Може ли газов инжекцион да се монтира на карбураторен ДВГ?Поздрави!
АГУ!
До: АГУ!
Благодаря за бързия отговор!Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеДа.
А как ще се отрази на работата на ДВГ в сравнение с обикновена АГУ и бензин?Как се променя разхода?Поздрави!
До: АГУ!
Ако се направи грамотно,би трябвало да качи мощност срещу равен или по-малък разход,спрямо бензиновия еквивалент.Темата е интересна,но си мисля,че като рабереш кое как се прави,ще си монтираш конвенционална уредба...Първоначално публикуван от горския Преглед на мнениеБлагодаря за бързия отговор!
0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
До: АГУ!
Ами то лесни неща няма!Конвенционална уредба и сега има монтирана,но интересното е как да вдигна мощноста с около 15-на% без да правя други интервенции и да сменям вида гориво!Монтажа предполагам няма да е по различен от монтажа на ДВГ бенз. инжекция,но кое ще управлява газовата инжекция?Тя има ли си собс. комп?Хайде да пораздухаме въпроса , че другия начин е смяна на мотор което си е пак многосериен филм!Поздрави!Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеАко се направи грамотно,би трябвало да качи мощност срещу равен или по-малък разход,спрямо бензиновия еквивалент.Темата е интересна,но си мисля,че като рабереш кое как се прави,ще си монтираш конвенционална уредба...
До: АГУ!
...Но пък,който е за предпочитане,спрямо филма да правиш стария двигател инжекцион.Но пък,ако ти се занимава...
Иначе има един,сравнително евтин,но и не много успешен вариянт,тоест,съществува Руска газова инжекционна уредба,създадена за карбураторни двигатели.Тя е напълно независима от оригиналното хранене и има собствено,независимо управление.Имам поглед върху няколко такива,но винаги са монтирани на инжекционна кола.И там не работят добре.Мисля че се досещам и защо...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
До: АГУ!
Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнение...Но пък,който е за предпочитане,спрямо филма да правиш стария двигател инжекцион.Но пък,ако ти се занимава...
В момента се продава такава!Какви са и недостатъците?
До: АГУ!
руския стил в спойките.Първоначално публикуван от горския Преглед на мнение
До: АГУ!
Газов инжекцион на карб = бензинов такъв....филма е аналогичен.
Най-простия според мен метод е да се запази, запалването (чукче...комутатор или там квото и да е) и да се добави темп. на въздуха и мап за горивото...и мегасмърт. Това ми се вижда като минимум.
Плана е следния:
1. Трее да се извади некъв сигнал за обороти от запалването и евентуално смяна на предварението в режими газ/бензин
2. Добавяне на датчици
-темп. въздух... по желание и вода
- МАП...ма мегата си има вграден
- естествено рейка с газови дюзи и редуктор
- една втулка на генерацията за ламбда сонда (поне за настройка...па и евентуално за клоуз лууп на мегата)
най- общо казано мегата ше клати горивото по алфа-н (по МАП), а па запалването си остава оргиналдъ с некъв адванс.
До: АГУ!
Поставена на инжекционна кола,на всяко пълнене/празнене на бутилката променя настойките.Един път върви и не харчи,после не върви и харчи,после не върви и не харчи...Накрая само харчи...И няма оправия.Първоначално публикуван от горския Преглед на мнение
В момента се продава такава!Какви са и недостатъците?0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
До: АГУ!
Здравейте,
„Конвенционална уредба и сега има монтирана,но интересното е как да вдигна мощноста с около 15-на% без да правя други интервенции и да сменям вида гориво!”
Отговор: Има прост начин да увеличиш мощността, но трабва ръчно да управляваш дебита на газта, когато се наложи да ускоряваш. Монтира се МВ между изпарителя и обогатителя.
Имам Фероза. Мойта АГУ е с 2 маркуча към обогатителя. Комутационното устроуство за избор на вида гориво е с три положения: 1-бензин; 2-неутрално; 3-газ.
1. На единия маркуч монтирах МВ, като оперативното изведох на ключ и паралелно на него бутон, до волана, за бърза комутация.
2. Сега МВ са повече като разработих платка за управление със сигнал от компютъра на инжекциона.
3. Предимства и недостатъци:
- усеща се икономия при енаква тяга;
- липсва ускоряване в първия момент при изфорсиране. За да се оправи това е въпрос на доработване и свободно време.
Имам и Кадет-капка 1.2, кабуратор. Занимава ми се да направя Ламбдаконтрол и на него. Ако има интерес от страна на утвърдени участици предлагам нова тема или ме поправете, ако вече има такава.
