Газ на микра 1.3 16в проблемна.
  • Газ на микра 1.3 16в проблемна.
    Здравейте, темата ми ще е малко дълга, но ще опиша всичко точно.
    Писах в форум на нисан и не успяха да ми помогнат. Автомобила е нисан микра 96г. 1.3 16в. нямах достатъчно пари за газов инжекцион и сложих обикновенна BCR с електронен изпарител Е190 . След монтирането и колата не вървеше добре и придръпваше и разхода и беше огромен при корекция от майстора с настройка и запушване над плочката с ламаринка 10-15% от отвора колата започна да вътви да не кажа голяма дума ама повече от на бензин , проблема остана разхода 15 градско което за мен ми се вижда много. Колкото и да се оплаквах на майстора не направи нищо и аз по моя логика запуших въздуха от тръбата на 80% 20% отвор и намалих от кранчето на изходния мъркуч завих го до край и после отвих само половин оборот, естествено колата стана мноого скопена , но мен това ако не и вреди не ме бърка защото разхода падна на 12л. на 100км.
    Много хора вкл. и газаджията не вярват , че това е възможно да се запуши и да хардчи по - малко, но при мен е факт.
    Забелязах , че малко маслото ми е намаляло преди да сложа газта нямаше такова нещо да не би с това запушване се прецака нещо по колата, какво бихте ми препоръчали да направя за да имам възможно най-нисък разход при нормална и безопасна за колата работа, дали пък плочката не е много голяма за тази кола колко трябва да е отвора за 1.3?
    Ще съм благодарен на всякакви съвети тъй като вече каквото намерих в интернет го четох и препрочетох и напрактика нищо не стана. Навсякъде казват колкото повече е въздуха толкова по малко разход , но при мен не е така , при мен увелича ли въздуха , увеличавам кранчето и разхода се увеличава.
    Другото което пак се стори на всички невероятно отвих винта за чувствително на максимума , това също смъкна от разхода.
    От: Газ на микра 1.3 16в проблемна.
    Монтирай смесителя след дебитомера преди дроселовата клапа.Ако е отгоре във въздушния филтър смущава дебитомера.Успех
    Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
    АСК Ален Мак
      Най добре си край на бензин 1.3 не гори кои знае колко
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        Няма как да се монтира смесителя след дебитомера, понеже последния е на самия дросел.
        Колега аз карам Micra 1.0 с обиконовенна газ и нямам проблем, разхода е 8/100 в София.
        Моя съвет е да провериш свещите и кабелите дали не са заминали. Пред две седмица се побърках с моята, до 3000 об/мин прекъсваше адски много. След като смених кабелите се върна в предишното състояние. Никакви настройки на изпарителя не помогнаха.
        Hyundai Galloper 3.0 V6
        0885 44 60 16
          Дали оказва влияние това , че е над дебитомера .. , найстина е добра идея , въпроки ,че според мен сега с тази обикновенна газова на газ той не играе никаква роля ..
          Иначе дебитомера определено ми е проблемен , разхода на бенз ми е висок , беше 6,5 извън градско при 100км/ч и градско 10,5 л. на 100км .
            Жена ми кара същата. На нейното каране гори около 9 бензин. Не съм си и помислял за газ. Изпарителя ти за тази кубатура ли е? Нов ли е?
              С какво фи е смесителя ,направил съм десетина такива нямат проблеми.Смесител с фи 20 до 26 и няма проблем.
              Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
                Разхода и на бензин е висок, оправи първо него.
                Такава въшка би трябвало да гори 6-7 градско, какви са тези 9-10, витарата гори толкова.
                  Това ф 20 какво означава отвора да е 20мм. ли ? за да ти кажа колко е моята.
                    Да отвора в мм.
                      Един чичко така му беше скъпо да кара 1100 кубиковия си Фиат Пунто и му качи газова уредба за 1 година компресията на двигателя отиде на 4.0
                      [B]Aro 10 [/B]
                      0896042536
                        Само от газта е да знаеш,направо изпълни душата и живота ми с любов.Такива глупости са ми до гуша дошли.
                          Ами днес нямах време да отворя и да я измеря , но като съм я гледал е около 36 мм , но рових в интернет и толкова малки плочки не намерих. Аз на моята съм и сложил един диск отгоре с отвор около 20мм , което не е ли същото да замества по малката плочка. Ще ти снимам да видиш как е поставена , но в моята влиза само един маркуч, а не е като тези в интернет който намерих с 2 извода.
                            Какъв е диаметъра на входа на плочката кадето е мушнат маркуча.
Име:MICRA 1.3i 16V.JPG
                              Абе интересно, в каталога на BRC, за MICRA 1.3i 16V 93г. Multipoint electronic injection дават ето това:12MX00180004 (това на снимката). За другите има някакви плочки - ма това като гледам си е щуцер някакъв... Размерите са: "фи": pipe innesto = 10,5 мм.
                              Последно редактирано от Totko; 15-12-10, 15:42. Причина: допълнение
