Инжекционна газова уредба, която да може да пали без бензин
    От: Инжекционна газова уредба, която да може да пали без бензин
    Което ме навява на въпроса - защо не метан? Метана би трябвало да няма изпарител и зависимост от температурата. Обаче рендето ми е с метанов инжекцион и то също пали на бензин. И при плахите ми опити да го науча да пали на метан ми отказа категорично (не мога да превключа на метан при паленето). Ако някой знае - да обясни защо и метана трябва да пали на бензин!
      За метана си прав, самият метан може всякак, а минаването през бензин там е наистина само по навик. Аз метан няма да ползвам поради това, че нямам къде да сложа бутилките.
        Относно москвича-отдавна на вече бракувания москвич му слагах газова- втора ръка.Изпарителя и беше виале.Бях взел отопление от смукателния колектор.Сменях мембрани всяка година.Проблема е, че нарочно щуцера на колектора е с много малък диаметър-примерно 15мм, изход 3мм.Ако се изкара щуцера и се направи 15/15 мм би било друго, ама мързел...Та същият този изпарител, след профилактика го сложих на пежото и от 6 години не съм го пипал.Изпарителя е с разделяне вода - газ с мембрана, а не с алуминиев корпус.Пали и върви на -20 на газ.То пежото отдавна и на друго не може.Бензиновата му помпа стои на мястото си, само за да запушва дупката и да не хвърля масло от там.Резервоара му е сух като пустиня, ако му сипя бензин, ще си напълни картера с него.Отплеснах се, исках да кажа ,че е важно отоплението на изпарителя при LPG , както и дебита на охлаждащата течност през него
        Колкото повече си мисля , толкова повече ми харесва идеята с допълнителен отоплител от фолксваген.Не само ще топли изпарителя , а и ще спомага за по- бързото влизане в температурен режим на мотора.
        Вектрата ми е на метан, паля на безин и веднага я обръщам на метан.Не че не може директно на метан , но пали мнооого трудно.Метана не се влияе толкова от отоплението - все пак си е газообразен.На месеца поне 30 к.м ги минавам на бензин.Гледам винаги да има бензин поне 1/3 от резервоара.Искам да си запазя и двете горивни системи работещи.
          Аз съм виждал АГУ на 2-у тактов мотор не знам каква в схемата но съм почти сигура че ползваха ел. изпарител .Ако искаш пиши на лични да ти кажа каде е газ сервиза да видиш как е схемата :-)
          Последно редактирано от milenvg; 21-11-11, 20:23. Причина: Правопис
            Ще видим. Тия като ги търся из Форума, нищо добро не намирам.
            Защо? На Дончо голямата ТЛК (80тка, 4.5 бензин) е с Фобос, колата върви отлично. Струва си да ги провериш.
              Служебната ни кола е с газов инжекцион и стана 2 пъти закъсваме като свърши бензина.Кажете как да пробвам да паля направо на газ?кутийката на копчето е квадратна а самото копченце е само едно кръгло в средата и има няколко диода за количеството газ.Нямам идея каква е марката на уредбата,но ако може да ми кажете някакви начини да пробвам ще съм благодарен много.
              Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
              Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
              "Mud Angels" Stara Zagora
                Колеги имаите на предвид че ако я запалите на газ без да има бензин най вероятно ще изгорите и бензиновата помпа...
                0-
                  Първоначално публикуван от SaTaNaTa_83_stz Преглед на мнение
                  Пробвай да задържиш копчето натиснато няколко секунди.При повечето ГИ системата на превключване газ/бензин е програмируема.
                  0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                    Соти, къде да дойда да видя това с отведената от бутилката газова фаза?
                      При Йори.Звънни ми като затръгваш.
                        Добре, имам как да го намеря.
                          Аз съм с ГИ Фобос 1. Има аварийно палене на газ, но още не съм го пробвал. В книжката пише, че не трябва да се пали на газ за да не замръзне изпарителя (който е доста мъничък в сравнение с тези на обикновена газова. Модела му е Меджик). От 2 месеца съм на газ и нямам оплаквания, върви си като на бензин, гори с около 2л повече (но далеч не се старая да карам икономично, както като бях на бензин). За Фобос разбрах, че не се препоръчва официалния сервиз (в София), има си други места, където се справят по-качествено с монтажа и настройката. (къде ходих аз - на лични, да не става реклама)
                            Първоначално публикуван от nigell Преглед на мнение
                            Как се пали аварийно на газ кокво пише в книжката?
                              С подаване на контакт при натиснат и задържан бутон за превключване. Лампичката трябва да светне зелено след подаване на контакт и после би трябвало да запали на газ.
                                Здравейте.Според мен при много ниски темперетури гозово газов инжекцион няма да може да работи читаво, докато не загрее изпарителя. Ще му замръзнат инжекторите.Ако се използва течно газов инжекцион вече е друга работа.. Там проблема е при топъл двигател. Трябва да поработи помпата да "обезгази" магистралата.Поздрави.
                                WJ 4.7 Limited
                                0889 70 70 42
