BRC BLOS!!!
  • BRC BLOS!!!
    Абе това ми требе (според мен)...но за съжаление го има само по некви полски търгове, сайтове и т.н. Уж е произведено от БРЦ, па го нема в каталога им?!?!? Представлява класически CV карбуратор...констант велосити (ненам как е български език) и се чудех как да си го направя, а то се оказало че го има вече....да ма не мое а го докопам...с друг ше се разберем ма поляците нещо не ебават майлите ми. Та некой да е чувал, виждал или пък може да помогне с тази част????
    До: BRC BLOS!!!
    Ей това представлява...
      До: BRC BLOS!!!
      Чак имам чувството, че е спряно вече от производство. Не знам нищо по въпроса, де - спекулирам. Но така обикновено стават нещата. Пуснато в производство 97г. Хиперсложно, а преодолява само един от недостатъците на ежекторните системи. И май докарва друг (добавя инертност).
      При положение, че инжекционните системи вече имат съвсем разумна цена, нормално е дивите сложнотии по карбураторите да не са на почит.
      Иначе, хитрина.
        До: BRC BLOS!!!
        Май наистина е така ... с производството... лошото при моя случай е, че мотора е механична инжекция, която не работи и единственото 'гориво' е газ. Газов инжекцион за съжаление не работи като 'стенд алоун' ... повечето са 'паразити' ... пиджи бек. Идеята е го покрам с газ и карбуратор ... пък евентуално после 'мега' на бензин и газ .... проблема е как да го намеря?!?!?!
          До: BRC BLOS!!!
          Сложи карбуратор + обикновена плочка и не се тормози (лично мнение).
          Има газови инжекционни системи - самостоятелни (захващат се на датчиците, а не на изходите за инжектори). Веднага се сещам за руските ГИГ.
            До: BRC BLOS!!!
            карбуратор за V8 5000 кубика е трудно...или ниски или високи..,сега е така...дросел и плочка от 63мм дросел плочка 38мм и пак няма устойчив празен ход...така че за временно решение требе тоа тъп блос!
              До: BRC BLOS!!!
              V8 5 литра има във всеки ЗИЛ или ГАЗ-53. Всички до един пердашат на газ. Признавам, твоята задача е по-трудна, но напълно решима.
              Я си кажи изпарителя?
              (пък, ако кажеш и колата, няма никой да ти се разсърди)
                До: BRC BLOS!!!
                Колата е Г класа с двигател от С500 или М117 V8 5000...Зарко ми го 'насади'...изпарителя е най-голямото Ловато което се намери.
                  До: BRC BLOS!!!
                  Я кажи каква мощност има това нещо по документи, на бензин? Да не би просто да претоварваме изпарителя по празен ход или по максимална мощност?
                    До: BRC BLOS!!!
                    245 коня изпарителя уж е за около 200кв
                      До: BRC BLOS!!!
                      Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
                      С Блос ще стане.Аз съм карал с такова и знам дори как се настройва.Не е лоша системата,просто е морално остаряла.А и има читави инжекции.Моят съвет е да я "НаСкуърд-иш" Г-егата.И мощност ще сдобие,и разхода ще е читав...И не е кой знае колко трудно...
                      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                        До: BRC BLOS!!!
                        Това е плана .. некъв стенд алоун, ма требе първо с Зарко малко да го покараме та да видим дали двигателя е станал добре...все пак си има доста модифицирани неща...ако можеш да помогне някой с тоя блос че си трее
                          До: BRC BLOS!!!
                          Близо е до горната граница. 245 к.с. са около 180 киловата. Възможни са всякакви други проблеми - недостатъчен диаметър на разходната тръба (или прегъване някъде), недостатъчно пропусклива сонда на бутилката, недостатъчно отопление на изпарителя... прегледано ли е за такива тесли?
                          Нещата, които описваш, звучат като обикновени проблеми на немарливо поставена АГУ, а не като специфичен проблем на двигателя.
                            До: BRC BLOS!!!
                            Двигателя си работи устойчиво като му затвориш 70% от въздуха...обаче съответно няма мах мощност...т.е. това е перфектното решение
                              До: BRC BLOS!!!
                              даа. Значи недостатъчен приток на газ. Или недостатъчна чувствителност на изпарителя.
                              За първото си трябва обстоен преглед на бутилката и тръба 8мм, внимателно сгъвана. Ако тръбата е 6мм това си е диагнозата.
                              За второто - трябва да има врътка на изпарителя, която се върти с отверка или шестогран. Или да се ползва по-производителна плочка (примерно от метанова уредба със сходна мощност)
