Какво представлява скоростната кутия и как работи?
  • Какво представлява скоростната кутия и как работи?
    Здравейте, никога до сега не съм отварял скоростна кутия а и не съм на ясно как точно става превключването на предавките? Ще се радвам ако някой ми обясни. И какво означава секвенционална скоростна кутия? На снимака по-долу е показана скоростна кутия на мотоциклет, интересувам ме кой вал се движи аксиално за превключване на предавките и как? Благодаря Ви предварително.
    До: Какво представлява скоростната кутия и как работи?
    Принцип на работа на автоматична трансмисия (English):
    Принцип на работа на ръчна трансмисия (English):
    Принцип на работа на секвенционална трансмисия (English):
    Надявам се, да са ти полезни.
      Добре до тук всичко разбрах, само не можах да разбера защо зъбите на зъбните колела са под наклон а не са прави?
        Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
        Има и правозъби. Вият ужасно, заради скоковото преместване от зъб на зъб на петното на контакт между двете колела при въртене.
        За да разбереш разликата, си представи, че на повечето автомобили задната е правозъба (това ясно се чува), а всички останали - с наклонени зъби.
          А задната скорост? Забелязах, че не е на вторичния вал, а е отделно зъбно колело. Как става завъртането в противоположна посока?
            Именно, че не е на вала. За задна има отделен "вал", дори когато той е само едно самотно зъбно колело.
            Фокусът е, че на всяка зъбна предавка посоката се сменя. Всички предавки минават през две смени, освен задната. Тя минава през една или три смени, в различните кутии.
              Хипоидните зъбни колела имат предимството пред правозъбите, че по всяко време са в контакт по 3 зъба, докато при правозъбите по 1 зъб от всяко колело. Така усилието не е в една точка, а се разпределя.
              Коя посока се сменя ? Би ли пояснил.
                А защо това, защо онова.... . Един съвет, я вземи един учебник за техникумите и го прочети. Защото въпросите може да са хиляди. А и вече има невероятни скотостни кутии, безстепенни, с интелигентно управление, самообучаващи се. На новия Лексус ISF скоростната кутия включва за 20 милисекунди . И това е на сток кола. А след 10 години не ми се мисли.
                  Първоначално публикуван от solenoid Преглед на мнение
                  Като вземеш две зъбни колелца и ги зацепиш едно за друго, те се въртят в противоположни посоки. Това е. За да направиш "предна" скорост, движението трябва да се предаде през две зъбни предавки, за да се обърне посоката два пъти. За задна, трябват нечетен брой (една или три). Това имах предвид.
