Колко може да гори един автомобил на метан /Опел Омега 2000см./ долУ горе.
Колко може да гори един автомобил.
От: Колко може да гори един автомобил.
Колега, ето това ако може да ти помогне за някакъв орентир:http://www.spritmonitor.de/en/overvi...tml?fueltype=3 но има само за бензин и газ
Няма сила щото или не е монтирано каквото трябва или не е регулирана както трябва.
Аз имах Вектра,1.6-карбуратор и вървеше много добре(въртеше гуми и на втора,ако това може да бъде някакъв показател),а ако е пълна инжекция мотора и се монтира каквото трябва и се регулира както трябва-разлика в мощността почти не се усеща.
Омегата трябва да гори около 12л. на 100км. градско
Вектра 1.8, на метан 10 лв градско във Варна.Може и по-малко, ама и без това е ултра куца.За в града става, извън - всички изпреварвания са на бензин, след като без малко да имам случки от третият вид преди 4/и години- като я сложих уредбата.Последната не е инжекционна, имам само аванс процесор.
Ако трябваше да избирам отново - не бих сложил метан.
Около 30-40 минути, след това само тлее и пуши, ако не се намеси пожарната разбира се.
+1 И най-добре не ги палете.Боли.....джоба/собствен опит/Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнениеОколо 30-40 минути, след това само тлее и пуши, ако не се намеси пожарната разбира се.
Чавдар Владимиров
0887/912075
Ленд Ровър Диско 1
Самуад в проект
