Колеги дайте някакво предложение откъде мога да си намеря някакъв уред да си прехварлям газ в бутилката на уазика ,че много трудно се сваля а не ми се кара само на бензин.Примерно да си прехварлям от бутилката за газовия котлон.
уред за прехвърляне на газ
До: уред за прехвърляне на газ
Някой да не е намерил държавна газ от някъдеПървоначално публикуван от boychoivanov Преглед на мнениеКолеги дайте някакво предложение откъде мога да си намеря някакъв уред да си прехварлям газ в бутилката на уазика ,че много трудно се сваля а не ми се кара само на бензин.Примерно да си прехварлям от бутилката за газовия котлон.
От бутилката за печката, можеш лесно да прехверляш в друга такава. Но до изравняване на налягането. С най обикновен маркуч, за пропан бутан, и два редуцил-винтила. Но до бутилката на колата не знам.Където Бирата, Там и Аз...
Колега не мисли глупости,в хасково баща и син още ги оплакват близките. Те прехвърляли именно така газ.Бащата работел в предприятие от което можел да взема бутилки за газ безплатно.А иначе е много лесно, с редуцил-винтил и си готов но е ОПАСНО.
Това с прехвърлянето не е шега работа ама и така, има чалъм и когато се изравни налягането........ правиш щуцер при някой стругар който се завива на пълначката,задължително от месинг.Трябва ти редуктор (винтил за високо налягане) естествено и маркуч за газ. Когато газта е свършила на 100% е най-добре да деистваш,на изпаритела има нещо като копче,намира се в средата даваш на контакт и на газ след това го натискаш зада изпуснеш налягането,като приключиш с тази дейност завиваш щуцера обръщаш бутилката с винтила надолу и отваряш винтила.Когато изравни налягането откачаш бутилката и я нагряваш с топла вода но не прекаляваи.Другия варянт е да надуеш бутилката с въздух след като изравни налягането но не повече от 5-6 атмосвери и то след като вече си прелял от нея след като се изпразни от газазадължително обезвъздушаваш до край.И незабравяй преди всяка такава процедура по една молитва.За бърза помощ,полиция и пожарна тел. 112.
За ядене и пиене - 0876 74 99 88 - Михаил Рашков
Абе нямате ли си друга работа???? Те молитвата ще му я прочетат така или иначе! Рано или късно.Първоначално публикуван от крем карамел Преглед на мнениеТова с прехвърлянето не е шега работа ама и така, има чалъм и когато се изравни налягането........ правиш щуцер при някой стругар който се завива на пълначката,задължително от месинг.Трябва ти редуктор (винтил за високо налягане) естествено и маркуч за газ. Когато газта е свършила на 100% е най-добре да деистваш,на изпаритела има нещо като копче,намира се в средата даваш на контакт и на газ след това го натискаш зада изпуснеш налягането,като приключиш с тази дейност завиваш щуцера обръщаш бутилката с винтила надолу и отваряш винтила.Когато изравни налягането откачаш бутилката и я нагряваш с топла вода но не прекаляваи.Другия варянт е да надуеш бутилката с въздух след като изравни налягането но не повече от 5-6 атмосвери и то след като вече си прелял от нея след като се изпразни от газазадължително обезвъздушаваш до край.И незабравяй преди всяка такава процедура по една молитва.
Няма ли газостанции?
Газстанции има, но уаза е без документи и не може да стигне до газстанцията.
Прехвърляне на пропан-бутан от един съд в друг не се прави с редуцир-вентил, а с помпа. Това за изравняване на налягането при пропановите бутилки е майтап - налягането не зависи от количеството. В краен случай може на самотек, но е бавно.
Присъединявам се към призива на колегите - не правете глупости!Последно редактирано от Ясен; 05-03-09, 19:44.
Ясене, то с помпа е ясно. Ама е сложно. Уазът, като няма документи, да си направи бутилката да се демонтира лесно и да си я зарежда. Така или иначе ще ходи с кола до газстанцията, поне да си сипва в бутилката за колата.
С бутилка за битови нужди ми се струва малко опасно. Но ко се приспособи редуцилвинтила, може и да стане.
Но преточването е кофти работа, и може да доведе до нежелани последствия
Последно редактирано от Ясен; 05-03-09, 19:43.Където Бирата, Там и Аз...
Проблема ми е там че до газостанцията е 35 километра в едната посока.Не излиза рентабилно,а за домакинска бутилка трябва да се прави сонда нали?Където не мога пеш продължавам с Уаза.
Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
Съдействие на закъсали автомобили
Мисля, че има готови такива. Трябва да се измисли и качествено закрепване.Първоначално публикуван от boychoivanov Преглед на мнениеПроблема ми е там че до газостанцията е 35 километра в едната посока.Не излиза рентабилно,а за домакинска бутилка трябва да се прави сонда нали?
Проблемът ще е решен за около 200 метра пробег. После някой ще трябва да размразява бутилката, която ще се е превърнала в топка скреж.Първоначално публикуван от ivailo4020 Преглед на мнениеНезнам за каква сонда става на въпрос, но взимаш от тези винтили , който могат дасе отвиват и завиват зада се регулира налягането слагаш бутилка за битови нужди и си решаваш проблема.
Сондите и изпарителите в АГУ съществуват не случайно. Битовата бутилка в ролята на изпарител може да захранва прибор с мощност до 3-4 киловата, а на студено - и по-малко. Е, УАЗът хич да не е, едни 70-100 конски сили си ги има, значи топлинна мощност около 200-250 киловата. Хич, ама хич не се връзва. Освен за празен ход. И с мъка.
На някои холандски бутилки има кранче за изравняване на налягането. По сьщия метод, демонтирай сондата. Посли пробиваш отвор,сьс сьответния размер за резба;10*1 .Може да монтираш;глапан за газ,или някакво кранче на удобно място.Всичко трябва дасе провери за изтичане на газ.И на безопосно място ...И умната с тия икономии...Последно редактирано от Ясен; 05-03-09, 19:49. Причина: Правописът е ужасен, мисълта не се следи, отказвам се. Кранчето е за съвсем друга цел.
Темата отиде в посока към вредни за здравето и живота идеи. Затова, ще я заключа. boychoivanov, ако имаш нужда от разяснения по технология РАЗЛИЧНА от домашното преливане на газ, моля те, отвори нова тема.
Правилният подход към въпроса е да се монтира бутилка с достатъчна вместимост (може и две - допустимо е), за да се оправдае пътят до газстанцията. Това, разбира се, ако разстоянието е единственият проблем. Съществуват бутилки с обем 90 литра, а УАЗ-ът е голям.
