Пропан-бутан течна фаза през механична инжекция на VW
    От: Пропан-бутан течна фаза през механична инжекция на VW
    Първоначално публикуван от danail_3 Преглед на мнение
    Помпата на механичната инжекция работи на 8 бара.
    Механичните инжекции работят на 5-6.5 бара, и зависи конкретно от модела.
      А си и намалил налягането (примерно за да е все еднакво)
      И като намалиш налягането, това излишното няма къде да го върнеш. Значи си трябва помпа която да вдигне още малко налягането на "газта" от бутилката, а вече на разпределителя и дюзите ще им дойде повечко. Ми знаех си аз че няма как да е толкова лесно (то ако беше лесно вече щеше да бъде направено)
      Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
        Можеш да намаляваш налягането по различни начини. Примерно, обикновеният изпарител намалява налягането, като просто пропуска газ през полузатворен клапан (колко точно е полузатворен се определя от мембрана). Съвсем успешно, само че първо изпарява всичко, а после клапанът работи само в газова фаза.
          Здравейте , зная че темата е стара но ако има заинтересовани хора да я четат имам една идея.
          За газова бутилка се ползва хидрофорен съд като газта се пълни в гумения балон а от другата страна портативен компресор нагнетява въздух контролиран от прецизен пресостат и така потдържа постоянно налягане в системата. Така се избягва използването на скъпата помпа.
          после може да се подаде газта директно на рейката на бензиновия инжекцион в този форум пишат за такива разработки http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=150631 . В момента нямам време за проби ако има някой на който му се струва интересна идеята може да експерементира.
            Първоначално публикуван от memo26 Преглед на мнение
            ...За газова бутилка се ползва хидрофорен съд като газта се пълни в гумения балон а от другата страна портативен компресор нагнетява въздух
            човеко, просто не прави този експеримент в населен район. Експлозията ще е мощна.
              Ето какво виждам аз като проблем
              1 - Липса на налягане от бутилката - вътре трябва да има помпа като бензиновата и да прави налягане и то мъжко, нещо ми се върти в главата 30-35бара ама не помня точно
              2- Ще трябва редуктор на налягането който да го свали до работното налягане. /ще играе роля на горивен регулатор, механичния може да се пренебрегне.
              3 как ще вържеш тръби за високо налягане на тоя инжекцион, че с маркучи няма да стане.
                Първоначално публикуван от SBANKOV Преглед на мнение
                ... нещо ми се върти в главата 30-35бара ама не помня точно...
                Не точно...
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  И на какво налягане работи ГИ с течна фаза?
                    На АйКом циркулационната помпа в бутилката е на 5 бара.
                      Първо:няма помпа на механична инжекция с 8 бара налягане.Второ:не мога да разбера,как на пръв поглед сериозни хора могат да се занимават с малоумни идеи.Оставете го да се взриви и той сам ще разбере ,че първо трябва да чете.
                        Какво лошо има на обикновения ЛПГ ГИ?Хората навъртяха маса километри вече и са доволни като динамика,разход и експлоатация.Топлата вода е хубаво нещо.
                        Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
                        Disco 1 бекъп
                        Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
                          Първоначално публикуван от лев4о Преглед на мнение
                          КО,НЕ !
                            Първо:няма помпа на механична инжекция с 8 бара налягане.............. ..............
                            А, на колко има?
                            Че, нещо не ми е станало ясно за 10-12 години ежедневно ръчкане по механични Бошовски разпределители.
                            Може да разгледаш първите две колконки:
                            Забележка ... 500кПа са 5 Бара ....
                              Пак ме захапа кучето . Бензиновите дюзи могат ли да работят с газ (изпарен пропан бутан) или нещо им пречи принципно?
                                Що речи???
