Проблем с вакумен изпарител ловато
    От: Проблем с вакумен изпарител ловато
    ами не, трябва да МОЖЕШ да го задържиш, при това - лесно. Някой от клапаните вътре е за бой.
    Доколкото знам вътре са две клапанчета от към малката мембрана е високото и има една пружина възможно ли е тази пружина да е по хлабава или по голяма и затова да пропуска газ и ако е от клапан (предполагам че клапана за високото налягане) може ли от него да бръмчи?
    877104344
      И двата клапана могат да бръмчат. Просто го разглобете и вижте какво не ляга добре.
        o.k. следобяд или най-късно утре ще го отворим пак междовремено ако някой има някакви предположения,защо не работят тези клапани как трябва или е имал такъв проблем и го е решил нека споделя,че така и така ще се отваря...
        877104344
          Клапаните трябва да имат здрави гумички, да си лягат точно на леглата и механизмите да се движат свободно с ръка, без заяждане или съпротивление. Няма да ви се разсърдят и на малко графитна грес по осите.
            За да се случва това, което се случва причината е талибанско сглобяване или монтаж (вероятно и двете)
            Както сте го сглобявали, обърнахте ли внимание как слагате пружината на мембраната за високо налягане?
              Изпаритела го прави това от нов явно не е зглобяван от италянци ами от талибани та тази пружина как трябва да е че и нашите съмнения са в нея ама др не мога да намеря пък тая е еднаква както и да я слагаме разлика няма може би е по-дълга или по-твърда незнам
              877104344
                Да не би да не сте закачили мембраната към клапана (първа степен, високо налягане)? Пружината няма как да я объркате при монтажа, но ако е по-мека или къса може и тя да е причината.
                  Най-вероятно при сглобяването щифтът на мембраната за ВН не е е закачена за кобилицата с клапана.
                  Не сменяйте оригиналната пружина с друга.
                  При подаден контакт и НЕРАБОТЕЩ двигател от изхода не трябва да излиза газ.
                    Първоначално публикуван от kъrfo Преглед на мнение
                    Закачена е мембраната ,но друга пружина не мога да намеря за да пробвам в нея са ни съмненията.
                    877104344
                      Преди при подаване на контак давеше колата сега няма този проблем но гори са 3 и бръмчи
                      877104344
                        Колега, снимай детайлно цялата газ инсталация и пусни снимки, щото така малко наизуст говорим.
                          Колега, принципът на действие и устройството на изпарителите (особено Ловато) е повече от елементарен и проблемите при отваряне са видими с просто око. Изискват се малко познания които очевидно ви липсват. Защо не се обърнете, към някой знаещ какво прави? С фърляне на боб и общи приказки тук нещата не стават. А газовите уредби добиват лоша слава, именно когато кьораво и сакато почне да пипа, където не му е работата.
                            Тези снимки са от моя изпарител, когато му сменях мембраните, твоят трябва да е същия. Снимките са от страната на първа степен (високо налягане). Провери си уплътнението и мястото където затваря клапана, наистина няма нищо сложно в този изпарител.
                              Проблема е решен сменихме пружината с друга от друг изпарител и 4 дни здраво юркане и няма никакав проблем дано и занапред е така Моля темата да бъде заключена.
                              877104344
                                Изкривена е вилката на ниското налягане, там където натиска пружината за регулиране на оборотите и подпира в корпуса. Но май ще е наи-добре да я види газаджия.
