Възможно ли е газовият инжекцион да уврежда автоматичната кутия?
  • Възможно ли е газовият инжекцион да уврежда автоматичната кутия?
    Колеги,според Вас възможно ли е газовият инжекцион да е причина за повреди в автоматичната кутия на автомобил?Задавам този въпрос защото такова обяснение ми беше дадено при поредното смъкване на автоматичната кутия на едният от автомобилите ми/става дума за Крайслер Вояджер 3.3 v6 96 година/.Незнам какво да си мисля вече.Този път ремонта беше сериозен /имам предвид стойността/, предните два пъти смъквахме кутията защото се беше спукала турбината на кутията , но иначе автомата си работеше перфектно.Обаче на третият път и автомата отказа напълно.
    Обяснението на извършващия ремонта на кутията беше,че явно газовата уредба не е настроена както трябва,получавали се детонации в двигателя които кутията поемала /респективно турбината/ и още една доста доводи свързани с това,че въпросната газова уредба е пряк виновник за пораженията по автомата.
    Гранд Чероки 5.2 ZJ
    Гранд Чероки 3.7 WK
    До: Възможно ли е газовият инжекцион да уврежда автоматичната кутия?
    Може ли малко по подробно?
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Дафине, този те е взел за канарче...
      Това са абсурдни твърдения!
        Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
        За съжаление това е факт.За около 40000 км вече трети път сваляме кутията.Обяснението което ми дадоха е точно това което написах по-горе.Кутията била технологично слаба точно на този автомобил,газовият инжекцион като не е настроен добре се получавали по скоро не детонации/неправилно се изразих/ ами придърпвания който се обирали от слабите места в турбината на кутията / сцепванията по турбината бяха точно при планките където минават болтовете който хващат турбината за маховика/.
        При третото смъкване се оказа че отново има напукване на същита места по турбината но явно в самото начало защото още нямаше теч на масло.Но за сметка на това вече имаше проблем в пакетите в кутията и така сумата за ремонти продължава да се трупа.
        Последно редактирано от Goblin; 18-05-09, 19:54.
        Гранд Чероки 5.2 ZJ
        Гранд Чероки 3.7 WK
          Не бих си позволил да си губя моето и Вашето време за да се шегувам във форума или нещо от този род. Просто споделих невероятната теория на препоръчван в този форум майстор на автоматици.Тези твърдения и на мен ми звучат абсурдно.В случая мен вземат за канарче.
          Гранд Чероки 5.2 ZJ
          Гранд Чероки 3.7 WK
            Първоначално публикуван от ddpetrov Преглед на мнение
            НЕ !
            Има сто други причини, но е много дълго за писане Едната е шибания ни пазар, безумно скъпи части с недоказано качество, и от там стремеж да намерим нещо по-евтино и по-оргинално...да да, ама не! Ако някой на запад е продал Гранда за части, близко до ума е че той е износен до ниво че ремонта му е по-скъп от покупката на нов....а тук търгаша ти предлага натоварен агрегат работил 10 години, "ама здрав, вервай ми..." и следва, че се мъчиш то двама куци да направиш един инвалид ...и то това се получава.
              Колега, набора по-горе е казал едно НЕ, което подкрепям с две ръце.
              Не, не може това да е верно.
              Ако си запознат с принципа на работа на автоматика ( а това не е чак такава сложнотия ), то сам ще си обясниш какво и защо става...
              Сега, ако майстора е решил да осигури образованието на детето си с твоята кутия, това е друг въпрос, но..
              моят отговор е категорично НЕ!!! не може инжекциона да потроши кутията!!
                И все пак... карали ли сте например А4 1.8Т с ненастроен инжекцион?
                По баирите на 4-та и пета около 4000 оборота започва едно сецане, придърпване, тряскане... имам чувството, че ще изкърти тампоните...
                ПроС гАзар... 0883 353 299 Ивайло
                  Първоначално публикуван от The_Machine Преглед на мнение
                  То по тази логика никога не трябва да се дърпа ремарке с яхта върху него, защото знаете ли как здраво сеца и лашка с автоматик.
                    Не мога да кажа дали е възможно в твоя случай, но лично аз два пъти съм пукал автоматична кутия на "Хонда". И в двата случая причина беше силен обратен удар в кутията-първия път на суха настилка, при свръхобороти на директна предавка, а след това рязко пускане на газта. Втория път се мъчех да се измъкна от сняг и сменях предна-задна с газ. И в двата случая се скъса пружинният щифт 5мм, който блокира оста на сателитите, при което тя излезе и разцепи кутията като консерва. За щастие и в двата случая го направи при почти спрял автомобил.
                      Добре, а да попитаме за другия край на проблема:
                      двигателят претриса ли в някой режим? Празен ход, средни, високи режими? Поне неравномерен звук да издава?
                      Хидротрансформаторите малко прикриват такива прояви, но поне на звук и вибрации трябва да се усеща.
                        Когато съм карал колата аз не съм забелязвал двигателя да има неравномерен звук или да има вибрации или претрисания.Лошото е в това ,че се кара не само от мен а основно от мой служители а на тях такива неща не им правят особенно впечетление /особенно когато автомобила не се поддържа от тях и т.н./.В самото начало след поставянето на уредбата се наложи на два пъти регулация на уредбата,като не съм се скъпил за смяна на свещи,кабели, филтри за двигателя и на газовата.
                        Гранд Чероки 5.2 ZJ
                        Гранд Чероки 3.7 WK
                          Дори при лошо настроен ижекцион, при неравномерна работа на двиогателя, няма никаква причина, това да доведе до евентуални повреди в скоростната кутия, при това автоматична, т.е. с хидросъединител.
                          За съжаление, много малко са хората, които са в състояние да извършат качествен ремонт на АСК, което обикновено води до последващ нов...
                          Дафине, явно не си ме разбрал, майсторът ти си търси оправдание за некачествения ремонт, но не е намерил подходящото.
                            Малко късно, но и аз да кажа своето мнение. Ако ненастроената газова уредба(придръпване и т.н.) е причина за скапване на АСК, то досега аз трябваше да сменя моята N пъти. Както каза и друг колега, трябва да забравим ремаркетата, офроуда, градското шофиране, с две думи - да си държим колите с АСК в гаражите.
                            Приятели не се печелят - губят се завинаги.
                            УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                            Времето е ценно, само ако не бързаш.
                            0889623098
                              ......Лошото е в това ,че се кара не само от мен а основно от мой служители а на тях такива неща не им правят особенно впечетление /особенно когато автомобила не се поддържа от тях и т.н./......
                              А-а, с това трябваше да започнеш! Ти имаш ли представа как се кара служебна кола? Май, не...
                              Един съвет от мен-купи им Дачия или нещо от сорта, може и Лада... По-евтино ще ти излезе и поддръжката и ремонтите...
                              Неизвестен мъдрец
