Въпрос относно автоматик??
  • Въпрос относно автоматик??
    Искам да пoпитам относно автомаиците има ли някакъв проблем да се пускат по инерция да кажем кара се по магистрала и като доиде нанадолнище да се пусне на "N" и така да се спусне наклона слет това обратно на "D"?Питах на няколко места но получих различни отговори.
    Благодаря предварително!
    До: Въпрос относно автоматик??
    И с каква цел?? Икономия на гориво или...
    Изразходваното гориво зависи единствено от това колко натискаш най-десния педал. Ако не го натискаш при спускане, дали е на свободна или на Д разхода е еднакъв. Да не говорим, че при спускане на "N" и на тихи обороти, при резко спиране може да се вдърви педала на спирачките поради недостатъчно вакуум.
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
      Тук е писано много с търсачката и т.н. ....може, но няма смисъл е моя отговор ( "Джип4о" е автоматик, а и не ми е първа такава кола)
        Аз не бих рискувал.....
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          ми при някои по полегати наклони като сам на "D" има леко задържане и трябва постоянно да ускорявам,но и принципно се интересувах дали това нещто вреди на автоматика понеже ми казаха че не било хубава а в същото време лоста си се движи без проблеми между "N" и "D" ,в смисал те трябва да се натиска бутона които е отстрани на лоста?
            Може. Само не гаси двигателя, че някои части ще останат без мазане. И да, няма смисъл. Разходът ще е по-голям.
              Колегите са прави,няма смисъл от неутрална скорост,нищо не пести,а относно движението на лоста-това е възможно,за да можеш да го изключваш на светофар и да не държиш постоянно педала на спирачката.
                Що да не гаси ДВГ-то?!? Като е такъв любител на икономии, да включва на неутрал, да гаси двигатела, абе изобщо да прави това което правил баща му с Трабанта..... После ще му мислим.... Я нова кутия, я още нещо.... 3-4-5 хилки за ремонт срещу 100 - 200 грама икономисано гориво. Всеки сам си прави сметки..
                  Първоначално публикуван от killer_diler Преглед на мнение
                  Да така е от "N" на "D" и обратно може да ходиш и без да натискаш бутона, просто е въпрос на стил на каране, при дълъг наклон, ако толкова искаш изключвай, но след време като свикнеш с автомата просто забравяш да го пипаш
                  П.П. писали сме заедно с други колеги и те са ти отговорили правилно
                  Последно редактирано от дядо владо; 08-04-09, 21:42. Причина: допълнение
                    В упътването на някои автомобили пише, че ако неволно се премести лоста на N по време на движение, трябва да се изчака да паднат оборотите и след това да се премести обратно на D. Никъде обаче не пише дали е "добре" или "зле" да се прави. Сигурно производителя не може да си обясни защо трябва да се прави
                    Съвет: Не го прави. Едва ли ще спестиш нещо...
                      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                      Що да не гаси ДВГ-то?!? Като е такъв любител на икономии...
                      Като е любител на икономии, да си вземе ръчна. 15-50% надолу.
                      И да не съм чул лоша дума за Трабант - имаше си полуавтоматична версия, отделно от това и еднопосочна муфа на 4-та предавка.
                        Вклучваш на D и караш. Играеш си с лоста и плащаш. АВТОМАТИК - хората са си го казали. Ако беше ИКОНОМИК , то тогава става за рьчкане. Ти какво имаш - икономик или автоматик?
                          Един познат така счупи автоматик. От N на D в движение скапва фрикционните дискове...
                          Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
                            Кола с автоматик дори не трябва да се буксира дълго време - помпата е на двигателя. В автоматика всичко е сложна функция от обороти на двигателя, скорост на движение, натоварване, интензивност на подаване на газ и пр. Всичко това се управлява от сложна електроника и още по-сложна хидравлика. Незнам какъв трябва да си за да вкарваш и изкарваш тази ситема от равновесие заради псевдоикономии.
                            OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                              Първоначално публикуван от slavin Преглед на мнение
                              Има и кутии без електроника, ама без грам
                              Тц помпата е в кутията Тук съм давал линкове ( на руски, и оргинала му на английски) как работи автомата, ползвай търсачката и попрочети малко
