Реле за газов инжекцион
  • Реле за газов инжекцион
    Здравейте!
    Първо искам да кажа, че не пиша във форума, но редовно го чета.
    Случайно докато си правих нещо по колата попаднах на едно реле и два бушона вързани на един сноп който почти съм сигурен, че идват от газовата уредба "ГИ БРЦ"
    Релето беше пробило и не работещо интересното е, че колата си работи съвсем нормално и без него и на бензин и на газ, аз нямаше да узная за него ако не се бях ровичкал!
    Сложих ново реле и нищо не се промени по работата на колата?
    От: Реле за газов инжекцион
    Много е възможно без релето всичко да работи нормално но да не минава на газ а да продължава да гори бензин.
    Още по-възможно е да не се използва - примерно да е за изключване на бензиновата помпа ама газаджията да е решил да не се занимава.
    Абееее, газаджии.
      Замерих изводите към релето както и към бушоните и ток минава през тях, няма начин да не работи на газ,
      след като пълня бутилката редовно
        На пръв поглед монтажа не е български. Силовият + минава през релето след като обърне на газ. Запали и го допри с пръст в момента на обръщане на гз трябва да усетиш щракване. Случи ли се всичко е ок. Другият вариянт е газ. Клапан да не затваря и колата да си е работила на газ,понеже клапанът остава отворен.
        Terrano 1 CRV ski doo formula 500
        И ЛУАЗ за един ден.О898678333
          Клапана и дюзите не трябва ли да са свързани на едно реле?
          Иначе към клапана си има отделен бушон!
            Днес пробвах дали цъка релето при преминаване на газ и обратно, не се чува да сработва, но интересното е, че релето е леко топло!
