Как се връзва копче за палене директно на газ
  • Как се връзва копче за палене директно на газ
    Значи- мойта газова е Тартарини- авто прехвърля на газ при 2 хил. оборота.
    Искам да свържа още едно копче за да паля на газ.
    Сегашното ми копче е с 2 бутончета (в него влиза малка букса с 4 кабелчета) и пали винаги на бензин, но с много въртене.
    Как да подам ток да паля директно на газ.
    Имам клапани и на изпарителя и преди него- при филтърчето.
    Фиат 1.6 8 клапана пълна инжекция.
    От: Как се връзва копче за палене директно на газ
    Аз съм с обикновенна газова колега и за да запаля директно на газ трябва да сложа копчето на междинна иначе винаги пали на бензин и след изфорсиране обръща на газ.Уверих се,че на междинно положение пали само на газ защото махнах релето на бензиновата помпа и запали от четвърт и на ключа си светна,че е на газ.
    Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
      А що?
      Даника
        Пали ми трудно на бензин- сменях какво ли не- бая въртене пада.
        Ето малко снимки на копчето и газовата да дадете съвет как да я накарам да пали на газ с автоматичното копче.
        След запалването на газ естествено ще обърна на бензин докато загрее на 50 гр.:
        Ето снимки на всички части на газовата:
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-11-13, 16:21.
          Ще ти кажа как пали моята(ланди),може да пробваш.Преди да дам контакт натискам копчето на газовата и го задържам около 15сек.След това давам контакт без да пускам копчето и след няколко секунди индикацията показва,че е на газ.Въртиш и палиш.Мисля че всички уредби имат подобен "авариен"режим.Ползвал съм го няколко пъти при свършване на бензина,спукан маркуч на бензинопровода и т.н.
            Така е и при Тартарини но е ограничено до 5 пъти за аварийно палене на газ. После ГИ блокира и грешката се чисти с лаптоп.
            ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
            Е250 1998-продаден
            Субару Пустош
              Да да,ама няма ГИ.
              Ламбда контрол.
              Или със задържане,или на средно положение.
              Ще се оправиш.
              Калин Владов,09РСПБЗН
                Първоначално публикуван от arni68 Преглед на мнение
                Благодаря за съветите.
                Докладвам: Метода със задържане проработи при мен с тази подробност че трябва да се подаде газ, а не както когато палеше на бензин- без да натискам педала на газта.
