтове работи сондата! Има и универсални със превключвател за диапазоните!Не знам за какво е малкия лост на Джипа ми!!!
Емулатора(симулатора) лъже компютъра, че ламбда-сондата отчита вярно показателите за качеството на изгорелите газове. Използва се, когато на инжекционна система се монтира обикновена газова уредба.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
Времето е ценно, само ако не бързаш.
0889623098
Или по просто казано да не светва лампичката на таблото за грешка , на компютъра .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
Ламбда емулатора е един генератор на синусуидален сигнал който подава сигнал от нула волта до 0.5 волта, при масовите е така, има и регулируеми варианти с тримерче може да се корегира от нула до 5 волта, има и такива сонди които работят на 5 волта.
Едровата цена на това устройство е 7-8 лева, не си струва да го правиш сам, добре е да знаяеш какъв волтаж имаш на твоята сонда за да знаеш какво да търсиш.
Благодарности на "eurogas", но времето така бързо лети, че и до ден днешен не остана време да проверим с осцилоскоп диаграмата при работа на бензин. Но и това ще стане, след което ще се купува правилният емулатор.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
0889623098
Като работа няма оплакване. Просто на моя приятел му е дотегнало да му святка грешката(така твърди той). След празниците ще се заемем по-сериозно. При нужда ще се възползвам от предложението.Първоначално публикуван от ihristov Преглед на мнениеКолега,за този Форд симулатор не му трябва.По никакъв начин не подобрява работата на газ и на бензин.Ако има някакъв проблем с работата на мотора,кажи да търсим решение.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
0889623098
