Няма искра на първи цилиндър
  • Няма искра на първи цилиндър
    Става въпрос за Ивеко бус, със метанов инжекцион, фабричен, 4 цилиндров мотор, 2800куб. Запалителната система се състои от блок бобина, която се ползва от някакъв фиат, кабели и запалителни свещи. Няма делко.Проблема е че няма искра на 1 цилиндър.Смененни са свещи, кабели, бобина, но искра няма. Има някакъв компютър, та ми е интересно като няма делко би трябвало този комп да управлява запалването. Дали проблема не е в него, кое дава импулс на бобината, кое и казва кога да даде искра на даден цилиндър? В бобината влизат само три кабела. Дали не идват от компа? ДАйте съвет какво да правя, че вече по тая кочина италианска се дадоха над 10 000лв по ремонти за 2 години и резултата е нула- само се троши. А тия в Ивеко са толкова зле че нищо не разбират и не искам вече да се занимавам с тях.
    От: Няма искра на първи цилиндър
    Бобината се управлява от компютъра а инпулсите са от индуктивен датчик който се намира най-вероятно на коляновият вал. Ако няма втори такъв на разпределителният вал именно от първия се опознава и първи цилиндър.
    Въчо Иванов Tel. 0899 837 607
      Колега .... не се пали толкова!!!
      НЯМА такъв бус Ивеко 2.8 бензин!
        Щом влизат в бобината 3 кабела,значи тя пуска искра на 2 цил едновременно-1-4 и 2-3.
        Ако на един цил нямаш искра-кабел,бобина.Два цилиндъра без искра-по-вероятно бобина компютър или кабелите м/у двете.
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Най-вероятно става въпрос за дизелов двг преобразуван на метан.
          Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
          АСК Ален Мак
            Първоначално публикуван от Венци В Преглед на мнение
            Дааа .... и един мармот завива шоколада ......
              Двигателя в оснавата си е дизелов, преработен в Германия на метан, като уточнявам че не се впръсква дизел и няма дизелов резервоар на колата. Работи само на метан. Пали, гаси само на метан. Друго гориво няма. 76 киловата е мотора.
              А относно проблема той е решен. Имаше прекъснал кабел от компа към бобината и от вибрациите на мотора ту даде искра ту не. Това е.
                А!
                Ама, с това трябваше да започнеш, ако наистина искаш някой да ти помогне.
                Защото за мен, така поставена темата беше несериозна. Аз просто знам, че такова животно нЕма и ... какво да го мислим по-нататък.
