Въпрос за Фобос и МАП сензор.
  • Въпрос за Фобос и МАП сензор.
    Имам Фобос 4 с комбиниран сензор за налягане, МАП и температура.
    Вакума за мап-а е взет директно от колектора.
    Въпросът ми е: МАП-а на газовия инжекцион заменя ли работата на МАП-а на колата и при работа на газ кои стойности се използват?
    Четох на разни места, че този на ги-ти е само информативен, с цел настройка, и не влияе на работата при газ, като за смесообразуването се взимат предвид данните на фабричния мап на колата.
    Може ли някой да внесе малко яснота по проблема?
    Мерси!
    От: Въпрос за Фобос и МАП сензор.
    И е така и не е така. Накратко:
    За работата на газ газовия компютър обработва данните и формира газовите времена от бензиновите времена, МАП /неговия си/, температура на водата и газта, и налягане на газта.
    Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
      Да, тоест не може да се каже, че се изолират данните от фабричния мап на колата /при работа на газ/.
      Питам, защото отскоро нещо взе да ми набива грешка p0171 - бедна смес,
      и основни заподозряни при нея са мап-а /на колата/, и клапана или маркучите на картерните газове.
      Понеже имам и едно доста дразнещо придърпване между 2 и 3х оборота, при работа както на газ, така и на бензин, при сменени кабели, свещи и бобина, следващото ми съмнение падна на мапа и се опитвам да изолирам причини някак си. При диагностика нищо не открива и затова разчитам на проба-грешка
        Филтрите на газта също се сменят. Възможно е при падане на делта П, ГИ да не успява да достави необходимото гориво. Той прави корекции от зададената горивна карта ама...Газови инжектори също не е зле да се провери. А дали фобоса не е с адаптация по OBD?
          Първоначално публикуван от vkirov Преглед на мнение
          Не ти е крив МАП-а ами студа съчетан с неподходяща за сезона газ която продават у нас.
          Залагам кило банани че на топло няма да се повтори.
            фобоса ми не е по ОБД.
            4-ката няма тази опция.
            Иначе за студа, верно има логика да е така, два пъти досега го е правила и все сега в студеното, на празни обороти, не е перманентна грешка. При нулиране не се появява повече.
              На студено налягането в бутилката лесно става недостатъчно за работата на инжекторна уредба (примерно под налягането на което е настроен редукторът). На мен този месец ми бяха сипали такава дето и на не-инжекторна уредба не работеше.
                В такъв случай ГИ би трябвало да прехвърли на бензин. Щом не прехвърля значи според неговите настройки, температурата и налягането на газа са добре. Премери налягането на газа към инжекторите с манометър. Ако е доста по-ниско от заложеното и измерваното през софтуера, датчика за налягането е дал фира и дава грешна информация към ГИ. Ако са еднакви може да има пропуск на газ след изпарителя към инжекторите.
                Друг заподозрян е тежка газ и ГИ не може да компенсира с увеличаване на инжекторното време. Зареди от друго място. Ако можеш да разбереш какво е налягането на резервоара на газостанцията - 4,5-5,5 бара е "златната среда".
                ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
                Е250 1998-продаден
                Субару Пустош
                  Първоначално публикуван от krismarg Преглед на мнение
                  На стария ми джип един път сезонно записваше твърде бедна, правех корекции на картата с увеличаване на времената и после -твърде богата. ГИ беше български-БСМ-Бардолини без четене и корекция ОБД.
                    Ако всичко по запалителната система и ГИ е наред /след като го провериш/ измери си компресията на цилиндрите. Това в краен случай. Аз го ядох така с един форд.
                      Двигателят ми е чисто нов, на 5000км е.
                      Вече няколко дни нямам никаква грешка, твърде вероятно е да е кофти газ, ще продължа да следя поведението на колата с газ от различни места.
