Мобилна газова бутилка?
    От: Мобилна газова бутилка?
    Всеки един дърварски руски камион / газ или зил/ е газифициран, обикновено с две бутилки и не ходи да зарежда сам на станция. Собственика ги сваля вечер и товари в колата, сипва им газ на станция и после пак закачва на камиона.
    На бутилката има монтирано кранче - затваряш крана, отвиваш гайката на медната тръба, сваляш бутилката и това е.
    п.п. да незаконно е, но и зареждането на газ в битови бутилки /законно/ , поне при нас в радиус на 50км от Роман няма, така, че всичко е компромис.
      Относно зареждането на такива бутилки по селските бензиностанции това е редовна практика така, че не е проблем. А тези бързи връзки какво представляват? Нямам компресор и не ми се е налагало да се занимавам с такива инструменти. Те са метални части които са със щуцери за маркуч ли или нещо друго? Как ще стане прехода медна тръба бърза връзка?
        Олееееее, добре, че съм дизелджия! Бах мааму, колко ужасен си правите живота, момчета! То са вентили, то са заварки, то не бяха тръбички, течна фаза, наклони, караконджули и таласъми!
        Боже, колко по-лесничко е да си носиш туба нафта в багажника, макар, че едва ли ще ти потрябва в гората, ако си с пълен резервоар, освен, ако не си в източен Сибир /визирам гарантирания пробег от няколко стотин километра/.
        Българина е абсолютен световен шампион в дисциплината Обичам да ми е гадно!
        Ясене, сори, ама не се сдържах!
        Само DIESEL !!!
          Първоначално публикуван от мишоци Преглед на мнение
          Ти ако знаеш с дизела какви са циркове по нашите земи. То са растителни масла, отработени масла, добавки против замръзване и против уроки... истинския дизелджия все ходи омазан.
          Тука е така - и не е от горивото.
          Мога да ти разкажа и защо дърварските камиони се предпочитат на газ вместо нафта - не излиза по-евтино по сметка.
            Съгласявам се, че не зависи от това колко е пълна бутилката, а от това каква е температурата. Физика си е . Споделям обаче какво реално се мери при бутилка която не е на слънце.
            Относно връзките - като тези на снимките по-долу. Има и мъжка, и женска за маркуч и за резба. Женската има вариант който при вадене на щуцера затваря - смятам, че ще е по-удачна. И до колкото знам гумичките вътре не са устойчиви на газ. Ама не са много сложни за разглабяне и подмяна на гумичките. Използват ги стандартно за закачане на разни неща към компресори, примерно ударни гайковерти.
ID:5738447Натиснете снимката за да я уголемите
              Пневмо-връзките изобщо нямат претенцията да са херметични. Максимумът на който може да разчита човек с тях е да не се включва компресорът твърде често. За газ са си рецепта за беля.
                Конкретната - да, но определено не всичките. Не че го съветвам да ползва пневмо връзки де.
                  Не разбрах само за къде е бързата връзка?
                  Иначе, слагаш заредената газова бутилка на стойката, свързваш медната тръба/или термопластичен маркуч с гайка с ключ 13мм към изхода на бутилката и отваряш кранчтео. Готово, има газ.
                    Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
                    за между бутилката и тръбата към изпарителя
                      Има специални бързи връзки за горим газ. Разбирай в частност за пропан-бутан. Те по принцип са предвидени за резак, но приложения могат да се търсят всякакви. Има варианти разни - щуцер и от двете страни, лява резба и щуцер или две леви резби. Обикновенно резбата е 3/8 лява. Щуцера е за маркуч 8 мм. Разбира се това е най-често срещания вариант.
                      Гумичките са специални, имат клапанчета при разединяване и много често клапан срещу обратен удар.
                      Цената е немилостива, но реално ти трябва един комплект.
                      АИГ-Заваряване ООД
                      Заваръчни апарати "DEL"
                      http://www.aigwelding.com
                      0889 522 036
                        Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                        Да ама тия работят на 30 или на 150 милибара. В добре напечена от Слънцето бутилка налягането стига до 16 бара.
                          Първоначално публикуван от CCCP Преглед на мнение
                          Имаме в работата мотокар екскаватор/вилица/ на газ, Нисан с обикновена газова е и с обикновена бутилка, не съм сигурен за клапана обаче,мога да снимам и да кача ,но след празниците!Ако няма откъде да копираш!
                            НЕ! Предназначени са за високо налягане! Колкото е налягането в бутилката - толкова. Мисля че им бях гледал спецификацията - 17 или 20 бара. Изработени са от WITT - Germany.
                            АИГ-Заваряване ООД
                            0889 522 036
                              Резака харчи много по някога се работи с почти цялото налягане и дебит .
                                Правиш си зареждачката с къса тръба на стандартната бутилка на АГУ то,сваля се от скобите и от изходната тръба към двигателя за 5 мин,сваляш,отиваш зареждаш и така.Правил съм го безброй пъти,после като сложиш бутилката със сапунена вода си провери дали не изпуска като стегнеш тръбата към двигателя.Познат с джуган по 2 бутилки 80литра имаше като сваляше дърва от гората за резерва..
