Редуцир вентил за LPG
  • Редуцир вентил за LPG
    Здравейте!
    Интересува ме има ли редуцир вентил за пропан-бутан течна фаза?,
    Идеята е следната: имаме автомобилна газова бутилка с налягане (8-16)bar, след нея редуцир вентил, регулируем (0-3)bar, след него изпълнително устройство, което трябва да се захранва с течна фаза.
    Гледах из нета различни редуцири, но тези, които ми изглеждат "добре", не съм сигурен дали ще работят. Течната фаза на LPG е около (-40)гр.Целзий и може би ше замръзват.
    Ето примерни, които на външен вид(като присъединяване) могат да ми свършат работа.
Име:редуцир 1.jpg
Име:редуцир 2.jpg
Име:редуцир 3.jpg
    Приятели не се печелят - губят се завинаги.
    УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
    Времето е ценно, само ако не бързаш.
    0889623098
    От: Редуцир вентил за LPG
    Само дето бъркаш температурите. Течната фаза не е на -40, щото бутилките щяха да са непрекъснато заледени. Температурата пада при самото изпарение /преминаване от течна в газова фаза/. Така че вентилите не би трябвало да замръзват ако в тях няма изпарение.
      Нещо си в грешка. При 3 бара газта не може да е течна, освен ако не е десетина градуса под нулата (зависи от сместа).
      I get High by going Down
        Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
        Тук е мястото зло да запсувам рафинериите и петролните бази защото се случва да попадам на газ която е течна при атмосферно налягане и около 0 градуса. Направо казано - чист бутан. Така че е според късмета.
        А по темата:
        При дроселиране на околокритична течност (ако в бутилката няма въздух течността си е точно критична) част от нея се изпарява, а температурата слиза до температурата на кипене на тази течност при новото налягане. Теорията на процеса е доста развита покрай климатиците (нарича се flashing). Каквото и да е устройство след това ще трябва да работи с комбинацията от течна и газова фаза. Единственото устройство което си представям адекватно да работи с такава смес е реалистичен макет на огнедишащ змей от народните приказки, хванал грип.
          Налягането в бутилката зависи и от количеството газ, освен от температурата. Затова и системите, работещи с течна фаза, имат помпа в бутилката, поддържаща постоянно налягане.
            Ти току-що измисли нова термодинамика.
              За да се изпари газта, не е ли необходимо пространство? След редуктора, при положение, че няма такова, би трябвало да си остане течна. Каква може да е приблизително температурата на LPG в автомобилната бутилка?
              Това, което искам да направя съм го виждал работещо, само че нямам информация за редуцира. Приличаше малко на този от втората снимка. Не ми се иска да правя проби, без да имам някакви насоки. Че и финансово не си заслужава - редуцирите варират от 40 - 250 лв.
              УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
              0889623098
                ... Единственото устройство което си представям адекватно да работи с такава смес е реалистичен макет на огнедишащ змей от народните приказки, хванал грип.
                Нещо подобно, затова не ми се инвестират много средства.
                УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                0889623098
                  Първоначално публикуван от ivotosod Преглед на мнение
                  През редуцира минава точно толкова газ, че да има нужното пространство за нея. После пък, ако изходът е затворен, като навлезе топлина от наоколо стават едни други работи на които крайният резултат е налягане точно като в бутилката и язък че си ползвал редуцир.
                  Температурата в бутилката е приблизително, приблизително... такава каквато е и извън бутилката.
                  Впрочем я кажи какво си намислил? От това което разказваш изглежда да трябва да наблегнеш на мерките за пожарна безопасност повече, отколкото на самия редуцир.
                    Друго, което може да ми свърши работа е инжектор от бензинов автомобил, който може да работи при налягане, равно на това от бутилката, за да се избегне редуктора.
                    Има ли такъв?
                    Тези инжектори, които са от газовите системи за течна фаза не ми вършат работа.
                    За сега това мога да споделя, за безопасността съм се погрижил.
                    УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                    0889623098
                      Те повечето могат да работят при налягането на бутилката.
                      Е, ще трябва малко да похитруваш с управлението ама и за това не съм сигурен. Мисля че имат добър излишък от сила за отварянето.
                        ....като навлезе топлина от наоколо стават едни други работи на които крайният резултат е налягане точно като в бутилката и язък че си ползвал редуцир.....
                        А дали не става и по-голямо, щото няма къде да се разшири?
                        Sent from my Power using Tapatalk
                        LZ5ZI qth HASKOVO
                        Pajero II GLS 3000 V6
                          Не. Става точно същото, ако и температурата е същата. Равновесие между течност и наситени пари, налягането зависи само от температурата.
                            При моята постановка, свързана с бутилката директно - работи добре за кратко(5-10 сек.), прекъсва за още по-кратко(2-3 сек.) и пак така. Свързах с другата ми бутилка, няма разлика. Едната е с тръба Ф8, друга Ф6. Пробвал съм и при различно ниво на напълване, както през лятото(+35гр.), така и зимата на(-15гр.), също няма разлика. При едно от пътуванията ми до София, бях взел цялата "цигания" и отидох при един приятел да му се оплача, закачихме я на негова бутилка, средно пълна, свалена от автомобил и оставена под един навес. Закачихме всичко и какво да видя - работи перфектно. Оставихме макета да работи почти един час, не трепна дори за секунда. Пробвахме с различни дюзи - работят, друг генератор - работи. Върнах се вкъщи и отново пробвах с различните елементи - не се получи.
                            Малко пояснение относно правилната работа и прекъсването:
                            - правилната работа се характеризира с това, че когато се променят честотата и пътността на импулсите на генератора дюзата пръска в синхрон;
                            - прекъсването представлява спиране на пръскането, но не и спирането на отваряне на дюзата(чува се да трака).
                            При цялата тази работа не си направих един изход за манометър и затова не знам какви са наляганията в различните бутилки. Друго, за което се сещам е, че моте бутилки имат ел. клапан на изхода, а неговата нямаше. Дали е възможно ел. клапанът да създава някакъв проблем?
                            Относно редуцира - "оригиналната" постановка беше с дюза от някаква американска кола(такава имал под ръка) и редуцир. За съжаление нямам връзка със създателя и, който на всичкото отгоре тогава не искаше да сподели повече.
                            П.П. Когато искам да отговоря с цитат на някой от отговорите(само тогава), в текста не мога да вмъквам интервали. Не всеки път, но повечето.
                            УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                            0889623098
                              Тия редуцири дето си ги показал,съвсем успешно си работят и с течна фаза,само дето няма как след тях,при исканото оттеб налягане, газта да е течна.
