Регулиране на нивомер ЕвроСонда.
  • Регулиране на нивомер ЕвроСонда.
    Здравейте.
    Смених сондата и уж гледах мерих и вадих /10пъти/ и накрая в бутилка 30л, събира 12л. Ясно, е че клапана затваря не където трябва.
    Поплавъка, като е горе "часовника" трябва да е на "празно".
    Така изглежда. Кажете как го настройвате вие, защото предстои поредното сваляне. Да знам, че най-лесно е да махна поплавъка, но това е поводът за поставянето на нова сонда.
    П.п. "Часовника" влияе ли пряко на затварянето на клапана?
    От: Регулиране на нивомер ЕвроСонда.
    Сондата за този размер бутилка ли е?
    Ако да - неправилен ъгъл на монтаж т.е. прекалено изправена.
    Ако не - трябва сондата да се преработи така, че да пасва. Обикновено се взима по дълга сонда да се скъси. Обратното е тегаво.
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
      Самата сонда /тръбата, която е с филтър накрая/ съм я настроил да стъпва долу. Сондата май не е за такъв тип бутилка.
      Самата игра е с поплавъка, металната пръчка и кривенето и.
        Как ти е разположена бутилката ? Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5666986...положение 1 е като в лека кола - под ъгъл , положение 2 е при мен в джипа - изправена , сондата е отгоре. Майстора си игра доста , мисля че изправи ъгъла на пръчката на поплавъка за да стига до долу .
          Не е само до дължина на поплавъка. Важен е вида на бутилката и под какъв наклон е сондата.
            Ясно, ще се сваля докато нацеля ъгъла на поплавъка.
              Имам една таблица,в която според обема,диаметара и вида на бутилката,се дава правилният ъгъл на монтаж.
              При мен имаше упътване със самата сонда,на какъв ъгъл да се сложи,но не отчиташе вярно...
              Ако ти се разхожда,ела я вземи.
                В неделя си взех бутилка на мястото на резервната гума и съответно сонда BRC ,като ходих да взема сондата ме питаха колко в висока бутилката ,на 180 мм ми казаха да взема 30 по 180 каквото и да значи това.
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  30 градуса наклон на гърлото, 180мм диаметър (височина) на бутилката
                    Днес сложих новата сонда Brc,на 48 литрова атикер 180 мм.х 650мм. тороидална бутилка,на първо зареждане събра 38.8 литра газ,което е точно 48 литра-20%=38.8 Нищо не съм регулирал просто сглобих сондата по схемата и завих болтовете,смукателната тръба имаше цедка,усетих че опря в дъното,реших че е добре,хем да не падне цедката.
                    Даже и нивомера работи коректно.Замислих се,дали е възможно,сигнала от газовата бутилка да го бодна на борд компютъра на колата вместо бензина,не че невиждам показанията на ГИ,но борд компютъра ми говори,смята и подсказва
                    Последно редактирано от Roninn; 05-07-15, 22:23.
                    https://dvrbg.com/
                      След време, като изгони въздуха ще събира по повече.
                      Нивомера не е чак толкова точен, той е да видиш приблизително колко газ имаш. Иначе аз си карам по стария метод с километрите.
