Подмяна на АСК със Ръчна на Форд F 350 бензин 5.8 - 220 кс възможно ли е?
    От: Подмяна на АСК със Ръчна на Форд F 350 бензин 5.8 - 220 кс възможно ли е?
    Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
    Кикдаун имаш ли? Това жило трябва да е на дросела до жилото на газта.
    Имам кикдаун и работи почти веднага като натисна газта по рязко.
      Първоначално публикуван от Traqn Savov Преглед на мнение
      Като намериш в американските форуми колко гори на газ, покажи и аз да видя
      voila : ....I ran my 1989, F150 on propane for 22 years. It worked fine and got 12 MPG/ US gallon in regular driving. This worked out to the equivalent of about 22 MPG as calculated in cost per mile. On gas the MPG would have been around 15. But I live in western Canada where propane is usually cheaper than gas and still quite popular. But it is getting harder to find a mechanic who is certified to work in propane and traveling in the US was always a challenge when looking for fuel. I didn't keep track of all costs over the 22 years, but my impression is that I might have broken even in fuel savings vs. increased repair/ maintenance costs.
      източник: http://www.irv2.com/forums/f45/f350-...el-107835.html
        Карам Е350 служебен бензин, за разхода мога да потвърдя около 12,5 MPG (18,8/100) верно моя е 2014 но може и да помогне, нямаш ли бутон TOW/HAUL
        ето описание
          баах маа ти пък сега намери, единственият американец каращ на газ, нищо нищо, нищо одобрявам! трябва колектива да се затвърждава и увеличава....... applause
          Нека някой българин, демек наш агент да разузнае, и да докладва какво е положението в УСА със ЛПГ и СНГ кат се казва поглед от близо..
          Но за да не се отклонявам от темата излишно, ясен е прав трябва да може с врътката да се търси някаква смес, другото което е американска кола, не е концепция за икономичност, и кола правена за Америка също, вчера един познат показа на неговият мерцедес, бод компютъра му показва 26 литра нафта разход при градско каране..
          Провери как са свещите, свещите са показателя на двигателя, ако е мн богата смес на газ стават тъмно кафяви, не трябва и да са бели което е прекалено бедна смес..
          Снимай направо едното свещ и го постни тук за да киризаме и ние
          Последно редактирано от Traqn Savov; 12-07-17, 06:32.
            Уффф мотора е 5700 V8 Windsor 351 а желязото е Ford Econoline E150 Сто пъти го казах и ако си го признаеш получаваш подарък от мен за този двигател!Имах същия е гореше 20-25 газ но с газов инжекцион не с обикновен изпарител!И да рано или късно ще го изхвърлиш и ще си сложиш правилната газова уредба!
            А за ръчка може но не ти трябва....ина кутия ръчна от всичко де що е смал блок става но какво ще спечелиш??
              Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
              без да споря, защо излиза E30 — Econoline E-350 (RV Cutaway) по VIN????
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Защото е кемпер и отзад е с двойна гума!но карантията е -.......-Както и да е успех за напред в решаването на проблемите!Моя го продадох на човек от форумаа и предполага още го кара из улиците на Варна и България!Аз много и се кефех на возията на тази "кола" Това да пътуваш на дълъг път е уникално....моя беше астро ван!
                  Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
                  220 кс ..... 4 950 кг. ....... или не си струва заниманието ?
                  За газовата вече са ти отговорили. Дели килограмите на конските сили и ще видиш че машината толкова си може (заводски си е като умряло куде), не е бегачка, а е за дълго спокойно каране....
                    Не съм запознат какво е това заключване на АСК - то и от къде се включва.
                    Като разглеждах кутията от долу има две щанги дето превключват режимите на работа , едната е свързана с лоста на кормилото и от нея реално се мести на различните позиций , P. R. N. D. 2. 1 а другата е свързана с едно жило като за смукач и това жило влиза в една голяма мембрана управлявана от някакъв вакум.
                    Но дали работи и какво я задейства не знам.
                    Как да проверя дали работи това заключване ?
                    Това заключване е автоматично, ти не можеш да го контролираш. Можеш да разбереш дали работи като подкараш кемпера на равно и плавно ускоряваш без колебания в педала на газта. Следиш смяната на предавките и когато стигне трета почваш да следиш оборотите и скоростта. Примерно с 100 на 3-та ще си с 2300 оборота и при продължаващо плавно ускорение трябва да усетиш и видиш осезаемо падане на оборотите без да пада скоростта. Разбирай лок-ъп-а като 4-та предавка но реално не е просто заключва торк конвертора към вала и предаването към кутията става директно. Дано го обясних разбираемо....
                    p.s. позачетох малко, тия сериино си имат драма със соленоида за лок-ъп-а. Отиди при някой който разбира да го погледне и евентуално да го смени. Ще падне разхода осезаемо на дълъг път.
                    предлагам ти да се закараш до дядо Владо той ще знае какво да гледа.
                    Последно редактирано от fanatic; 12-07-17, 14:22.
                    no signature no problems
                      Първоначално публикуван от user235 Преглед на мнение
                      ето описание
                      [ATTACH=CONFIG]921401[/ATTACH]
                      Нямам такива благинки по копчетата, фаровете ми се пускат с копче дето се изтегля от таблото а къси дълги се сменят с бутон монтиран на пода с левия крак.
                      Като на Зил 130
                        Имам работа на 17.06.2017 в София и се замислям дали да не разходя Къщичката до Дядо Владо наистина за да я огледа отвсякъде.(с предварителна уговорка разбира се)
                        Ама се притеснявам да не са заклещя с нея по София ,че бая широка като Рейс направо.
                          Няма да се плашиш по София рейсове бол и нито един заклещен.
                          А и Дядо е в Костинброд та не се брои.
                          Няма страшно в умирачката...
                          Страшното е да си жив!...
                            Ако се забиеш по тесните улички в центъра, ще е тегаво, да не говорим за паркиране..... но пък може да го спреш на някой паркинг до метрото и да джиткаш без него. Дядо ще го гледа отвън, няма да му влезе на канала тоя кютук а и не знам как ще обърнеш там
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              .....в реката през таван :-)
