Газгенераторна уредба
  • #76
    От: Газгенераторна уредба
    Благодаря на kalin09, достатъчна е информацията. Сметките показват 0,1 л/сек. Дали е вярно?
    Последно редактирано от ag ro; 17-01-15, 18:45. Причина: сметките
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
    • #77
      Текущо състояние на проекта до момента:
      - захранващата вакуумна ключалка е електрифицирана и върти с един оборот за 100 секунди.
      - подаване на гориво - около 15 кг на час
      - експеримента с турбото и прахосмукачката неуспешен - няма сила да го завърти
      - снабдих се с малка електрическа хидравлична станция, предполагам от хидравлика на бус самосвал или падащ борд. Ще и сменя само постояннотоковия електромотор с трифазен. С нея смятам да захранвам лагерния възел на турбото. Дано хидравличното масло се окаже подходящо за целта.
      - демонтирам "студената" турбина и на нейно място ще присадя малък ъглошлайф да върти оста на турбокомпресора. Сега обмислям съединителя между двете оси.
      Ще сложа и снимки по-нататък. Сега ми трябва маслен радиатор с ел. вентилатор за охлаждане на маслото, че на тази хидростанция маслото е само около 2 литра. Които се сети за подходящ охладител, да казва.
      Весели празници на всички!
      Последно редактирано от ag ro; 10-04-15, 18:47.
      • #78
        Днес пробвах турбото наобратно, задвижих го с трифазен електромотор 0.37 кW, 2750 об/мин. Работи, но слабо духа. Утре ще го пусна през инвертор с повишаване на оборотите, дано да е достатъчен въртящия момент на двигателя. Качвам снимки на сглобката, съединителя е обикновен двуграм, мъжко и женско. Снимах и видео, по-късно ще сложа линк към него.
ID:5661774Натиснете снимката за да я уголемите
        Последно редактирано от ag ro; 21-05-15, 19:25. Причина: словоред
        • #79
          Ето и обещаното видео
          http://vbox7.com/play:f5c246b4af
          • #80
            Защо обаче въртиш горещата част(турбината)? Нейната аеродинамика е смятана за работа наобратно - от газове да произвежда механична енергия.
            Ако въртиш компресора ще е по-ефективно, макар че оборотите са много ниски за да очакваш истински резултат.
            П.П. Очевидно защо горещата, бях забравил предисторията. Но наистина колелото й е смятано за работа наопаки.
            Последно редактирано от Паджеровод; 21-05-15, 21:25.
            • #81
              Разчитам на частичната обратимост на всяко работно колело - турбината да е помпено колело и помпеното колело - турбина. При това търся много малко налягане - десета от атмосферата и не ме интересува кпд-то. Ще видим какво ще стане на 200 Hz с инвертора утре. Ако не - нов фланец и зацепвам малкия ъглошлайф.
              • #82
                Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
                Обаче директно на ротора, на пиньона, иначе има редукция 7-8 пъти надолу.
                А частичната обратимост сигурно е в рамките на 10%, прекалено голяма е разликата във формата на лопатките и "охлюва"
                • #83
                  Вчера пуснах турбото на 200 Hz. "Литна" с около 11 000 оборота, но не съм доволен. Духа мощно, но вакуума, който създава е слаб, а на мен той ми трябва. Няма и наполовина от една прахосмукачка. Явно оборотите все пак помагат, така че ще търся начин да го врътна с 30 000 оборота, за да достигна търсения вакуум. Ако, разбира се, междувременно не намеря оригинален вентилатор за 600 градуса. Другото, за което си мисля, е да му закача модифицирана турбина, изчислена за неговия "охлюв" и издържаща 600 градуса. Ама кой ще я разработи, представа си нямам. Има и друго съображение - при високи обороти изискванията за съединител към двигателя стават направо невъзможни. Трябва да е с нищожна вибрация, иначе ще разбива деликатните маслени уплътнения на лагерния възел. Има за мислене.
                  • #84
                    Като ме затисна работата, зарязах газгенератора, въпреки че напреднах с окомплектовката и усъвършенстване на възлите. Всичко стои в насипен вид и чака разрешаването на главния проблем, а именно - как, без охлаждане на горещия газ, да осигуря подналягане в газификатора? Тоест, да засмуквам 30 куб. м./час 600 градуса газ, а не да нагнетявам въздух в дюзите. Последно, достигнахме с един приятел /той даде идеята/ до идеята за газ - газ ежекторна помпа. Така и така горимия газ ще се смесва в горивното устройство с въздух, дали не може този въздух да играе роля в ежекторна помпа, която да създава достатъчно засмукване. В тази връзка се замислих, че може и да има готови такива възли по газовите двигатели, нещо като самозасмукващ газов карбуратор. Някой ако е виждал /или правил/ нещо подобно, може да е от полза.
                    • #85
                      Потърси за "ефект на вентури" ... все ще измислиш "как" ...
                      LR Disco II, Td5
                      • #86
                        Смесител за АГУ. Метановите ще са по-подходящи.
                        • #87
                          Смесителите за газови двигатели дали генерират съществено засмукване? Редуктора за метан, чета, дава първа степен 10 - 15 атм, втората степен 1 - 1,6 атм, третата - атмосферно налягане. Вероятно смесителя разчита на тази константно поддържана 1 атмосфера от редуктора, за да засмуква газ с необходимия дебит ? Много вероятно е да стане, ако може да "засмуче" 30 куб.м. на час, но не от едната атмосфера, подсигурена от редуктора, а от камерата на газификатора, където искам да има поне 100 Ра подналягане. Общото съпротивление на дюзовата система на газификатора ще го преборя, запазвайки вдухването на газифициращия въздух към дюзите както досега, с нагнетателен вентилатор. Трябва само да успея да задържа разреждане на изхода, надминавайки при засмукването дебита на нагнетателния вентилатор.
                          Знам, че има, но не съм пипал или виждал парен ежектор. Ако се захрани парния ежектор със сгъстен въздух, би трябвало да работи по същия начин, както и с пара. Някой има ли идея къде мога да видя такова нещо, от възможно най-малкия калибър?
                          Последно редактирано от ag ro; 19-08-15, 07:09.
                          • #88
                            Последно редактирано от banjo; 07-09-15, 15:03.
                            Дий Снайдер
                            • #89
                              Мина повече от година. По гезгенератора все така няма напредък. Забравил съм да напиша, че на дървесни парченца работи удовлетворително, моите дертове са, защото искам да го "храня" със селскостопански отпадъци, чрез непрекъснато автоматично зареждане на бункера. Някой, ако се сеща за вентилатор, който да засмуква 500 градуса газ, без да се повреди, може да помогне.
                              • #90
                                http://youtu.be/Ky6GB6FncV0
                                Дий Снайдер
