Газ Анализатор, от ламбда сонда?
  • Газ Анализатор, от ламбда сонда?
    Някой правил ли е такова уредче, за центровка на газови уредби? Разрових се по интернет и стигнах до доста информация
    Знам, че трябва да е широколентови (wideband), понеже тя дава волтаж до 0-5В, докато нормалните (narowband)/като има и Narowband ламбда сонда която дава 0-5В, но е тъй наречената лъжлива/, са само като ключ 0-1В, с тях също може да се направи/центровката/, но е доста по-трудно и с несполучлив резултат... Ето и информация, как вървят Волтове, спрямо Сместа, до достигане на стехиометрична смес: Като за бензиновите е 14,7/1, а на газ е 15,8/1
    Vout: AFR:
    1.40 10.08
    1.45 10.23
    1.50 10.38
    1.55 10.53
    1.60 10.69
    1.65 10.86
    1.70 11.03
    1.75 11.20
    1.80 11.38
    1.85 11.57
    1.90 11.76
    1.95 11.96
    2.00 12.17
    2.05 12.38
    2.10 12.60
    2.15 12.83
    2.20 13.07
    2.25 13.31
    2.30 13.57
    2.35 13.84
    2.40 14.11
    2.45 14.40
    2.50 14.70 * Stoichiometric
    2.55 15.25
    2.60 15.84
    2.65 16.48
    2.70 17.18
    2.75 17.93
    2.80 18.76
    2.85 19.66
    2.90 20.66
    4.00 Free Air
    Добре, но работната температура на ламбда сондата е 800 градуса, това значи, че трябва да е колкото се може напред по изпускателните тръби, ако колата е с ламбда сонда, може би ще се смени със тази на уреда, но ако няма, как ще се процедира??
    П.П Ето в този сайт е показано как да се направи диоден сигнализатор, който да показва качеството на сместа: http://www.redline.lt/293/diy-airfue...280&height=800
    Но май е приложим само за Широколентовите??
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
    От: Газ Анализатор, от ламбда сонда?
    Ползва се сонда с подгряване каквато е на пелетните котли.
      За различните горива, показателите ознаават различни смеси. Обикновенно производителите ги дават в таблица. Повечето сонди са с 4 кабела, два за стойностти(черен и бял), и два за подгрев(сиви). Данните от сондата не са статични, а нещо като синусоида, няма да стане с обикновен мултицет да си мериш смесите.
        Е от къде може да се намери такова нещо? Гледах, ама ядец??
        Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
        Става с мултицет, но стойностите са средни, на обикновените сонди, дават или 0 или 1, и когато импулса е 0-1 към 10 пъти в секунда, получаваш средното на двете - именно 0.5 волта, поради естеството на работа на уреда. Поне така прочетох по форумите..
        Докато при широколентовата дава, променливо напрежение и спрямо това напрежение, се знае точната гориво-въздушна смес, дали е стехиометрична или по-голяма или по-малка, поне така пише И понеже работната температура е 800градуса, трябва да се търси ламбда сонда с 4 нагревателя за подгряване Но това е проблема, на коя кола е с четири нагревателя ?? Трябва да е от по-новите след 2002, от тогава често са с широколентова сонда и има възможност да са и с подгряване, както каза, че сивите жици са за подгрев
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          На първо време търси коя кола е с широколентови. Едва после гледай дали е с подгряване. Повечето са с подгряване, ако е на повече от 2 педи от двигателя. Всички са с подгряване, ако се гледа и сместа след катализатора.
          ...само че, ламбда сондата гледа кислорода. Другите газове няма как. И това че си ги докарал в един режим, не значи че си ги докарал в друг. Това че си ги докарал на място на празен ход или 3000 оборота, не значи че си ги докарал и като си я настъпил до ламарината. Двугателите с компютър затова я следят постоянно и нанасят корекции.
            Добре де, след като отиваш на газ анализатор и той ти наглася, АГУ-то на 1 500 оборота, как така колата върви после, целта не е да се правят тунинги и тем подобни, въпроса е да се центрова газовата, най-добре Не искам да прозвучи като заяждане, този пост..
            ЕКУ-то на колата коригира импулса на дюзите спрямо волтажа ДО 3000 оборота (нагоре обикновените сонди стават доста "бавни" и не дават коректна информация) плюс това стехиометричната смес на ГАЗ-та е 15.8:1 което за бензин си е ДОООСТА бедно и колата се шашка затова се слагат ламда емулаторите за да не трупа грешки компа от горепосоченото следва че работата на газ на колата НЕ СЕ ВЛИЯЕ от сондата ОСВЕН случайте в които имаме ГАЗОВ инжекцион или Ламда контрол на газта
            Това го прочетох от някой от форумите в интернет, човека се ползва с име в сайта, поне на пръв поглед
            Honda Dominator 650
            088ЧЧ93979-->Борис
            0878956Ч38-->Борис
              Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
              ... за съжаление не разбира от конкретно тази тема.
              Та проблемите са няколко.
              Първо всички са се фиксирали в числата 14.7 и 15.8 като в евангелие, а даже не знаят в какви единици са. Споко, става дума за маса (14.7 килограма въздух с 1кг бензин) но това не е важно, както не са важни и самите числа. В зависимост от марката, модела и партидата на бензина числото варира в широки граници. Сместа от пропан и бутан е по същата схема. Обикновено е по-интересно кислородното отношение (ламбда, тя и сондата затова се нарича така).
              Второ, на изхода на ауспуха нямаш почти никакъв шанс да правиш някакви изводи от количеството кислород, освен при чисто нова и доста плътна изпускателна уредба. Иначе от неплътностите колкото излизат газове, толкова влиза и въздух и на изхода винаги имаш кислород. Поради което основната настройка на горивните системи се прави по количеството въглероден окис. Затова и ламбда-сондите се поставят на изпускателния колектор. Тези които са поставени по-надолу, при невинно духване на гарнитура лудват компютъра (наблюдавали сме картинката многократно). Отделно ако имаш катализатор какво става.
              Трето, широколентовите сонди са безсрамно скъпи. За тия пари ще ходиш всеки месец на майстор и пак няма да ги изхарчиш докато не умре Ладата. Тия 0-5 волта излизат не от самата сонда, а от нейния контролер, който или е част от компютъра на двигателя, или е отделна платка с неин си процесор и тн
              Четвърто, всъщност за газ никаква широколентова сонда не ти трябва. Освен ако не правиш някакъв врл тунинг с турбина и тн. Ако имаш теснолентова на правилното място и тя работи, ще се оправиш даже по-добре. Теснолентова може да се намери за 50-70лв нова и работи самичка без никаква електроника, отделно че повечето коли все едно я имат фабрично. Трябва ти само волтметър с обхват 2 волта и да знаеш какво правиш.
                Добре де, Ясене теснолентовата не работи ли само на или 0 или 1 волт? Нещо като ключ, богата-бедна?
                Иначе както казваш ти, не можем ли да направим нещо такова? С помоща на светодиоди?
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                  То изобщо, това ти и трябва. Онова с няколкото светодиоди може да се сведе до един единствен диод, защото все едно ще има само две състояния.
                    Значи това от горния линк, по тази схема е приложимо и на теснолентова? Като, ориентир стават диодите?
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
                      Първо всички са се фиксирали в числата 14.7 и 15.8 като в евангелие, а даже не знаят в какви единици са. Споко, става дума за маса (14.7 килограма въздух с 1кг бензин) .
                      Ми то и ти не знаеш. Не е маса а отношение на маси, което е безизразна величина.
                        Намерих Ламбда Сонди за безобразни цени, кажете има ли значение каква кубатура и конски сили е колата?? Сондите са с по 4 кабела, 2 за подгрев и другите за показания ?
                        Honda Dominator 650
                        088ЧЧ93979-->Борис
                        0878956Ч38-->Борис
                          Кубатурата и конските сили нямат значение.
                            Спарки, мерси за бързия отговор
                            Honda Dominator 650
                            088ЧЧ93979-->Борис
                            0878956Ч38-->Борис
                              Газ-анализатора уви, не може да бъде заменен с нищо. Опитвам се от 15 години, ама ....
                              Затова през ръцете ми са минали вече 4-5 броя.
                              С някакъв кислороден датчик става ... ако го комбинираш с осцилоскоп. Може и с шепа светодиоди, но лично на мен идеята не ми допада.
