Метан на дизелово Fiat Scudo
  • Метан на дизелово Fiat Scudo
    Здравейте.
    След като обширно четохме темите за поставяне на метан на дизелов двигател, с баща ми решихме да метанизираме нашето любимо работно Скудо. 1.9 без турбо.
    Това е разисквано многократно, но все пак ако някой има интерес, ще описваме подробно работите, които правим, а и нека ако има някой по-запознат и види, че грешим някъде-да помага. Общо взето всякакви препоръки са добре дошли.
    Стъпка първа. Закупуване Поради неизвестния резултат беше закупена най-евтината метанова уредба, която се предлагаше в региона-280лв.
    Стъпка втора. Поставяне на бутилките, придрожена със снимков материал.
    Мястото за изпаритела го придвидихме тук:
    Тук смятаме да сложим дроселовата клапа, която да свържем с педала на газта
    Освободихме се от ненужния детайл
    Ето я клапата, японска от стара Мазда.
ID:6046933Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6046934Натиснете снимката за да я уголемите
    Вече на място
    За тези почивни дни-толкова. Смятаме до края на другата седмица да сме привършили. Смятаме да откачим жилото на газта от помпата и да го закачим на дроселовата клапа, като помпата остава да работи на обороти(празен ход). На клапата ще има ключе, което да изключва захранването до изпаритела, когато е на празен ход. Също така мислим да прекараме жило от нафтовата помпа(като смукач) за аварийни ситуации.
    Още веднъж, моля по-знаещите да кажат дали вървим в правилна насока. Благодаря!
    Последно редактирано от Preslav Peychev; 23-02-14, 21:15.
    08седем9010З60
    MAKE RALLY NOT WAR
    Confidence in Motion
    От: Метан на дизелово Fiat Scudo
    Посоката е правилна, само това с ръчната газ ако няма метан, няма да е удобно...
    Таз моторетка атмосферния 1.9 на пежо, ситроен ли е ?
    Последно редактирано от auto_marin; 23-02-14, 22:18.
      Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
      То е само аварийно.
      Да.
      08седем9010З60
      MAKE RALLY NOT WAR
        Не може да се откачи жилото и да стане така както го мислите.
        ГНП то има двурежимен регулатор на мощноста.
        1 режим - това е регулирането на оборотите на празния ход....850 об/мин
        2 режим е ограничителя на оборотите ,който плавно ограничава цикловата порция (диференция 250 оборота)
        При 100% подадена газ режим 2 започва да действа след 4500 -5200 оборота в минута. а при 0% подадена газ при 850об/м.
        Когато подадеш примерно 50% газ 5000-850=4150 х50%=2075 об/м.са примерно оборотите които двг то иска да постигне,
        цикловото количество ( цк) става максимално (на 100 конски сили е 10см кубични /на 100 впръсквания) до 2075об/мин ,а след още 250об/м (цк ) спира клони към нула. Спира горенето цилидъра и няма кой да запали допълнителното гориво (метан.....пропан,бутан .....)
        FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
        BJ42 04 1982
        FJ62 11 1983 skipe blago4x4
        LZ 2 BHB
          Първоначално публикуван от blago4x4 Преглед на мнение
          Това май ще трябва да се обсъди довечера... Някой други има ли мнение по въпроса?
          08седем9010З60
          MAKE RALLY NOT WAR
            Любопитно ми е как ще осигурите на дизела достатъчно въздух за празния ход. При почти затворена клапа ще работи доста "твърдо". Ако изобщо. А ако много отворите клапата преходът от празен ход към ниските работни режими ще е бамбашка.
            Тва дето Благо го разправя ще се реши с леко подръпване на ръчната газ.
              Карам почти същото ванче-Пежо Експерт 1,9 ТД,но в сервиз ми монтираха газова уредба(нова,срещу 450 лв,а бутилката е 15 литра),но впоследствие се оказа че не е дообмислено всичко по най-добрият начин.При мен газта се дозира от стоп машинка от Лада,и когато тя самоволно си промени хода,при контакт започна да пуска газ,а аз се чудя какво става.Ако бях пушач,можеше да стане и беля,защото газта би трябвало да се пуска само при работещ двигател.Проучвах преди това и монтаж на метан,но намерих само 1 сервиз в София,който обещаваше монтаж за около 3200 без бутилките,но дали ще се постигнат точно такива резултати е много,много спорно.Реално чак след монтажа човек ще разбере ефекта,но и да не е доволен,парите ще са дадени...При мен икономията в пари е около 2,50лв на 100 км,но имам и повишена мощност, а при метанова-намалена,доколкото зная.99 % от газаджиите не умеят да монтират уредби на дизели,а дано вие знаете какво правите.Аз не бих си помислил никога,че бих монтирал сам уредбата си,просто защото има много тънкости,които идват с рутината,а автомонтьорството не ми е най-силната страна.Колко тежат тези бутилки и няма ли да ви пречат?Аз мислех да си правя нов малък резервоар и да преместя отдолу специална тънка бутилка,но се отказах-ще ръждасва много...Е дано да има задоволителен резултат,и да се похвалите тук после.Аз преди монтажа много търсих в Нета коментари от 1-во лице,но не намерих.Има дизели с монтирани уредби и на газ,и на метан,но собствениците не коментират никъде.А това би била най-правдивата оценка струва ли си,а не обещанията на монтиращият такива газаджия-те олекват...Карам малко-14000 км/годишно и не бих изплатил лесно такава метанова инжекция за примерно 4000 с бутилките,а и е проблем,че сервиза е в София,и при всеки дребен проблем,трябва да пътувам до там.Може би за каращите по 50000 и повече,би си струвало-евентуално бих повярвал,когато го изпитам лично
                Така, почивните дни не успяхме да ги дочакаме и днес продължихме работа.
                Първите резултати са: настроихме клапата да е леко отворена, за да поддържа оборотите на празен ход(на място).
                Когато се даде газ се изтрелва много по-добре от преди, но до средата на оборотите. След това започва да глъхне, все едно не му стига гориво. При увеличаване на метана се чуват детонации.
                След това сложихме плочка с два щуцера, но я захранихме само от единия, като резултат-работата на двигатела се подобри значително, но сега наистина не му стига гориво. Днес време за повече експерименти нямаше.
                Първоначално публикуван от krassitch Преглед на мнение
                При дизела не е така, напротив даже. Ще споделям информация за всяко нещо, което правим.
                Пробвахме след експериментите още нещо, дори така покарахме малко. Дизел+малка порция метан. Върви все едно е с турбо и не глъхне във високите обороти.
                08седем9010З60
                MAKE RALLY NOT WAR
                  Ами вие сте почти готови, щом има недостиг на гориво, каква плочка използвахте? Ако е за пропан отворите на дифузьора трябва да се разпробият за да се увеличи дебита и захранете и другия щуцер...
                  Ако и след това резултата не е добър може да се поиграе със сечението на дифузьора
                  Последно редактирано от auto_marin; 25-02-14, 20:26.
                    ...99 % от газаджиите не умеят да монтират уредби на дизели, ...
                    Те 99% не умеят и на бензинови двигатели.
                    Първоначално публикуван от Preslav Peychev Преглед на мнение
                    ...Когато се даде газ се изтрелва много по-добре от преди, но до средата на оборотите....
                    Че се изстрелва си представям, а как е с ниските режими? Можеш ли адекватно да маневрираш и паркираш? Иначе глъхненето Благо ви го е обяснил - помпата спира нафтата и запалване няма, а вие си подавайте метан колкото искате.
                    А че вървяло като с турбо - те нормално така работят повечето дизелометанови уредби, нормално дизел и малко метан.
                    Ама като цяло - явно имате Фиат Скудо и време за убиване.
                      Че се изстрелва си представям, а как е с ниските режими? Можеш ли адекватно да маневрираш и паркираш?.
                      Да, няма никакъв проблем, държи се супер до средните обороти.
                      08седем9010З60
                      MAKE RALLY NOT WAR
                        Цялото упражнение би имало смисъл,ако успеете да заместите над 50-60% от дизела с метан,а не знам как ще го направите непрекъснато да се променят порциите на дизела и метана в зависимост от необходимата мощност,и това-без(може би) належащият компютърен инжекцион.При мен се подава все едно и също количество газ,но и заместеното гориво е около 25%
                          След много упражнения и тестове стигнахме до извода, че най-добрия вариант е както при krassitch, около 25% метан. Разлика във вървенето остана голяма в полза на метана. За горенето, все още не знаем. Скоро ще споделим информация.
                          08седем9010З60
                          MAKE RALLY NOT WAR
