Метан + Пропан бутан = ?
  • Метан + Пропан бутан = ?
    Здравейте колеги оборотомера не можах да го направя като махнах буксата на компютъра, но във момента имам други разработки.Монтирах метан на Черокито и при норнално каране разхода ми беше 15-16лв на 100км, но джипа умря, все едно работи на 4 цилиндъра.Въобще не набираше.С доста мислене и проби му пуснах контролирана доза пропан-бутан и разхода като пари ми остана същия.Да уточня за 10лв метан и 5 лв пропан бутан минавам 100км с много по добре вървене.Набира си почти както на газовия инжекцион.
    Ако имате някакви въпроси питайте в темата.
    От: Метан + Пропан бутан = ?
    Това означава ли че си с две бутилки,два испарителя и пр...... .
      Не беше ли по-добре с корекция на предварението?
        Колега, разкажи малко повече. Как точно смесваш двете горива? Уредбата инжекцион ли е?
          Първоначално публикуван от nikifori Преглед на мнение
          Да с две бутилки и с два изпарителя
          Първоначално публикуван от valeri_at Преглед на мнение
          Не е по-добре защото с корекцията не мога да компенсирам слабото гориво.Когато го премеся с пропан-бутан(30%),се вдига октана и работата заспива.И примерно на 100км при нормално каране във лева резултата е 5лв пропан-бутан и 10лв метан.
          Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
          Смесвам ги с една тетка ,двата изпарителя, като трябва да им се направи по фина настройка.Уредбата не е инжекцион.
            ц,вероятно пропанбутана запалва метана и така като цяло сместа гори по -бързо,
            като прибавим и по-голямата калоричност на пропанбутана -ето ти добър резултат
              Първоначално публикуван от audi_s2_ Преглед на мнение
              Няма как да повишиш "октана" на метана с пропана и бутана ! Защото на метана "октана" е много по-голяма ! Общо взето същия ефект може да постигнеш ако пръскаш и малко бензин. И метана не е по-слабо или не калорично гориво! Просто при атмосферно налягане не можеш да вкараш толкова метан колкото ти трябва за да получиш същата мощност. И със сигурност почти същия ефект ще получиш когато имаш читава корекция на запалването и съответно тогава ще имаш най-малък разход.
                Остава да намериш начин как и да църкат дюзите а в резервоара да омешаш бензин, дизел, керосин и нафталин.
                Сори! Не издържах!
                Sent from my Nokia s fenerche
