Помощ за газов инжекцион Agis
  • Помощ за газов инжекцион Agis
    Та видно от заглавието опряхме и до газта.
    Предисторията е че преди година джипа духна гарнитура,беше с монтиран чарджър и т.н. и след ребилда на мотора газта си стоеше в/у него без да е навързана отново.Преди няколко дни след като работата по джипа тръгна на финал реших да оправям и газта.
    Закарах я за правене и се оказа,че в компютъра за газта влязла влага и той поумрял.
    Намери се чисто нов и се монтира.Оправи се каквото имаше механично по газовата,НО в момента проблема е че видимо показва,че прехвърля на газ,а реално не го прави.
    Т.е. копчето си включва софтуера казва,че минава на газ,но бензиновите инжектори си продължават,а газовите не тръгват.
    Газ отива до инжекторите.
    След това не иска обратно да се прехвърли на бензин.Как се вика да ти .......мамата.
    И понеже това е информация от преди малко то моля ако има хора от форума монтирали подобна система да ударят по едно рамо.
    Уредбата е за 8 цилиндъра и монтирана на гранда от подписа.
    Благодаря предварително.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
    От: Помощ за газов инжекцион Agis
    Трябва да се види чрез софтуера какво се случва. Най-простият метод е като мине на газ да стиснете някое маркучле с клещи. Ако промени работата значи си работи на газ. Новият комп НОВ ли е или втора употреба?
      Напомням!Нещата са до там докъдето бяха.
      Давайте акъл,че рязко почва да ми омръзва.
        Поне отговора на колегата сега се появи да споделя и аз.
        Софтуера си мисли че колата е на газ,но не идва ток до инжекторите.
        Компа е нов не втора ръка.Работата е тегава.
        Очаквам днес да видим ще има ли развитие и или ще пратя новия комп за преглед на фирмата която ми го изпрати или ще изхвърля тази газова и ще мина на фобос.
          Имаш ли софтуер и кабел да видиш дали през компютъра ако обърнеш ръчно ще проработи?
          08седем9010З60
          MAKE RALLY NOT WAR
          Confidence in Motion
            Проверете кабелажа дали няма някъде прекъснато. Дали случайно през компа не са забранени газовите инжектори?
              Проверете подвръзването на кабелажа. Според мен при ремонтните дейности сте пропуснали да закачите някой плюс или някоя маса. Със светодиод (най-добре за 12V) проверете първо дали има захранване до инжекторите и после проверете дали има сигнална маса от компютъра.
                Според човека връзващ кабелите всичко е било ок след подвързването.В последствие се оказва че не идва захранване до инжекторите.
                След нова година ще пътува компютъра за преглед при човек на този от който закупих компютъра.
                От там ще видим какво ще се случи.
                За сега ще си се кара на бензин.
                Като дойде ред ще добавя информация.
                  Най-накрая имаме развитие по темата и то да чукнем на дрЪвО в добра посока.
                  Благодарение на колегата Муцев най-накрая имам работеща газова уредба.
                  Тази вечер даже направихме финалните тестове.Вече всичко е наред доколкото е възможно за техниката която имам.
                  По реда на номерата обаче.
                  Оказа се че предишният "майстор" е забил новият компютър който за радост след рестарт се бе оправил.
                  Наложи му се да пътува до Варна и обратно за да се случи това,но е факт,че след намесата на варненският колега всичко се оправи.
                  Да е жив и здрав.
                  От там обратно при колегата Муцев за профилактика,нови дюзи,маркучи и каквото бе необходимо.
                  И тази вечер взе че тръгна.Е оказа се,че имаше нужда от донастройки та закачихме компютъра и покарахме малко в района.
                  След това нещата са ОК!
                  Отново благодарности на колегата Муцев за извършената работа.
                  Препоръчвам всички нуждаещи се от помощ за газовата си уредба да се възползват от неговите услуги.
