Газова уредба на Дизел?!
  • Газова уредба на Дизел?!
    Здравейте колеги,
    Вчера в един склад на едро видях едно мотокарче с дизелов двигател да работи на газ. Интересувам се дали е възможно да се сложи на дизелов автомобил газова уредба? Знам, че в градския транспорт се движат еко дизели, но не съм наясно със схемата при дизеловите автомобили с газ.
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    Re: Газова уредба на Дизел?!
    Да имаше още на Икарусите и пишеше отстрани ЕКОБУС.
    Слагат му метанова уредба. Помпата вкарва дизел ,а отделно си смуче с въздуха и метан или пропан-бутан в някаква пропорция.Води се ,че има по добро изгаряне и по-малко цапа.
      Поразтърси се с търсачката - имаше такава тема, надълго и нашироко е обяснено.
        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
        Със сигурност има. Аз се надявах някой да сподели личен опит.
          Един колега преди 2 години си направи мотокарите на гас .Кара ги някъде да ги преправят основно и му струваше около 800 лв на мотор.
            Провери този адрес:info@avtometan.com, може и да ти отговорят.
            Приятели не се печелят - губят се завинаги.
            УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
            Времето е ценно, само ако не бързаш.
            0889623098
              Първоначално публикуван от ivotosod Преглед на мнение
              Интереса ми е насочен към пропан-бутан. Попаднах на следното инфо http://www.mrsharkey.com/lpg.htm.
              И много се впечатлих от скока на мощността която се достига при TDI двигателите.
                Абе и аз съм навит да пробвам на паждерото, въпреки че имало някакви бренери и не се знае как ще им се отрази. Само че нали трябва количеството газ да е до 40% от от количеството дизел, за тази цел трябва някакво устройство кото да се закрепи към жилото на газта и да подава повече или по-малко газ в зависимост от това колко си натиснал педала. Е те точно това нещо си нямам да идея какво да е? Ако някой има идея - моля да я сподели, какво от къде и на каква цена може да се намери подобно нещо.
                Don't hunt IF you can't kill
                първо 0883 после 333 накрая 448
                LZ1BGD
                  доколкото си спомням, колегата D-MAX е с такова приспособление /уредба/
                    Да, ама нещо се губи...
                      Да бе - той обясни подробно в една друга тема, ама аз кат' не стоплям добре пак не разбрах за джаджата кояко пуска повече или по - малко газ сигурно е нещо такова, ама какво точно представлява и къде да го намеря?
                      LZ1BGD
                        Не е зле да прочетете и аргументи против
                        http://www.go-lpg.co.uk/diesel.html
                        Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
                          Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
                          Това на снимката е изключвател управляващ електромагнитния клапан за газта. С него се спира притока на газ, когато колата е на светофар или е спряла но с работещ двигател.
                          Джаджата с която става подаването на различни количества газ е комбинация от няколко дюзи с различни отвори. (според автора на посочения по-голе линк)
                            Доста я дъвкахме тая тема, но е много интересна!
                            Трябва да ви разочаровам обаче, че и за двама ви не става. Дизела трябва да е с директно впръсквне...
                              Добре де, разбрах, че трябва да е директно впръскване. А може ли някой да се аргументира защо е така? Какво ще им стане на бренерите които са стоманени, а на алуминиевите бутала им няма нищо? Нещо не схващам.
