Киа-та не пали на газ от раз, защо?
  • Киа-та не пали на газ от раз, защо?
    Киата пали малко трудно на газ, трябва да въртя 2-3 пъти преди да запали "на студено". Скоро правих профилактика на газовата Lovato. Смених мембраните на изпарителя и филтъра на газовия клапан. И сега реално всичко е като ново, но проблема с трудното палене си остана. Колата пали директно на газ, без да търси бензин...
    Предполагам е нещо по настрокйте на изпарителя...
    От: Киа-та не пали на газ от раз, защо?
    През нет-а е трудна диагностиката ! Може да се дави , а може и да е бедна сместа !Обикновенно , когато е богата сместа и при загрял двигател след престой пали трудно .Газта от изпарителя и тръбичката след клапана да се изпарява и да пълни колектора и в първия момент да го дави !
      Първоначално публикуван от stankos Преглед на мнение
      Да това се случва. При каране на къси разстояния, обикновено при спиране после трябва пак да въртя доста. Как мога да регулирам обогатяването на сместа?
        Щом питаш, значи не можеш и е по-добре или някой да го направи, или да ти покаже как да го направиш. Оттук не става...
        Ако са сменени некадърно мембраните и вложките на клапанчетата, също е възможно да има подобни симптоми.
          Колега,за да се извърши това "елементарно"(а може да излезе и друг "заек") регулиране тябват някой "нещица" : -опит, изправен кислороден датчик и "тестер",газ анализатор, прозрачна кристална свещ,вакумметър,прецизен оборотомер -поне едно от тях и "правилна" употреба.
          -Най-добре, някой да ВИ помогне.
            Понеже от горе изброените боклуци нямаме нищо, ето какво правим:
            Загряваш колата до работна температура, отваряш капака и при работещ двигател на празни обороти започваш да въртиш лееееееееко "врътката" на изпарителя като търсиш максимални обороти ("на слух", защото с таз Кия няма да ходим в космоса). Не се притеснявай за посоката, ако е грешната оборотите ще почнат да падат, ние търсим максималните. След като сме намерили максималните обороти на празен ход викаме един приятел, вкарваме го в колата и го инструктираме да натисне педала на газта (около 3000 об/мин) и да го държи на едно положение независимо какво става с оборотите на мотора. Ти през това време пак в коша и въртиш врътката (врътките) на маркуча на изпарената газ (ако са две и двете по равно да са развити) и пак търсим максимални обототи.
            Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
              Първоначално публикуван от danail_3 Преглед на мнение
              -Не четете "цялостно',а селективно! Отричате ,а ползвате един от изброените "боклуци" и то Първия (опита) . "Аванса" и "предварението" преди 30 години така си ги "докарвахме"! (опита е важен,но не игнорира "помощните средства)
                Наздраве, Колега! 1 минута търсих по - подходяща дума, но нали съм си проЗД, не намерих и айдееее. Наистина, ако трябва да е, както трябва, не е лошо да разполагаме с газ анализатор, или друго помощно средство, но пък ако тръгнем в таз посока, надали отклонението в качеството на гориво/въздушната смес ще ни е най - големия проблем
                  Нещо при смяната на мембраните не е направено както трябва ! Не трябва при загасен двигател да пуска газ към мотора .
                    Не съм сигурен, че пуска газ към мотора. При смяната на мембраните не виждам какво може да се обърка. Вадя старата и слагам по-същия начин новата (новата е някакво копие на ловато, но не вярвам да е чак толкова лошо копие). От другия край същото, отвивам махам старата, слагам новата завивам...
                    Ако наблизо имаше свестен газаджия, нямаше да се занимавам с нещо дето не ми е работа. Последния път като ходих при "газаджия" (тои си е газаджия, въпреки, че съм го сложил в кавички, имаше и газ анализатор които не работеше, но това е друг въпрос). Та, човека ми изля половината антифриз, напълни вода от чешмата, "настрой ми я" без анализатор и вика готово...
                    П.С. Забравих да спомена, че ми счупи газовия клапан, докато се мъчеше да смени филтъра и трябваше да купувам нов...
                      Мембраните не са интрига изобщо. Основният момент там са гумичките на клапанчетата, които в "копие на Ловато" обикновено ги няма в комплекта. Също и почистването на леглата им.
                      От това че не пали на газ могат да се направят много предположения. Не е зле да направиш една-две снимки да видим как си е оставил ръцете газаджията.
                      После да пробваш при запалване да подаваш с педала за газта нищо, 1/3, 2/3 и пълна газ - и да кажеш какви са разликите.
                        Гумичките ги има в комплекта, но понеже миналата година пак сменях мембрана, реших този път да не ги барам. Маи ще трябеа да отворя и фа ги сменя
                          Май Ясен ще се окаже прав. Драмата е във дребните детайли. Вчера свалих изпарителя, и смених всички гумички и уплътнения. Някои видимо бяха за смяна. Днес ще го сложа и ще тествам...
                            Какво стана,няма споделен резултат? - Да не е излязъл "друг заек" от трънката?
                              Търся най-точния начин за настроика на изпарителя след смяната на мембраните. В нета има много варианти, но този които пробвах не даде допхр резултат
