Колеги здравейте ! Ето и проблема монтираха ми газов инжекцион ЛОВАТО, Разхода на газ е както на бензин, но от известно време започна на топъл двигател да ми превключва от газ на бензин, не е хлабава връзка защото минавам през всевъзможни дупки и не ми превключва, не и от оборотите защото съм го издувал на дълъг път и си вдигна крака от газта или натисна спирачка и пак проблем няма, забравих да кажа че момчетата от сервиза ми снеминах нов комп. и още една джаджа пластмасова през която влизат маркучи! Когато го карам из града от време на време ми цъкне бутилката и така разбирам проблема, смяната на бензин- газ нее с обороти а при температура 28 градуса. Да вметна и друго преди да ми сменият горепосочените бях го забеляз на копчето какво прави както си карам изгасват светлините след като се включат зарежда бензин и си прехвърля на газ това става в разтояние 10-15 сек. Моля за някакво решение! И на пук когато го закарам на сервиз тои неправи проблем. Но днес го чух да ми преключва 2пъти но неможах да вида какво направи!
Проблем с ЛОВАТО монтирана на ОПЕЛ ФРОНТЕРА Б 2.2 1999
От: Проблем с ЛОВАТО монтирана на ОПЕЛ ФРОНТЕРА Б 2.2 1999
Хи, ще се разходиш до хората монтирали уредбата. Имах подобен проблем при мен се появяваше при ускорение на кръстовище при рязко натискане на педала на газта. Това се поправи след посещение на майстора монтирал уредбата. Затова те съветвам да отидеш при тях , защото уредбата си има гаранция и ако пипаш ти дали ще ти я признаят.
Пластмасовата джаджа следи налягането на газа и вакуума. Ако има по-ниско налягане като при свършване на газта тя подава сигнал и компа превключва на бензин. Провери всички връзки на маркучите към тази джаджа. Налягането на изпарителя измериха ли го?ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
Е250 1998-продаден
Субару Пустош
Проблема нее в тази джджа защото съм карал до последни издихания на газ и започва да сигнализира с дразнещ звукПървоначално публикуван от krismarg Преглед на мнениеПластмасовата джаджа следи налягането на газа и вакуума. Ако има по-ниско налягане като при свършване на газта тя подава сигнал и компа превключва на бензин. Провери всички връзки на маркучите към тази джаджа. Налягането на изпарителя измериха ли го?
Системата трябва да има два бушона,единия е от акумулатора а другия е +12 през контакт.Провери да ли правят добра връска.Може да е и самата букса на компа.Това е което се сещам.Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
АСК Ален Мак
