При прехвърляне на газ работи като трактор
  • При прехвърляне на газ работи като трактор
    Хайде още една тема за проблем при прехвърляне от бензин на газ.
    Предисторията ... миналата седмица имах електрически проблем. Започна да гори бушонът за бензиновите инжектори. Оказа се кабел смъкнал се върху изпускателния колектор, нагоряла инсталация и т.н.
    След ремонта - ново двайсе - при прехвърляне от бензин на газ започва да работи като трактор и а-ха да загасне. Обърне ли веднъж на газ - всичко заспива. В каква насока да се търси проблема?
    ГИ е стар Бардолини на БСМ, който много малко газаджии искат да пипнат, като най-честите предложения са да се изхвърли и да се сложи нов за ХХХХ.
    Ние не сме неутрални!
    От: При прехвърляне на газ работи като трактор
    Вероятно за момент гори и газ и бензин.
      Ако палиш директно на газ?
        Не съм много в час с газовите, но ако са ти пипали инсталацията на инжекторите, най-вероятно е имало реле което ги е прекъсвало, а сегa го няма. Останало е само релето на помпата и инжекторите подават известно време гориво докато има налягане и както е казал Таргата работи и на двете горива - богато. Предполагам има черен пушек.
        Drag Grand Canyon Daily
        LZ1JYM
          Работи и на двете горива,релето или ключа на газта,както са те посъветвали по нагоре.
            Бензиновият инжектор на някои газови се свързва към плюса си през реле, за да работи, и се спира чрез същото това реле. Ако този инжекцион е с релета, някое може да се претоварило от късото съединение и да е залепнало. Реле или какъвто е превклюващият елемент са имали проблем с големия ток.
              Нито един не дава смислен отговор на база газов инжекцион - просто са разменени бензиновите и газовите инжектори - тоест спира първи бензинов и пуска трети газов - така губиш два цилиндъра едновременно по време на превключване. Трябва първи бензинов да съответства на първи газов и така нататък.
              Фиат Купе
              Опел Фронтера В
              Мицубиши Паджеро Пинин
                Когато успея ще го закача на лаптопа да видя как превключва
                  Проблема е в газовите дюзи и като работи на бензин дишат през тях и затова не работи като ората. Отиди при газаджия и ги проверете най добре и подмяната с нови.
                  Cherokee XJ 99''
                  Ignis Sport 04''
                  A3 1.8T 99"
                    Само дето си работеха съвсем нормално преди електрическия проблем и ремонта след него.
                      Случайност е повреда след повреда.Меша горивата ,както казват колегите ,това предразполага и проверка на затварящите клапани на газовата.
                        Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнение
                        Това е възможната причина, а на моя само че 4.7 също имах проблем при прехвърляне на газ, но го решиха като ми смениха газовите инжектори с някакви турски.
                          Малко със закъснение, ама да допълня. Както очаквах, беше това
                          Като са пипали инсталацията са разменили някои кабели и се е получило това, което се беше получило. Пренаредиха се кабелите на газовите инжектори и проблемът зачезна.
                          А иначе, газовите инжектори сигурно вече са за пипане, защото има едно притреперване на празен ход на газ, което не ми харесва. Предполагам, че някои (или всички) може и да са за смяна, че вече станаха над 100,000 км пък инжекторите един път бяха препипани (смяна на карантии) и 1 път бяха почиствани.
                            Днес за втори път имах следния проблем. Превключих на бензин за да изпреваря рейс и после 4-5 мин. не иска да превключи на газ. Този номер ми го прави и преди 2 месеца. Колата се кара всеки ден и няма проблеми сутрин или вечер. Само когато превключвам ръчно. Релето в багажника се чува.
                            Някакви идеи?
