Проблем с изпарител
  • Проблем с изпарител
    Здравейте, колеги! Преди няколко дена изпарителят ми след зареждане започна да изпуска голямо количество газ. Става въпрос за Tomasetto AT09(Аляска). Спрях газта, дигнах капака и се оказа, че фучи от капачката с филтъра за течна фаза. Изпарителят е на 40000км, като 3 пъти съм сменял филтър и винаги съм слагал нов О-пръстен. След всяка смяна съм пробвал със сапунена вода и течове нямаше. Като стана белята изпускаше толкова газ, че се беше обледил целият изпарител. След спиране на газта отвих трите болта, държащи капачката. О-пръстена беше цял без видими дефекти, но вътрешната стена на канала за О-пръстена беше отчупена на 3 места, точно около болтовете. Сложих нов пръстен(имам винаги в колата), но отново изпускаше. Явно при затягане О-пръстенът бяга навътре при отчупените места и не може да уплътни.
    Ядосах се, извадих 100лв и взех нов изпарител. С него засега проблеми няма. Имам няколко въпроса.
    1. Каква е причината вътрешната стена на канала да се отчупи? Не съм стягал с 1метър тръба, а напълно адекватно.
    2. Изпарителя имаше живот в него. Може ли да се поправи? Гледах за части, но не предлагат точно чашката с филтъра. Ако има някакво лепило, което да издържа на налягане и газ + 80-90градуса температура. Ако го затворя, може да изкара още 40000 и без да сменям филтър. То толкова му е живота. При всички положения, ако има начин да се поправи трябва да е максимално сигурно. С това шега не бива.
    3. Тъй като бях на път, само качих изпарителя и пробвах. Не му стигаше мощност и дигнах налягането от изпарителя. Колата върви добре. Звънях на няколко газаджии, но само един имаше кабел и софтуер за Europegas. Оказа се, че компютъра бил много стар и не може да го разчете. Някакви идеи за човек, който може да я погледне на компютър. Трябва да работи с Europegas. Колата и така върви и дига макс. скорост, но не ме кефи да я карам така на око и слух.
    От: Проблем с изпарител
    Привет колега,
    Карам с томасето изпарител вече над 100 000км. Мои приятели също. Прави ми впечатление, че на всички изпарители направени в италия въпросния "О" пръстен е силиконов. Моят не е подменян никога и все още си върши работата и като го почистя е като нов! Има обаче и турско изпълнение, каквото вероятно сте закупил и сега, защото италианско Томасето за под 130-140лв не съм намирал. Турските са винаги с каучукуви пръстени. Имитацията им е перфектна, направо не се различава. Каучука е доста различен при уплътнителите. Има различни плътности, температури и т.н. Ако случайно пръстена е бил с по-висока твърдост е възможно и да спука някоя стеничка при монтажа. Да се пренатегне не може, защото практически трите винта се завиват до край, а дебелината и твърдостта на пръстена се съобразява точно с това.
    Поздрави.
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
      Пазарувам от уж от магазин за АГУ. Не вярвам да са ме нахендрили. Пръстенът, който беше вътре е черен и мисля от NBR. Такъв и купувах. Това подлежи ли на разумен ремонт? Стеничка няма как да се направи. Тя е тънка като лист. По-добре ли е занапред да слагам силиконов пръстен?
        Може би решението е уплътнителя да е шайба.
          http://www.hubata-seals.com/bg/ разгледай тука за подходящ пръстен и размер
            О-пръстенът и каналът съответно са с размер 42.5х2.62. Дифтунга да се сложи ми е малко съмнително-отдолу е алуминий, а капачката стомана. По-скоро пръстен от тефлон. Той май издържа на всичко. Ама това означава да купя парче и да ида на стругар. Трудно ще намеря точно с тези размери готов. Натиснете снимката за да я уголемите
            Ето схема на изпарителя.
              Не не, не сте ме разбрал. Силиконова или каучукова шайба. Има такива много. Както на маслените филтри. На много горивни има "Х" шайби.
                Има подходящ мисля - страници 62-63
                  Нещо тези плоски пръстени не мога да ги намеря. Пустия му сайт не мога да се оправя. Намерих х-пръстен със същите размери. Утре ще се разходя до Хубата да видя какво имат. Има ли смисъл да пробвам с плосък или x-пръстен? Според мен трябва да е нещо не толкова меко, за да не излиза при отчупените зони и като стегна да уплътни. Впрочем по широк O-пръстен повече изпуска. Явно най-много излиза настрани при стягане.
                    Нека уточним! Имаме легло на "О" пръстен. Кой ръб е отчупен всъщност? Вътрешния - към филтърчето или външния към винтовете? Ако е външния спасение няма. Газта напъва от вътре и винаги ще избутва пръстена. Само триенето няма да задържи пръстена какъвто и да е той!
                      Външният ръб не може да се счупи. Дебел е 3-4мм, а вътрешният е като лист. Той е счупен само на местата около болтовете, там и изпуска.
                        Днес пробвах с Х-пръстен, но отново изпуска. При отхлабване на болтовете теча намалява. Накрая ще го хвърля в коша и няма да се занимавам да връщам мъртъвци.
                        Остана тефлона като материал, но нямам такова парче. Клингерита знам, че издържа до 15тина атмосфери, но на ръка е абсурд да се изреже-100% ще го скъсам някъде.
                        Хрумна ми едно калпазанско решение. Имам едно лепило Sunfix, двукомпонентно. Уж е устойчиво на масла, бензин и киселини. Разрових се за инфо и се оказа, че издържа 20N/mm2. Това в атмосфери е доста голяма цифра. Отделно държи до 200градуса температура. Ще купя филтър, два пръстена и ще го затворя. Накрая ще намажа отвънка хубаво между капачка и корпуса и ще го надуя с компресора на поне 10atm. Ако издържи, го хвърлям в гаража и ще чака ред, ако не-пак го хвърлям там, но вече за вечни времена. Какво мислите? Най-важното е дали ще е безопасно и ще може да му се има доверие.
                          Слагаш обилно силикон виктор-ренз, чакаш един ден да изсъхне силикона и си ти...
                          На моето бившото томасето (на ситроена) го направих така, 20 000 километра никакъв проблем с изпускането..
                          ПС, дали е истинско томасето, или е някакъв ТУрски-локумаджийски дериват, понеже съм засичал много такива!!!
                            Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнение
                            Не е ли по-добре с този SUNFIX да се опитате да изградите вътрешния ръб? Друга идея е да се направи тънкостенна гривна и да се набие вътре. Като цяло обаче може би всичко е загуба на време и не си заслужава риска.
                              Сънфикса като изсъхне става твърд и от различните температурни линейни разширения ще се разлепи. Както колегата каза виктор рейнц като изсъхне има някаква еластичност.
